Ir para o conteúdo principal
Tem água na sua cozinha, e ela certamente está vindo da lava-louças. Use este guia de resolução de problemas para determinar onde está o transbordamento e colocar a máquina para funcionar novamente.
Primeiros passos
É importante realizar a manutenção regular da sua lava-louças antes de tentar estes reparos. Seu eletrodoméstico deve durar pelo menos 10 a 15 anos antes de precisar de uma substituição, então mantenha-o funcionando bem com estas dicas de manutenção da lava-louças.
Detergente inadequado
Certifique-se de que seu detergente seja próprio para lava-louças. Não use detergente líquido para louça. Além disso, usar detergente em excesso pode causar o transbordamento da câmara de lavagem.
Filtro entupido
Um filtro entupido não permitirá que a água seja drenada, e a água precisará encontrar outro caminho para vazar. Isso geralmente resulta na saída de água pelas vedações da porta e no acúmulo sob o aparelho.
  • Inspecione e limpe seu filtro regularmente.
Lava-louças desnivelada
Se sua lava-louças não foi instalada em uma superfície nivelada, a água pode tentar escapar por vários parafusos ou rebites.
  • Verifique o nível em máquinas recém-instaladas.
Braços de lavagem rachados ou soltos
Se o braço de lavagem estiver rachado, um jato de água pode atingir a vedação da porta e causar um vazamento. Inspecione e substitua o braço de lavagem se houver uma rachadura. Não conserte a rachadura com cola, pois a cola se soltará dentro da máquina. O epóxi funcionará, desde que suporte as temperaturas internas de operação (49 °C - 82 °C).
  • Se o braço de lavagem estiver intacto, verifique se os parafusos de suporte estão apertados. Folgas podem permitir a pulverização de água entre o suporte do braço de lavagem e a carcaça da bomba, causando outro vazamento.
Válvula de entrada de água com defeito
As válvulas de entrada permitem que a água entre na lava-louças. Quando entupidas ou falhando, ou não entrará água suficiente para um ciclo de limpeza adequado, ou a máquina continuará enchendo até ocorrer um vazamento ou transbordamento. Se você estiver enfrentando esses problemas, a válvula de entrada de água pode estar com defeito.
  • Como a válvula pode falhar tanto elétrica quanto mecanicamente, teste sua continuidade. A continuidade confirma se há um caminho elétrico presente e qual é o seu valor de resistência. Se a continuidade da válvula de entrada de água testar em torno de 500-1500Ω, provavelmente ela está boa. Se testar sobrecarga (OL) ou estiver fora da faixa, precisa ser substituída.
Imagem
  • Após verificar a continuidade elétrica, desligue os suprimentos de água quente e fria da lava-louças. Em seguida, desconecte os suprimentos de água da válvula de entrada e segure as mangueiras sobre uma pia, bacia ou balde. Ligue os suprimentos de água e verifique se a água está fluindo fortemente com uma pressão razoável entre 20-120 psi e não apenas gotejando. Uma pressão baixa e fluxo fraco sugerem problemas nas linhas ou válvulas de suprimento de água. Se o fluxo estiver forte, remova a válvula e a mangueira de enchimento e substitua-a por uma nova válvula de entrada de água.
Nota: Não tente simplesmente limpar e substituir uma válvula entupida, pois esta peça provavelmente falhará após a desmontagem.
Conjunto da boia entupido ou interruptor de nível com defeito
A válvula da boia está localizada perto da frente da máquina e sinaliza quando é hora da lava-louças parar de encher. Alimentos podem se acumular sob essa válvula, sendo recomendável inspecionar e limpar. Em máquinas Bosch, isso se apresenta como um código E15.
Imagem
  • Remova a válvula. A maioria das válvulas pode ser removida puxando diretamente para cima.
  • Desentupa qualquer alimento dentro ou ao redor da válvula.
Sob a máquina há uma alavanca que a válvula move e que aciona um interruptor. Este interruptor interrompe o enchimento de água da máquina. Se este interruptor estiver com defeito, a máquina pode não encher com água ou não parar de encher.
Além disso, a alavanca do interruptor pode sair do lugar e precisar de substituição.
Isso não deve ser confundido com um interruptor de segurança acionado, onde a água está pingando embaixo do aparelho.
Vedações e mangueiras desgastadas
Existem muitas vedações em uma lava-louças. Você pode restringir a origem do vazamento, verificar as vedações correspondentes e substituir conforme necessário.
  • Se a água vazar pela porta, verifique a vedação da porta. Se a vedação parecer boa, verifique as dobradiças da porta. Dobradiças empenadas impedirão o fechamento da porta e permitirão o vazamento de água.
    • As vedações da porta ressecarão ou terão acúmulo excessivo onde encontram o dispositivo. Limpe as vedações e as superfícies de contato com uma solução de vinagre diluído.
  • Se a água vazar da área do motor, verifique a vedação do eixo do motor. Em algumas máquinas, todo o conjunto da bomba e motor deve ser substituído.
  • Se a água vazar da área da bomba, inspecione as vedações da cuba principal, boia, elemento de aquecimento e difusor do soprador.
  • Se a água vazar das mangueiras de drenagem, verifique as braçadeiras e rachaduras na mangueira. Substitua as mangueiras conforme necessário.
  • Se a água vazar da linha de suprimento, aplique fita Teflon (PTFE) novamente ou substitua as linhas antigas.
Motor desviador ou vedação do desviador com defeito
O motor desviador alinha o disco desviador para que ele possa direcionar a água pelos braços de lavagem superiores. Se o motor desviador falhar, a lava-louças parará e exibirá um código de erro. A vedação é a junta ao redor do eixo do motor desviador onde ele encontra o fundo do reservatório (sump). Um vazamento danificará o motor e vazará sob a máquina.
  • Desinstale a lava-louças com segurança e incline-a para trás.
  • Remova o motor desviador e a vedação. O eixo pode estar gasto, o que causou a falha da vedação e o vazamento. Inspecione a placa de circuito (PCI) do interruptor interna quanto à corrosão e substitua se necessário para evitar falhas futuras na vedação.
    • Considere aplicar esmalte de unha transparente, verniz de proteção (conformal coating), silicone ou RTV para impermeabilizar a placa durante a instalação.
  • Instale um novo motor desviador e vedação. Lubrifique a vedação e o eixo desviador com lubrificante de silicone para encanador.
  • Substitua o conector vermelho do desviador. Se estiver corroído e não for substituído, o desviador girará continuamente, resultando em falha prematura da vedação.
Bomba de drenagem ou de circulação com defeito
Uma nova bomba de drenagem deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da sua lava-louças. Demorar mais para remover a água ou deixar água parada na máquina é sinal de uma bomba ruim. Zumbidos baixos, ruídos de trituração ou guinchos também apontam para um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto elétrica quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, então verifique ambas. Essas bombas ficam normalmente na parte inferior da lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia, mas a louça não fica limpa, o problema provavelmente está na bomba de circulação.
Mecânico
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou uma bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver travada, remova a obstrução. Você pode ter que substituir a bomba de drenagem se não houver obstruções.
Um guincho ou ruído contínuo sugere uma falha na bomba de lavagem. Procure por obstruções na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor danificado ou que a aleta do impulsor está raspando na carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água através do sistema. Substituir o impulsor em vez de toda a bomba pode ser possível. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem desgastada também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos gastos causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrico
Se nenhum dos sons acima for evidente, desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais for de 15-40Ω, sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, todo o conjunto da bomba pode precisar ser substituído.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 38
Últimos 7 dias: 199
Últimos 30 dias: 881
Ao todo: 19,477
