Ir para o conteúdo principal
É apenas uma questão de tempo até que sua lava-louças adquira um odor desagradável. Restos de comida acumulados, acúmulo de gordura e óleo ou água parada podem causar o crescimento de bactérias e mofo. Embora adoremos o cheiro de pratos limpos, somos menos tolerantes a um cheiro de ovo ou de queimado. Vamos fazer sua lava-louças voltar ao normal.
Outro problema semelhante é a lava-louças que não limpa. Se esse problema for o seu caso, tente as soluções nessa página.
Cheiro de lixo
Filtro de drenagem sujo
O filtro fica na parte inferior da lava-louças e precisa ser esvaziado e limpo periodicamente. Remova e esfregue o filtro e a tela com sabão antes de recolocá-los. Remova quaisquer outros pedaços grandes de comida do fundo da máquina.
Partículas de comida em resíduos de sabão
Os resíduos de sabão podem agir como um adesivo para partículas de comida. Executar um ciclo de limpeza na sua lava-louças com vinagre branco destilado pode neutralizar os odores. Adicione duas xícaras de vinagre branco em uma tigela própria para lava-louças no cesto inferior da máquina vazia. Deixe a máquina secar ao ar ao final do ciclo.
Braço aspersor obstruído
O braço aspersor pode ter ficado obstruído com partículas de comida. Desobstrua os orifícios e lave com sabão. Certifique-se de limpar tanto o braço aspersor superior quanto o inferior. Verifique as juntas de vedação do braço aspersor e substitua-as, se necessário.
Cheiro de esgoto e mofo
Juntas de vedação
Bolor e mofo podem habitar as dobras das juntas de vedação que estão constantemente úmidas. Inspecione e limpe essas juntas regularmente, especialmente na presença de um odor.
Mangueira de drenagem obstruída ou dobrada
A mangueira de drenagem transfere o fluido do fundo da sua lava-louças para o seu triturador de lixo ou para a conexão de drenagem sob a pia. Resíduos sólidos — comida, cabelo, etc. — podem se acumular na mangueira de drenagem com o tempo, mas as obstruções normalmente se formam com plástico quebrado, adesivos ou lascas de porcelana.
  • Verifique se há uma dobra na mangueira de drenagem que vai do fundo da sua lava-louças até o cano de drenagem (geralmente abaixo da pia). Certifique-se de que não esteja apertada ou dobrada. Se necessário, substitua-a por uma mangueira nova.
  • Verifique se há uma obstrução. Remova a extremidade da mangueira de drenagem do bocal ao qual ela está conectada abaixo da pia ou do triturador, coloque a extremidade em um balde, depois encha e drene a lava-louças para ver se uma obstrução de lixo sai naturalmente.
  • Se isso não funcionar, mas você vir um pequeno gotejamento de água, talvez precise puxar a lava-louças para fora e remover a mangueira de drenagem para limpá-la ou substituí-la.
    • Lembre-se de que ainda há água na unidade — portanto, coloque uma bandeja de drenagem embaixo dela antes de remover a mangueira.
  • Remova a tela da bomba de drenagem na parte inferior da sua lava-louças e remova quaisquer materiais que não deveriam estar lá. Esta tela geralmente é mantida no lugar por alguns parafusos. Remova os filtros grosso e fino e remova todo o material estranho.
Conexão de respiro (air gap) obstruída
Depois que a mangueira de drenagem sai do fundo da lava-louças, ela passa por um arco na parte externa da máquina. A mangueira então segue para um respiro (air gap), válvula de retenção ou arco alto sob a pia antes de se conectar ao triturador de lixo ou ao conector de drenagem sob a pia.
Respiros são um padrão de encanamento em alguns locais e opcionais em outros. Verifique os códigos locais se não tiver certeza. Sem um respiro, há uma pequena possibilidade de sifonar contaminantes de esgoto para o seu sistema de água potável.
  • Verifique as conexões do seu respiro na pia para ver se há obstruções.
Unidades de respiro (Air Gap)Unidades de arco alto (High Loop)
Imagem
Imagem
Cheiro de queimado
Plástico próximo ao elemento de aquecimento
Algumas peças de plástico devem ser lavadas apenas na prateleira superior para evitar o aquecimento por proximidade. Além disso, seus pratos de plástico podem ter caído da prateleira superior no meio do ciclo. Pause o ciclo e remova o objeto de plástico.
Elemento de aquecimento
Um curto-circuito pode ter causado o cheiro de queimado. Verifique o elemento de aquecimento quanto a bolhas ou seções elevadas, ou se ele quebrou ao meio. Um multímetro pode ser usado para testar a continuidade em Ohms (Ω). Se o medidor ler entre 0-50Ω, o elemento tem continuidade. Na ausência de continuidade, substitua o elemento de aquecimento.
Placa-mãe
Em caso de sobretensão ou falha de componente, a placa-mãe pode entrar em curto-circuito. Inspecione a placa quanto a marcas de queimadura e substitua se estiver queimada.
Cabo de alimentação
Cabos superaquecidos podem derreter o revestimento dos fios. Verifique se as conexões nas extremidades do fio estão firmes e não derreteram ou queimaram. Em caso de danos, desconecte a máquina da tomada e substitua as conexões ou o cabo.
Dicas para lavar louça
Sua lava-louças foi projetada para funcionar com um sabão específico e precisará de limpeza periódica. Realizar uma limpeza de rotina na lava-louças ajudará a mantê-la em excelente estado.
Páginas relacionadas
Lava-louças não drena
Lava-louças não limpa
Lava-louças não seca
Lava-louças não liga
Lava-louças para no meio do ciclo
Lava-louças vazando
Como faço para tirar um cheiro horrível de podre da minha lava-louças?
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 281
Ao todo: 7,087
