Ir para o conteúdo principal
Quando a lava-louças está cheia de louça suja e não inicia o ciclo, não faz barulho, não entra água nem acende luzes, confira o guia abaixo para fazê-la funcionar novamente.
Tomada desarmada ou energia desconectada
Verifique se o plugue elétrico ainda está conectado e se não está úmido. Se a tomada GFCI tiver desarmado e não estiver acesa, você pode reiniciá-la diretamente na tomada. Teste outro aparelho — como uma lâmpada — na tomada ou teste o triturador de lixo em outra tomada com uma extensão para verificar se o problema não está na tomada.
Disjuntor desarmado
Se o disjuntor tiver desarmado, a sua lava-louças não ligará por falta de energia. Encontre a caixa de disjuntores e veja se algum dos interruptores da cozinha está na posição 'desligado' ou semi-desarmado. Desligue-os e ligue-os novamente.
Falha na trava da porta
A porta deve estar travada durante todo o ciclo. Um conjunto de trava da porta defeituoso pode impedir que a lava-louças funcione quando a porta abre. Inspecione a trava em busca de peças quebradas ou detritos onde a porta faz contato.
O interruptor eletrônico também pode ter falhado. Em alguns casos, a chave micro switch pode ser testada e substituída independentemente do conjunto. Teste de continuidade pressionando o interruptor. Um valor de resistência fora de 0-1Ω indica que ele precisa ser substituído.
Trinco ou dobradiça da porta quebrados
Se a porta estiver com dificuldade para abrir ou fechar, o trinco e a dobradiça da porta podem ser inspecionados visualmente. Verifique se o trinco da porta está torto ou se a porta abre rápido demais. Substitua as peças conforme necessário.
Fusível térmico queimado
Algumas máquinas possuem um fusível térmico para evitar danos por superaquecimento. O fusível pode estar localizado próximo à placa de circuito principal, ao tanque ou na parte inferior da máquina. Remova ou isole o fusível removendo os conectores elétricos e, em seguida, faça o teste de continuidade. Se a continuidade marcar 0-1Ω, ele está em boas condições. Caso precise substituir o fusível, vale a pena verificar a continuidade do termostato e do elemento de aquecimento, já que a falha dessas peças pode queimar o fusível. À temperatura ambiente, o termostato localizado atrás da máquina deve ter um valor de resistência entre 0-1Ω. O elemento de aquecimento na parte inferior da máquina deve ter um valor entre 0-50Ω.
Touchpad com defeito
Se o display ou o painel de controle estiver iluminado e os botões pressionados não alterarem o display, o touchpad ou o controle podem estar com defeito. Você pode tentar limpar o conector flat com uma borracha primeiro, embora o touchpad ou o painel de controle possam precisar ser substituídos.
Bomba de drenagem ou de circulação com defeito
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para retirar toda a água da sua lava-louças. Levar mais tempo para remover a água ou deixar água parada na máquina é um sinal de bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo, trituração ou guincho também apontam para um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto eletricamente quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, portanto verifique ambas. Essas bombas geralmente ficam na parte inferior da sua lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia a água, mas a louça não fica limpa, é provável que o problema seja a bomba de circulação.
Mecânica
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver emperrada, remova a obstrução. Talvez seja necessário substituir a bomba de drenagem se não houver obstruções.
Um guincho ou zumbido constante sugere uma falha na bomba de lavagem. Procure por obstruções na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor ou aleta do impulsor danificado raspando contra a carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água através do sistema. Pode ser possível substituir o impulsor em vez da bomba inteira. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem gasta também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos gastos, causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrica
Se nenhum dos ruídos acima for evidente, desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais estiver entre 15-40Ω, é provável que sua bomba de drenagem esteja em boas condições.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, pode ser necessário substituir todo o conjunto da bomba.
Falha na placa de circuito principal
A placa de circuito principal é responsável por todas as operações da lava-louças. Antes de substituir toda a placa, verifique se a tela e o touchpad estão funcionando. Verifique a placa em busca de sinais de componentes queimados ou em curto-circuito.
Falha no temporizador
Assim como a placa de circuito principal, o temporizador pode ter falhado e precisar ser substituído. Inspecione a placa em busca de sinais de componentes queimados ou em curto-circuito.
Perguntas frequentes sobre este tópico
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
3 comentários
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - Responder Compartilhar
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - Responder Compartilhar
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 217
Últimos 30 dias: 859
Ao todo: 21,762
