Ir para o conteúdo principal
Sua lava-louças, que limpa pratos sujos, acaba ficando suja por si só após muitos ciclos de lavagem. Reservar um tempo para limpar os filtros e as partes internas vai evitar o acúmulo de odores desagradáveis, manchas ou entupimentos. Continue lendo este guia se você nunca limpou a lava-louças ou se acabou de se mudar para uma casa nova sem histórico de manutenção dos eletrodomésticos.
Imagem
Dicas de Lavagem
Sua lava-louças foi projetada para funcionar com detergente compatível para lava-louças e precisa de limpeza periódica. Realizar uma limpeza de lava-louças
de rotina ajudará a manter os pratos limpos.
Manutenção Mensal
Interior da Lava-louças
Despeje uma xícara de vinagre branco destilado no fundo interno da lava-louças antes de rodar um ciclo vazio.
Após o ciclo, limpe o interior da lava-louças e remova quaisquer restos de comida, gordura ou outros detritos que tenham se acumulado.
Manutenção a Cada 3 Meses
Filtro
O filtro da lava-louças deve ser limpo regularmente para garantir que funcione de forma eficiente. Dependendo se você enxágua, raspa ou coloca os pratos sujos diretamente na máquina, pode ser necessário limpar o filtro com mais frequência. O filtro na parte inferior da máquina normalmente sai girando no sentido horário ou fica preso sob uma tampa com alguns parafusos.
Manutenção a Cada 6 Meses
Braços Aspersores
Verifique os braços aspersores da lava-louças quanto a bloqueios ou danos. Usar a lava-louças regularmente ajuda a evitar que o acúmulo de minerais entupa os braços, mas às vezes é necessário removê-los e verificar se os orifícios de saída de água não estão obstruídos.
Vedação da Porta
Inspecione a borracha de vedação da porta quanto a danos ou desgaste. Limpe a vedação com uma solução de limpeza com sabão ou, se possível, remova a borracha completamente e deixe de molho antes de limpar.
Cestos
Inspecione os cestos da lava-louças quanto a danos ou ferrugem. Limpe qualquer acúmulo de minerais ou restos de comida com uma solução de água e sabão.
Conexões
Inspecione as conexões da lava-louças quanto a vazamentos ou danos. Isso inclui as conexões ligadas ao abastecimento principal de água, a válvula de entrada de água, a válvula e a tela de entrada, e a mangueira de drenagem. Aperte as conexões ou substitua as peças que estiverem vazando.
Dreno
Inspecione o dreno da lava-louças quanto a obstruções ou danos. Execute um ciclo de enxágue e drenagem para remover qualquer água parada. Se você notar que sua lava-louças não está drenando
, siga este guia.
Válvula Flutuadora
A válvula flutuadora fica localizada próxima à parte frontal da máquina e indica quando a lava-louças deve parar de encher. Restos de comida podem se acumular sob essa válvula, por isso vale a pena inspecioná-la e limpá-la. A maioria das válvulas pode ser removida puxando diretamente para cima.
Manutenção Anual
Resistência de Aquecimento
Inspecione a resistência de aquecimento da lava-louças quanto a rachaduras, bolhas ou corrosão. Você pode testar a resistência de aquecimento
quanto à continuidade usando um multímetro.
Manutenção a Cada 5 Anos
Esta lista é válida para cada cinco anos com o mesmo aparelho ou para o primeiro ano após herdar um eletrodoméstico antigo.
Limpeza das Linhas de Água
Use uma solução de vinagre e faça a limpeza das mangueiras que conectam a lava-louças à parede, assim como da mangueira de drenagem que a conecta à pia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
Lave vaisselle wirlpool posable 14 Co. reference: owfc3c26x
dominique roberteau - Responder Compartilhar
Minha estragou a parte de baixo q segura a hélice. Onde comprar?
É brastem 3 ciclos das antigas. Grande.
Onde comprar essa peça, pfvr?
Mamy - Responder Compartilhar
A minha vaza a água no final da lavagem e não desliga ao completar o ciclo.
Ana Amelia - Responder Compartilhar
Água não aquece. Brastemp 14 serviços
Valéria Araujo - Responder Compartilhar
Minha lavadora não completa o primeiro ciclo, para e fica com led piscando...
Luiz Djalma Lopes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 332
Ao todo: 11,296
