Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Você pode dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como funciona uma geladeira, que ajudarão você a entender onde estão todos os principais componentes para que possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover e substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra um choque elétrico.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, remova o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de disjuntores e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou colocados incorretamente bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação adequada da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem a circulação entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize o ventilador do evaporador e afaste os itens congelados dele.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para evitar a formação de gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se a sua geladeira possui um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Confirme se está configurado para frio e se não foi batido ou teve a posição alterada. Use um termômetro se você não tiver um display digital de termostato. O freezer deve estar em torno de -18 °C
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira. Certifique-se de que ela tenha energia na tomada; se a luz dentro da área de alimentos frescos não acender ao abrir a porta, isso sugere um problema de energia.
  • Desconecte a geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Espere 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são as guarnições da sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas. Verifique especialmente as vedações do freezer.
Porta bloqueada
Prateleiras superlotadas podem impedir que as portas fechem corretamente. Se você ouvir objetos se movendo ou se acomodando toda vez que as portas são abertas, este é provavelmente o problema. Certifique-se de que garrafas na porta ou objetos volumosos não estejam no caminho.
Em freezers onde ocorre acúmulo de gelo, pedaços de gelo podem se formar nas juntas de vedação da porta.
  • Quebre o gelo com uma faca de manteiga e teste se a porta fecha.
Este é um bom momento para descongelar o freezer.
Acúmulo de gelo
O acúmulo de gelo no evaporador causará temperaturas irregulares. Em um sistema de evaporador único, o freezer pode continuar frio, mas o compartimento de alimentos frescos pode começar a aquecer. O fato de o sorvete não permanecer congelado indica um problema na temperatura do freezer. Se você tem uma geladeira com evaporador duplo, com um no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos, vá até o evaporador no compartimento do freezer. O evaporador de alimentos frescos (geladeira) controla essa parte, então você não precisa verificar essa unidade.
Para verificar isso, será necessário remover a tampa do evaporador na parte traseira do seu freezer. Se ela não sair facilmente, não force. Você pode tentar executar um Ciclo de Descongelamento Forçado, mas talvez seja mais fácil descongelar a unidade manualmente.
Use um vaporizador para remover o gelo nas serpentinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite secadores de cabelo, pois você pode deformar componentes plásticos acidentalmente se não tiver muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido.
Se você não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do freezer, junto com toalhas.
De qualquer forma, certifique-se de que seu tubo de drenagem não esteja obstruído. Isso pode ser uma causa do acúmulo.
Serpentinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas serpentinas. O refrigerante passa pelas serpentinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de refrigeração. À medida que poeira e detritos se acumulam nas serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e o compressor precisa trabalhar mais para resfriar. Em alguns casos, o compressor pode estar funcionando constantemente na tentativa de resfriar a geladeira.
Imagem
  • Puxe a geladeira para fora e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombo e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e do ventilador com uma escova rígida e aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha no motor do ventilador do condensador ou evaporador
  • O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das serpentinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente. Ele geralmente está localizado na parte inferior da geladeira e sopra ar nas serpentinas do condensador.
Imagem
  • Verifique a pá do ventilador quanto a obstruções físicas.
  • O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as serpentinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de ventilador de evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar frio enquanto a geladeira permanece quente. É provável que você também encontre acúmulo de gelo.
Imagem
Falhas no compressor
O fato de o freezer estar funcionando, mas de forma precária, pode apontar para alguns problemas no compressor que podem estar nos estágios iniciais. Esses problemas são menos prováveis do que os itens mencionados acima.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de operação, junto com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar a dar partida no compressor. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou nem funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relé de partida. Assista a este vídeo e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste. Se ele passar, passe para o teste do compressor.
Capacitor de operação com defeito
Se o capacitor de operação tiver falhado, o compressor pode não conseguir dar partida e funcionar como deveria.
Teste o capacitor de operação primeiro com um capacímetro; substitua-o se estiver com defeito.
Imagem
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Você pode descarregar capacitores menores com uma chave de fenda com cabo isolado, mas tenha cuidado conforme eles aumentam de tamanho.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor e é frequentemente combinado com o relé de partida. Ele é conectado diretamente na lateral do compressor. Se os ventiladores estiverem funcionando e o seu compressor não ligar, ou se você ouvir um estalo vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo.
  • Verifique o relé de sobrecarga quanto a sinais de superaquecimento ou arco elétrico.
    • Ele pode estar um módulo quente, queimado ou fazer barulho quando sacudido.
  • Verifique a continuidade com um multímetro.
Vire a unidade e teste novamente. Se não houver continuidade, substitua a unidade.
Compressor com defeito
O compressor é o motor de trabalho da sua geladeira. Ao pressurizar o refrigerante, o compressor permite que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligar, isso é um mau sinal, mas espere cerca de 90 segundos para que ele estabilize e fique mais silencioso.
Se ele não estiver funcionando de jeito nenhum (improvável se o freezer ainda estiver um pouco frio):
Teste o compressor quanto à continuidade. Os valores de resistência variam de acordo com o compressor, então assista a este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto para o terra significarão a substituição do compressor, o que é um reparo caro. Se a sua geladeira tiver mais de alguns anos, é melhor substituir a geladeira em vez de apenas o compressor.
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool não resfria
Geladeira Whirlpool fazendo zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo barulho de batida
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não dispensa água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Recursos adicionais
Como funciona o ciclo de refrigeração da geladeira
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 3,824
