Ir para o conteúdo principal
Se a sua louça ainda estiver molhada após um ciclo de lavagem, primeiro verifique o manual do proprietário da sua lava-louças para garantir que ela esteja sendo operada corretamente. Muitos fabricantes recomendam o uso de um líquido secante para um desempenho de secagem adequado. Além disso, se a temperatura da água da sua casa não estiver quente o suficiente, isso pode prejudicar o desempenho da secagem — portanto, ajuste a temperatura do seu aquecedor de água, se necessário.
Mas, se nada disso resolver, pode haver um problema real de hardware na sua lava-louças. Nesse caso, verifique o seguinte.
Porta de ventilação com defeito
Sua lava-louças provavelmente possui uma pequena porta ou aba motorizada que deve abrir durante o ciclo de secagem para expelir o ar úmido. Procure pela porta e verifique se ela não está danificada ou obstruída. Se necessário, substitua-a.
Motor do ventilador de exaustão com defeito
O ventilador de exaustão sopra o ar úmido para fora pela ventilação mencionada anteriormente. Se a porta de ventilação estiver abrindo corretamente, mas o motor do ventilador tiver falhado, a maior parte do ar úmido permanecerá presa dentro da lava-louças. Remova o motor do ventilador e use um multímetro para testar sua continuidade. Se não houver continuidade, substitua o motor.
Elemento de aquecimento com defeito
O elemento de aquecimento fica dentro da sua lava-louças, próximo à parte inferior, e ajuda a esquentar a água o suficiente para transformá-la em vapor, para que o ventilador mencionado possa expelir o ar e deixar tudo dentro da máquina bem seco. Se o elemento de aquecimento falhar, a água nunca esquenta o suficiente para evaporar.
Para verificar o elemento de aquecimento, inicie um ciclo de lavagem usando a função de secagem aquecida e abra a porta da lava-louças no meio do ciclo de secagem. (Cuidado, pode estar muito quente lá dentro.) O interior deve estar quente e úmido e, se você passar a mão sobre o elemento de aquecimento (sem tocar em nada!), deverá sentir o calor emanando dele.
Se não houver calor, talvez você precise substituir o elemento de aquecimento — tente removê-lo da lava-louças e use um multímetro para verificar a resistência do elemento. A medida deve estar na faixa de 8 a 30 ohms. Se a resistência for infinita, substitua o elemento de aquecimento.
Componentes de suporte do elemento de aquecimento com defeito
Se o elemento de aquecimento estiver funcionando, pode haver uma falha na fiação do elemento, no termostato, no interruptor de limite ou na placa-mãe.
Desconecte a energia da lava-louças e feche o registro de água, desconecte o plugue de drenagem (lembrando-se de usar uma bandeja de drenagem), desconecte o fornecimento de água (use a bandeja novamente) e puxe a lava-louças da parede. Desmonte a lava-louças o suficiente para verificar as conexões da fiação no elemento de aquecimento e certifique-se de que estejam firmes.
Verifique a fiação do termostato da mesma forma. Remova o termostato e teste-o com um multímetro — a resistência deve medir perto de zero ohm. Se não, substitua o termostato.
Sua lava-louças também pode ter um interruptor de limite, que é um recurso de segurança projetado para desligar o elemento de aquecimento caso ele fique quente demais. Se o interruptor falhar, o elemento de aquecimento pode não ligar de forma alguma. Remova o interruptor e teste a sua continuidade; se falhar, substitua-o.
Se nada disso resolver, talvez você precise substituir a placa-mãe eletrônica do elemento de aquecimento.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este assunto
Problemas semelhantes em lava-louças
Páginas relacionadas
Lava-louças não drena
Lava-louças com mau cheiro
Lava-louças não limpa
Lava-louças não liga
Lava-louças para no meio do ciclo
Lava-louças vazando
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.691 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
2 comentários
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Responder Compartilhar
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 471
Ao todo: 23,695
