Ir para o conteúdo principal
A lava-louças começou o ciclo normalmente, mas parou de repente sem aviso. O problema semelhante de a lava-louças não liga também vale a pena verificar, já que as causas costumam ser as mesmas.
Falha no elemento de aquecimento
O elemento de aquecimento é usado para aquecer a água e secar a louça. Uma falha prematura pode fazer com que o ciclo de lavagem termine. Inspecione visualmente o elemento na parte inferior da máquina em busca de bolhas ou rachaduras. Teste o elemento de aquecimento quanto à continuidade. Ele deve apresentar um valor entre 0-50 Ohm (Ω). Substitua-o se ele falhar no teste.
Bomba de drenagem ou de circulação com defeito
Uma bomba de drenagem em bom estado deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da lava-louças. Levar mais tempo para remover a água ou deixar água parada na máquina é sinal de uma bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo ou guinchos também indicam um problema na bomba. As bombas podem falhar elétrica e mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, então verifique ambas. Essas bombas normalmente ficam na parte inferior da lava-louças.
Se a sua lava-louças adiciona água, aquece e esvazia, mas a louça não fica limpa, é provável que o problema seja na bomba de circulação.
Mecânico
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou uma bomba de lavagem bloqueada ou suja. Se a bomba estiver travada, remova o bloqueio. Pode ser necessário substituir a bomba de drenagem se não houver bloqueios.
Um guincho ou ruído constante sugere uma falha na bomba de lavagem. Verifique se há bloqueios na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor ou aletas do impulsor danificados raspando contra a carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água através do sistema. Pode ser possível substituir apenas o impulsor em vez da bomba inteira. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem desgastada também pode apresentar um furo, rachadura ou rolamentos gastos que causam vazamentos. Nesse caso, substitua a bomba de drenagem.
Elétrico
Se nenhum dos sons acima for evidente, desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste a sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais estiver entre 15-40Ω, a sua bomba de drenagem provavelmente está funcionando bem.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar em funcionamento, pode ser necessário substituir todo o conjunto da bomba.
Falha na trava da porta
A porta deve permanecer travada durante todo o ciclo. Um conjunto de trava da porta com defeito pode impedir a lava-louças de funcionar quando a porta abre. Inspecione a trava em busca de peças quebradas ou detritos onde a porta faz contato.
O interruptor eletrônico também pode ter falhado. Em alguns casos, a chave micro switch pode ser testada e substituída independentemente do conjunto. Teste a continuidade pressionando o interruptor. Um valor de resistência fora da faixa de 0-1Ω indica a necessidade de substituição.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é responsável por todas as operações da lava-louças. Antes de substituir a placa-mãe inteira, verifique se a tela e o touchpad estão funcionando. Verifique se a placa apresenta sinais de queima ou componentes em curto-circuito.
Falha no temporizador
Assim como a placa-mãe, o temporizador pode ter falhado e precisar de substituição. Inspecione a placa em busca de sinais de queima ou componentes em curto-circuito.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 45
Últimos 7 dias: 188
Últimos 30 dias: 738
Ao todo: 16,741
