Ir para o conteúdo principal
Guias
Modelos
A3256 US, A3522 CA/MX/JP/SA, A3523 Global, A3524 China
Informações gerais
O iPhone 17 Pro foi anunciado em 9 de setembro de 2025, junto com o iPhone Air, 17 e 17 Pro Max. Ele apresenta um design totalmente novo em comparação com o 16 Pro, com um grande corpo monobloco de alumínio acoplado a uma pequena placa de vidro “Ceramic Shield” abaixo do "platô" da câmera ampliado. Semelhante às duas últimas gerações, ele possui um botão de Ação acima dos botões de volume e um botão de Controle da Câmera na borda direita. Ele também possui um vidro de cobertura de tela Ceramic Shield 2 aprimorado, que é mais resistente a arranhões.
Notavelmente, o sistema térmico foi redesenhado para incluir uma câmara de vapor para mover o calor do novo chip A19 Pro para o corpo monobloco de alumínio. O tamanho da tela permanece o mesmo da geração anterior, com 6,3 polegadas, mas o 17 Pro tem melhor brilho externo e antirreflexo. A câmera frontal foi aprimorada para 18 MP com um novo design "Center Stage" para tirar selfies. As câmeras traseiras foram todas atualizadas para 48 MP Fusion. O zoom com qualidade óptica agora suporta até 8x (em comparação com o 5x do 16 Pro).
Ele está disponível nas cores Cosmic Orange, Deep Blue e Silver, e custa a partir de US$ 1.099 nos Estados Unidos.
Identificação
Você pode identificar o iPhone 17 Pro pelo número do modelo impresso dentro da porta de carregamento USB-C.
  • A3256
  • A3522
  • A3523
  • A3524
Você também pode encontrar o número do modelo através da interface do usuário do telefone acessando o aplicativo Ajustes e navegando até Geral > Sobre. Toque no número listado na seção Número do Modelo e ele deve mudar para um formato semelhante aos números acima.
Além disso, a Apple oferece uma ferramenta online rápida para ajudar a identificar seus dispositivos: Identifique o modelo do seu iPhone.
O iPhone 17 Pro possui uma tela de vidro plana de 6,3 polegadas (diagonal), bordas pretas finas, um "Dynamic Island" preto em formato de pílula na parte superior da tela, vidro traseiro fosco com um logotipo da Apple brilhante e trilhos laterais de alumínio. Seu "platô" de câmera também se estende pelas bordas superior esquerda e superior direita da parte traseira do telefone. O 17 Pro tem um pequeno recorte para a placa de vidro Ceramic Shield abaixo das câmeras traseiras.
Imagem
Os controles de volume e o botão de Ação podem ser encontrados na borda esquerda, enquanto o botão LIGA/DESLIGA e o botão de Controle da Câmera estão situados à direita. Três câmeras se projetam da parte traseira. Este modelo não possui botão home.
O iPhone 17 Pro pode ser diferenciado do iPhone 17 Pro Max por sua tela menor (em relação à tela de 6,9 polegadas do modelo Pro Max).
O iPhone 17 Pro pode ser diferenciado do iPhone 16 Pro da geração anterior pelo seu platô de câmera muito maior e corpo monobloco de alumínio com uma pequena placa de vidro Ceramic Shield no lugar de uma capa traseira inteiramente de vidro.
Especificações técnicas
Dimensões: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 pol.)
Peso: 206 g (7,27 oz)
Resistência à água: IP68 (profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos)
Cores: Cosmic Orange, Deep Blue ou Silver
Sistema operacional: iOS 26
Processador: chip A19 Pro
  • CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência
  • GPU de 6 núcleos com aceleradores neurais
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • Traçado de raios (ray tracing) acelerado por hardware
RAM: 12 GB LPDDR5X
Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB
Bateria: 16,57 Wh, até 33 horas de reprodução de vídeo
  • Carregamento sem fio Qi2 de até 25 W
  • Carregamento sem fio MagSafe de até 25 W
Portas: 1 conector USB-C
  • Carregamento com fio de até 40 W
  • Carregamento reverso sem fio de acessórios
  • DisplayPort
  • Transferência de dados USB 3 (até 10 Gb/s)
Tela:
  • OLED “Super Retina XDR” de 6,3 polegadas
  • Tecnologia de vidro Ceramic Shield 2
  • Multi‑touch
  • Toque Tátil
  • Resolução de 2622 × 1206 pixels (460 ppi)
  • Taxa de atualização adaptável ProMotion (1-120 Hz)
  • Proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica)
  • True Tone
  • Ampla tonalidade de cores P3
  • 1000 nits de brilho máximo, 1600 nits de pico (HDR), 3000 nits de pico (externo), 1 nit mínimo
  • Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais
  • Dynamic Island
  • Revestimento antirreflexo
Sistema de câmera Pro:
  • Módulo principal
    • 48 MP "Fusion"
    • 24 mm, abertura ƒ/1.78
    • Estabilização óptica de imagem (OIS) por deslocamento de sensor
    • Foco automático com 100% Focus Pixels
    • Habilita zoom com qualidade óptica de 12 MP e 2x
    • Gravação de vídeo 4K120
  • Módulo ultra wide
    • 48 MP "Fusion"
    • 13 mm, abertura ƒ/2.2
    • Foco automático com Hybrid Focus Pixels
    • Campo de visão de 120°
  • Módulo telefoto
    • 48 MP "Fusion"
    • 100 mm (4x), abertura ƒ/2.8
    • Estabilização óptica de imagem (OIS) 3D por deslocamento de sensor
    • Habilita zoom com qualidade óptica de 12 MP e 8x
    • Design "Tetraprism"
Câmera de selfie "Center Stage" com Face ID:
  • 18 MP
  • Abertura ƒ/1.9
  • Gravação de vídeo 4K60
  • Retina Flash
  • Vídeo ultraestabilizado
  • Smart HDR 5
  • Dual Capture
  • Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps
  • Gravação de vídeo 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps ou 60 fps
  • Modo cinemático até 4K Dolby Vision a 30 fps
  • Suporte para vídeo em câmera lenta (slo-mo) para 1080p a 120 fps
  • Vídeo em time-lapse com estabilização
Sensores:
  • Face ID
  • Scanner LiDAR
  • Barômetro
  • Giroscópio de alta faixa dinâmica
  • Acelerômetro de alta força G (detecção de acidentes)
  • Sensor de proximidade
  • Sensores duplos de luz ambiente
Conectividade sem fio:
  • Chip de rede sem fio Apple N1
  • Wi-Fi 7 802.11be com 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz e ondas milimétricas (todos os modelos)
  • Gigabit LTE com 4x4 MIMO e LAA (todos os modelos)
  • Bluetooth
  • Chip Ultra Wideband de segunda geração
  • Tecnologia de rede Thread
  • NFC com modo de leitura
  • Express Cards com reserva de energia
Informações adicionais
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.368 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 199
Últimos 7 dias: 1,290
Últimos 30 dias: 5,999
Ao todo: 125,874
