Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Modelos
A2484 US, A2641 CA/MX/JP/SA, A2643 Global, A2644 China, A2645 Russia
Papéis de Parede
Baixe gratuitamente papéis de parede do desmonte do iPhone 13 Pro e Pro Max! Escolha entre as versões do iFixit ou da Creative Electron (raio-X). Quer mais? Confira nossas outras postagens de papéis de parede!
Notícias
O Face ID com defeito está causando problemas nas substituições de tela em testes iniciais — quais outros pesadelos de troca de peças o iPhone 13 reserva? Leia mais em As peças que você pode e não pode trocar entre os modelos do iPhone 13.
Contexto
O iPhone 13 Pro Max foi lançado em 24 de setembro de 2021, juntamente com o restante da linha iPhone 13. Com preço inicial semelhante ao do iPhone 12 Pro Max do ano anterior, o novo carro-chefe da Apple mantém o mesmo design em aço inoxidável, adiciona uma opção de armazenamento de 1 TB, assim como o 13 Pro, e se posiciona firmemente no topo da linha de smartphones da Apple. Tanto o iPhone 13 Pro quanto o Pro Max ganharam telas ProMotion de 120 Hz em 2021, um sistema de câmera tripla totalmente atualizado e o novo chip A15 Bionic da Apple.
Com cinco núcleos de GPU em vez dos quatro do iPhone 13 padrão, o iPhone 13 Pro Max está disponível a partir de 128 GB e nas cores Grafite, Prateado, Dourado e Azul Sierra.
O iPhone 13 Pro Max tem preço inicial de US$ 1099 e pode ser identificado pelos números de modelo A2484, A2641, A2644, A2645 e A2643, dependendo da região.
Identificação
Você pode identificar o iPhone 13 Pro Max encontrando um dos números de modelo na borda interna da bandeja do cartão SIM ou no aplicativo Ajustes do telefone:
  • A2484
  • A2641
  • A2643
  • A2644
  • A2645
Você pode encontrar o número do modelo na interface do telefone acessando o aplicativo Ajustes e navegando até Geral > Sobre. Toque no número listado na seção Número do Modelo e ele deverá mudar para um formato semelhante aos números acima.
O iPhone 13 Pro possui uma tela plana de vidro de 6,7 polegadas (diagonal), biséis pretos finos e um entalhe na parte superior da tela para acomodar o alto-falante e a câmera frontal. A capa traseira é de vidro e o quadro lateral é feito de aço inoxidável plano.
Os controles de volume e a bandeja do SIM estão localizados na lateral esquerda, enquanto o botão LIGA/DESLIGA fica na lateral direita. Um módulo retangular com três câmeras dispostas em formato triangular se projeta ligeiramente da parte traseira. Este modelo não possui botão home.
O iPhone 13 Pro Max se diferencia do iPhone 13 Pro pela tela de 6,7 polegadas (em comparação com a tela de 6,1 polegadas do modelo Pro padrão).
Especificações
Data de anúncio: 14 de setembro de 2021
Sistema Operacional: iOS 15
Tela:
  • Tela OLED “Super Retina XDR” de 6,7 polegadas
  • ProMotion com taxas de atualização adaptáveis ​​de até 120 Hz
  • Tecnologia de vidro Ceramic Shield
  • Multi-touch
  • Haptic Touch
  • Resolução de 2778 × 1284 pixels (458 ppi)
  • Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica)
  • True Tone
  • Ampla gama de cores P3
  • Brilho máximo de 1000 nits; 1200 nits HDR máximo (típico)
  • Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais
Câmera principal tripla:
  • Flash True Tone com Sincronização Lenta
  • Scanner LiDAR
  • Apple ProRAW
  • Gravação de vídeo 4K HDR de 10 bits com Dolby Vision HDR, até 60 fps
  • Zoom óptico de 6x
  • Módulo grande angular
    • 12 MP
    • Abertura ƒ/1.5
    • Estabilização óptica de imagem (OIS) por deslocamento do sensor
    • Foco automático com 100% de Focus Pixels
    • Lente de sete elementos
  • Módulo ultra grande angular (campo de visão de 120°, zoom óptico de 2x para fora)
    • 12 MP
    • Abertura ƒ/1.8
    • Lente de seis elementos
    • Fotografia macro
  • Módulo teleobjetiva (zoom óptico de 3x para dentro)
    • 12 MP
    • Abertura ƒ/2.8
Câmera selfie TrueDepth Com reconhecimento facial:
  • 12 MP
  • Abertura ƒ/2.2
  • Gravação de vídeo em 4K, até 60 fps
  • Flash Retina
Processador: A15 Bionic com Neural Engine de 16 núcleos
  • Processo de 5 nm
  • CPU de 6 núcleos
  • GPU de 5 núcleos
RAM: 6 GB
Armazenamento: 128, 256, 512 GB ou 1 TB
Bateria: 4352 mAh, 17,02 Wh
Sensores:
  • Reconhecimento facial
  • Leitor LiDAR
  • Barômetro
  • Giroscópio de três eixos
  • Acelerômetro
  • Sensor de proximidade
  • Sensor de luz ambiente
Conectividade sem fio:
  • Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2
  • 5G (sub-6 GHz) e mmWave)
  • LTE Gigabit com MIMO 4x4 e LAA
  • Bluetooth 5.0
  • Chip U1 de banda ultralarga projetado pela Apple para reconhecimento espacial
  • NFC
Dimensões: 160,8 × 78,1 × 7,65 mm
Peso: 240 g
Resistência à água: IP68
Cores: Grafite, Prateado, Dourado e Azul Sierra
Informações adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Visualizações:
Últimas 24 horas: 174
Últimos 7 dias: 1,314
Últimos 30 dias: 5,675
Ao todo: 331,026
