Ir para o conteúdo principal
Se houver um acúmulo de geada, gelo, neve e água congelada de todas as formas na parede traseira, você está na página certa. Se você está falando mais especificamente sobre uma máquina de gelo que não para de fazer gelo, siga as soluções na página de problemas da máquina de gelo.
Conteúdo quente ou úmido
O acúmulo de gelo ocorre quando o ar quente e úmido entra em contato com as bobinas frias do evaporador no freezer. Essa umidade congela e rapidamente forma uma parede de gelo. Ao garantir que os alimentos estejam em temperatura ambiente antes de serem colocados nos recipientes do freezer, você evitará liberar ar quente dentro do freezer.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Embora o freezer seja mais eficiente quando está carregado adequadamente com alimentos, o excesso de alimentos ou alimentos colocados incorretamente bloqueará as saídas de ar e impedirá a regulação correta da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. Bloquear essas saídas de ar pode resultar em muitos problemas.
  • Localize o ventilador do evaporador e mova os itens congelados para mais longe.
  • Desbloqueie as saídas de ar. Uma regra prática para a prevenção de geada é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo um espaço de dois centímetros e meio entre os alimentos e as paredes.
Porta deixada aberta
Quando a porta do freezer é aberta, ar quente e úmido entra e causa a formação de gelo. Isso é inevitável, embora possa ser minimizado reduzindo o tempo gasto procurando alimentos. Você pode notar esse problema mais durante verões úmidos do que em invernos secos.
Calha do dispensador de gelo não fecha
Se a porta da sua geladeira tiver um dispensador de gelo embutido, inspecione a porta da calha em busca de um cubo de gelo ou peça presa. Se a porta da calha estiver aberta, ar quente pode vazar lentamente para dentro do compartimento do freezer.
  • Remova quaisquer obstruções.
Falha nas juntas de vedação da porta
Juntas de vedação da porta são gaxetas para a sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas das juntas da porta.
Mau funcionamento do sistema de degelo
Se a tampa do evaporador no seu freezer estiver coberta de cristais de gelo ou congelada, há um problema com o seu sistema de degelo.
Tipo de degelo
Aparelhos com tecnologia frost-free regulam a temperatura para evitar o acúmulo de gelo. Sistemas de degelo automáticos e adaptativos evitam e removem o acúmulo de gelo circulando calor conforme necessário; sistemas automáticos geralmente funcionam com um temporizador, enquanto sistemas adaptativos usam sensores para determinar quando circular o calor.
Resolução de problemas inicial
Os freezers mais modernos possuem um sistema de degelo automático. Este sistema de degelo tem quatro partes principais: um aquecedor de degelo, um termostato bimetálico, uma placa de controle eletrônica e um termistor. Vamos começar a verificar o sistema de aquecimento de degelo.
  • Teste para ver se o aquecedor de degelo funciona. Coloque seu freezer no modo de degelo forçado. Em alguns modelos, esse modo é acessado pressionando o sensor da porta 5 vezes em 2 segundos. O controlador emitirá um sinal sonoro e o modo de degelo começará. Esse modo pode ser encerrado desconectando a geladeira da tomada.
    • Se este procedimento não funcionar, verifique a folha técnica localizada abaixo ou atrás da sua geladeira para os seus procedimentos específicos.
  • Verifique se o aquecedor esquenta.
    • Se ele esquentar, pule para a seção de termistor.
    • Se ele não esquentar, comece a verificar o sistema começando pelo aquecedor de degelo.
Fusível térmico de degelo
Assim como um fusível que queima por sobrecarga, seu fusível térmico pode queimar quando o seu sistema de degelo superaquece. Um sinal de que seu fusível pode ter queimado é o evaporador congelar completamente.
  • Teste a continuidade do seu fusível e substitua-o se a leitura for superior a 1Ω
Aquecedor de degelo com defeito
O aquecedor de degelo derrete a geada das aletas do evaporador. Se o aquecedor de degelo falhar, a geada permanece lá e todo o evaporador acaba virando gelo.
Imagem
  • Localize o aquecedor de degelo. Se notar alguma protuberância ou rachadura, substitua-o imediatamente.
