Alto-falante
6 respostas 0 pontos |
Diagnosing microphone problem, where are mics located. |
1 resposta 0 pontos |
True tone works with replacement soft oled screens? |
I need to repair my screen, if I get a non original but compatible? |
3 respostas 1 pontos |
Replacing an OLED screen with an LCD (To avoid PWM pain issues) |
Documentos
Peças
- iPhone 13 Pro Battery
- iPhone 13 Pro Screen
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- Grip Glass Ultra iPhone 13, 13 Pro, 14, and 16e Screen Protector
- iPhone 13 Pro Display Assembly Adhesive
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lenses and Bezels
- iPhone 13 Pro Battery Adhesive Strips
- iPhone 13 Pro Lightning Connector Assembly
Ferramentas
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Moray Driver Kit
- Plastic Cards
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Tri-point Y000 Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelos
A2483 US, A2636 CA/MX/JP/SA, A2638 Global, A2639 China, A2640 Russia
Wallpapers
Obtenha seus wallpapers de teardown do iPhone 13 Pro e Pro Max gratuitos! Escolha entre as versões da iFixit ou da Creative Electron (raio-X). Procurando por mais? Confira nossas outras postagens de wallpaper!
Notícias
A equipe da iFixit abriu o iPhone 13 e 13 Pro em uma live de teardown! Assista aqui! Quer o teardown completo por escrito? Encontre aqui.
O Face ID disfuncional está afetando as trocas de tela em testes iniciais—quais outros pesadelos de troca de peças o iPhone 13 reserva? Leia mais em As peças que você pode e não pode trocar entre os modelos do iPhone 13.
Informações gerais
O iPhone 13 Pro foi lançado em 24 de setembro de 2021, juntamente com o restante da linha iPhone 13. Começando pelo mesmo preço do iPhone 12 Pro do ano passado, o novo carro-chefe da Apple mantém a mesma linguagem de design de aço inoxidável e adiciona uma opção de armazenamento de 1 TB, a primeira para o iPhone. Tanto o iPhone 13 Pro quanto o Pro Max ganham uma tela ProMotion de 120 Hz, um sistema de câmera de 3 lentes totalmente atualizado e o novo chip A15 Bionic da Apple.
Apresentando cinco núcleos de GPU em relação aos quatro do iPhone 13 normal, o iPhone 13 Pro começa em 128 GB e está disponível em grafite, prateado, dourado e azul sierra. Um iPhone 13 Pro Max maior, de 6,7 polegadas, também está disponível.
O iPhone 13 Pro começa em US$ 999 e pode ser identificado pelos números de modelo A2483, A2636, A2639, A2640 e A2638, dependendo da região.
Identificação
Você pode identificar o iPhone 13 Pro encontrando um dos números de modelo na borda interna da bandeja do cartão SIM ou dentro do aplicativo Ajustes do telefone:
- A2483
- A2636
- A2638
- A2639
- A2640
Você pode encontrar o número do modelo através da interface do usuário do telefone indo ao aplicativo Ajustes e navegando até Geral > Sobre. Toque no número listado na seção Número do Modelo e ele deve mudar para um formato semelhante aos números acima.
O iPhone 13 Pro possui uma tela de vidro plano de 6,1 polegadas (diagonal), bordas pretas finas e um notch menor no topo da tela para acomodar um alto-falante e a câmera de selfie. A capa traseira é de vidro e a estrutura da borda é feita de aço inoxidável plano.
Os controles de volume e a bandeja do SIM podem ser encontrados na borda esquerda, enquanto o botão LIGA/DESLIGA está situado à direita. Um "calombo" de câmera retangular contendo três câmeras em um layout triangular sobressai ligeiramente da caixa traseira. Este modelo não possui botão home.
O iPhone 13 Pro pode ser diferenciado do iPhone 13 Pro Max pela tela de 6,1 polegadas (em relação à tela de 6,7 polegadas no modelo Pro Max).
Especificações
Data de anúncio: 14 de setembro de 2021
Sistema Operacional: iOS 15
Tela:
- OLED de 6,1 polegadas “Super Retina XDR”
- ProMotion com taxas de atualização adaptáveis de até 120 Hz
- Tecnologia de vidro Ceramic Shield
- Multi-touch
- Toque Tátil
- Resolução de 2532 × 1170 pixels (460 ppi)
- Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica)
- True Tone
- Ampla tonalidade de cores P3
- 1000 nits de brilho máx.; 1200 nits máx. HDR (típico)
- Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais
Câmera primária tripla:
- Flash True Tone com Slow Sync
- Scanner LiDAR
- Apple ProRAW
- Gravação de vídeo HDR 4K de 10 bits com Dolby Vision HDR, até 60 fps
- Alcance de zoom óptico de 6x
- Módulo ultra-angular
- 12 MP
- Abertura ƒ/1.5
- Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (OIS)
- Foco automático com 100% Focus Pixels
- Lente de sete elementos
- Módulo ultra wide (campo de visão de 120°, zoom óptico de 2x)
- 12 MP
- Abertura ƒ/1.8
- Lente de seis elementos
- Fotografia macro
- Módulo teleobjetivo (zoom óptico de 3x)
- 12 MP
- Abertura ƒ/2.8
Câmera de selfie TrueDepth com Face ID:
- 12 MP
- Abertura ƒ/2.2
- Gravação de vídeo 4K, até 60 fps
- Retina Flash
Processador: A15 Bionic com Neural Engine de 16 núcleos
- Processo de 5 nm
- CPU de 6 núcleos
- GPU de 5 núcleos
RAM: 6 GB
Armazenamento: 128, 256, 512 GB ou 1 TB
Bateria: 3095 mAh, 11,97 Wh
Sensores:
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Barômetro
- Giroscópio de três eixos
- Acelerômetro
- Sensor de proximidade
- Sensor de luz ambiente
Conectividade wireless:
- Wi-Fi 6 802.11ax com 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz e ondas milimétricas)
- Gigabit LTE com 4x4 MIMO e LAA
- Bluetooth 5.0
- Chip U1 de banda ultralarga projetado pela Apple para percepção espacial
- NFC
Dimensões: 5,78 × 2,82 × 0,30 pol. (146,7 × 71,5 × 7,65 mm)
Peso: 204 g (7,19 oz)
Resistência à água: IP68
Cores: Grafite, prateado, dourado e azul sierra
Informações adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Papai2025@ está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
