Ir para o conteúdo principal
1 resposta
0 pontos
Modelos
A3472 US, A3713 CA/MX/JP/SA, A3714 Global, A3715 China
Informações gerais
O iPhone 18 Pro foi anunciado em 9 de setembro de 2026, junto com o iPhone Duo e o iPhone 18 Pro Max. Ele é uma iteração do 17 Pro, mantendo o mesmo corpo monobloco grande de alumínio acoplado a uma placa de vidro sob o grande platô da câmera. Assim como as últimas três gerações, ele possui um botão de Ação acima dos botões de volume e um botão de Controle da Câmera na borda direita.
A câmara de vapor, novidade do ano passado, foi aprimorada, oferecendo melhor resfriamento e 3x a área de superfície para o novo e completamente redesenhado chip A20 Pro. O tamanho da tela permanece o mesmo da geração anterior, com 6,3 polegadas.
A câmera traseira principal Fusion de 48 MP agora possui abertura variável e velocidade do obturador ajustável por software. Outras melhorias incluem melhor autonomia da bateria, carregamento com fio mais rápido e um Dynamic Island menor. Curiosamente, pelo menos nos EUA, parece que o 18 Pro normal usa o novo modem C2, mas o 18 Pro Max não.
O iPhone 18 Pro está disponível nas cores Burgundy, Glacier, Silver e Black e parte de US$ 1.199.
Identificação
Você pode identificar o iPhone 18 Pro pelo número do modelo impresso dentro da porta de carregamento USB-C.
  • A3472
  • A3714
Você também pode encontrar o número do modelo através da interface do celular, acessando o aplicativo Ajustes e navegando até Geral > Sobre. Toque no número listado na seção Número do Modelo e ele deverá mudar para um formato semelhante aos números acima.
Além disso, a Apple oferece uma ferramenta online rápida para ajudar a identificar seus dispositivos: Identificar o seu modelo de iPhone.
O iPhone 18 Pro possui uma tela de vidro plana de 6,3 polegadas (diagonal), bordas pretas finas, um "Dynamic Island" preto em formato de pílula na parte superior da tela, vidro traseiro fosco com um logotipo da Apple brilhante e trilhos laterais de alumínio. O seu "platô" de câmera também se estende pelas bordas superior esquerda e superior direita da parte traseira do celular. O 18 Pro tem um pequeno recorte para a placa de vidro Ceramic Shield abaixo das câmeras traseiras.
Imagem
Os controles de volume e o botão de Ação podem ser encontrados na borda esquerda, enquanto o botão LIGA/DESLIGA e o botão de Controle da Câmera estão situados na direita. Três câmeras se projetam da parte traseira. Este modelo não possui botão home.
O iPhone 18 Pro pode ser diferenciado do iPhone 18 Pro Max pela sua tela menor (em relação à tela de 6,9 polegadas no modelo Pro Max).
O iPhone 18 Pro pode ser diferenciado da geração anterior, o iPhone 17 Pro, pelo painel traseiro de vidro com cor correspondente e um Dynamic Island menor.
Especificações técnicas
Dimensões: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 pol)
Peso: 211 g (7,44 oz)
Resistência à água: IP68 (profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos)
Cores: Burgundy, Glacier, Silver e Black
Sistema operacional: iOS 27
Processador: chip A20 Pro
  • CPU de 6 núcleos com 2 núcleos super e 4 núcleos de eficiência
  • GPU de 7 núcleos com Neural Accelerators
  • Neural Engines duplos de 16 núcleos
  • Traçado de raios (ray tracing) acelerado por hardware
RAM: 12 GB LPDDR5X
Armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB
Bateria: 4.056 mAh de íons de lítio
  • Até 36 horas de reprodução de vídeo
  • Carregamento com fio de até ~60 W
  • Carregamento sem fio MagSafe e Qi2 de até 25 W
Portas: 1x conector USB-C
  • Carregamento reverso de acessórios
  • DisplayPort
  • Transferência de dados USB 3 (até 10 Gb/s)
Tela:
  • OLED “Super Retina XDR” de 6,3 polegadas
  • Tecnologia de vidro Ceramic Shield 2
  • Multi-touch
  • Toque Tátil
  • Resolução de 2622 × 1206 pixels (460 ppi)
  • Taxa de atualização adaptável ProMotion (1-120 Hz)
  • Proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica)
  • True Tone
  • Ampla gama de cores P3
  • 1000 nits de brilho máximo, 1600 nits de pico (HDR), 3000 nits de pico (externo), 1 nit mínimo
  • Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais
  • Dynamic Island
  • Revestimento antirreflexo
Sistema de câmera Pro:
  • Módulo principal
    • 48 MP "Pro Fusion"
    • 24 mm, abertura variável ƒ/1,48–4,0
    • Estabilização óptica de imagem (OIS) por deslocamento de sensor
    • Foco automático com 100% Focus Pixels
    • Habilita zoom com qualidade óptica de 12 MP e 2x
    • Gravação de vídeo 4K120
  • Módulo ultra wide
    • 48 MP "Fusion"
    • 13 mm, abertura ƒ/2,2
    • Foco automático com Hybrid Focus Pixels
    • Campo de visão de 120°
  • Módulo teleobjetivo
    • 48 MP "Fusion"
    • 100 mm (4x), abertura ƒ/2,8
    • Estabilização óptica de imagem (OIS) 3D por deslocamento de sensor
    • Habilita zoom com qualidade óptica de 12 MP e 8x
    • Design "Tetraprism"
Câmera selfie "Center Stage" com Face ID:
  • 18 MP
  • Abertura ƒ/1,9
  • Gravação de vídeo 4K60
  • Retina Flash
  • Vídeo ultraestabilizado
  • Smart HDR 5
  • Captura dupla
  • Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps
  • Gravação de vídeo 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps ou 60 fps
  • Modo Cinema até 4K Dolby Vision a 30 fps
  • Suporte a vídeo em câmera lenta (slo-mo) para 1080p a 120 fps
  • Vídeo em time-lapse com estabilização
Sensores:
  • Face ID
  • Scanner LiDAR
  • Barômetro
  • Giroscópio de alta faixa dinâmica
  • Acelerômetro de alta força G (Detecção de Acidente)
  • Sensor de proximidade
  • Sensores duplos de luz ambiente
Conectividade sem fio:
  • Chip de rede sem fio Apple N1
  • Wi-Fi 7 802.11be com MIMO 2x2
  • 5G, sub-6 GHz e ondas milimétricas (todos os modelos)
  • Gigabit LTE com MIMO 4x4 e LAA (todos os modelos)
  • Bluetooth 6
  • Chip de banda ultralarga de segunda geração
  • Tecnologia de rede Thread
  • NFC com modo de leitura
  • Express Cards com reserva de energia
  • Modem C2
Informações adicionais
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.183 Reputação
Autoria de 442 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 149
Últimos 7 dias: 894
Últimos 30 dias: 4,613
Ao todo: 14,859