  • Teste a continuidade do aquecedor. Um valor de resistência fora de 50-120Ω exigirá a substituição por uma peça nova.
Temporizador de degelo com defeito
O temporizador de degelo inicia ciclos de aquecimento de 30 minutos a cada 8-10 horas de funcionamento da geladeira. Se esta unidade falhar, sua geladeira ficará presa no ciclo de aquecimento ou de resfriamento. É hora de testar o temporizador de degelo.
  • Em unidades com uma placa de controle de degelo adaptativo, você terá que habilitar o ciclo de degelo manualmente.
    • Para alguns modelos, desligue o termostato por 15 segundos, depois ligue por 5 segundos. Repita isso mais duas vezes e, em seguida, desligue o termostato.
    • O ciclo de degelo deve ser ativado. Teste a temperatura com um termômetro para ver se a sua geladeira está aquecendo.
  • Com um temporizador manual, teste entre os terminais 1 e 4 para continuidade.
    • Continuidade aqui significa que o ciclo de resfriamento está funcionando.
  • Gire o botão manual até ouvir um clique. Agora teste entre os pinos 1 e 2 para continuidade. Isso significa que o ciclo de aquecimento está funcionando e não deve haver continuidade entre os pinos 1 e 4.
  • Se os testes de continuidade falharem ou se a geladeira não entrar no modo de degelo, substitua o temporizador por uma unidade nova.
Falha do termistor
Outro problema que impede que sua geladeira fique fria o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um Sensor de temperatura que monitora a temperatura. Ele está conectado à placa de controle. Se um termistor estiver com defeito, a geladeira pode não resfriar (ou pode resfriar continuamente). Isso não é provável se o compressor estiver funcionando, mas a unidade não estiver resfriando.
Pode haver até quatro termistores na sua geladeira:
  • O termistor do compartimento de alimentos frescos
  • O termistor de degelo de alimentos frescos
  • O termistor do compartimento do freezer
  • O termistor de degelo do freezer
Os termistores de compartimento detectam a temperatura do ar no compartimento em que estão colocados. Os termistores de degelo detectam a temperatura do evaporador durante um ciclo de degelo e impedem que o aquecedor de degelo superaqueça o evaporador. Como muitas geladeiras têm evaporadores tanto na seção do freezer quanto na de alimentos frescos, você pode acabar com quatro (ou até cinco, se a unidade tiver um termistor de ar ambiente).
Imagem
Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor. Coloque a ponta do termistor em um copo de água com gelo feito de gelo, água (apenas o suficiente para cobrir o gelo) e sal. Você precisará encontrar informações sobre o valor de resistência esperado para os vários termistores da sua geladeira a 0 °C (32 °F).
Outra causa possível é o termistor de degelo. Isso pode impedir que o ciclo de degelo ocorra totalmente, permitindo que o gelo se acumule, o que causará problemas de temperatura na geladeira, seja porque o evaporador no freezer congela ou porque o degelo do compartimento de alimentos frescos está falhando em um sistema de evaporador duplo.
Se os termistores testarem ok, passe para o próximo item.
Conjunto da tampa do evaporador com defeito
Em algumas geladeiras com estilo de evaporador duplo, a tampa plástica que cobre as bobinas do evaporador pode ter problemas de vedação. Se todos os outros componentes testarem positivo em continuidade e tiverem valores de resistência aceitáveis, tente substituir esta peça.
Falha da placa de circuito principal
Finalmente, se o gelo ainda estiver se acumulando, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Isso não é comum.
Páginas relacionadas
Acúmulo de gelo na parede traseira
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Luz da geladeira piscando
Geladeira não resfria
Geladeira não resfria, mas o freezer funciona
Geladeira não dispensa água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor
Freezer não congela sorvete
Geladeira faz ruído de zumbido
Geladeira fazendo ruído de batida
Recursos adicionais
Resolução de problemas de degelo da geladeira
Códigos de erro da Whirlpool
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Adição de aquecedor de degelo (Observe que isso é para geladeiras Samsung)
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 658
Ao todo: 27,505
