Ir para o conteúdo principal
Se sua máquina de lavar louça Bosch exibir o código de erro E15, o interruptor de proteção contra vazamentos detectou água na base do aparelho. Comece fazendo um reset na energia. Se o código retornar, desconecte a energia e inspecione a base quanto à presença de água antes de continuar.
Erro temporário da placa de circuito principal
Desconecte a energia da máquina de lavar louça por cinco minutos e, em seguida, restaure a energia.
  • Se o código de erro retornar, continue a resolução de problemas nesta página.
Como o E15 é acionado por água na base da máquina de lavar louça, inspecione a parte de baixo e ao redor da máquina para encontrar a origem do vazamento.
Interruptor de segurança acionado
Desconecte a máquina de lavar louça da energia antes de remover qualquer painel. Remova o painel externo da porta da máquina de lavar louça e a placa de proteção com a chave Torx ou chave Phillips apropriada.
O interruptor de segurança fica perto do centro da base da máquina de lavar louça. À medida que a água se acumula na base, uma boia de espuma sobe e ativa o interruptor.
Imagem
  • Gire e levante o interruptor de segurança para soltá-lo.
  • Remova a boia de espuma.
  • Absorva a água parada, depois seque a boia e a base.
  • Remova qualquer detrito ou fiação que obstrua a boia.
  • Faça a remontagem da máquina de lavar louça apenas após a base e as conexões elétricas estarem secas. Restaure a energia e verifique se o código retorna.
Resetar o interruptor de segurança não conserta o vazamento que o acionou. Use Máquina de lavar louça vazando para encontrar e corrigir a origem da água antes da remontagem. Isso ajuda a evitar danos à máquina de lavar louça ou aos armários e ao piso ao redor.
Modelos aplicáveis
Alguns modelos afetados estão listados abaixo. Use Command-F ou Ctrl-F para pesquisar um número de modelo. Esta lista não é exaustiva e seu modelo pode não estar listado.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 49
Últimos 7 dias: 323
Últimos 30 dias: 1,420
Ao todo: 43,579
