Ir para o conteúdo principal
Geladeiras modernas possuem painéis digitais que exibem mensagens de erro quando peças falham ou algo não está correto.
As geladeiras Whirlpool nos EUA exibem poucos códigos de erro. Em vez disso, a maioria das unidades possui uma capacidade de diagnóstico muito abrangente integrada. Esses códigos de erro e luzes, conforme listados pela Whirlpool, são encontrados tanto em geladeiras Side-by-Side quanto em geladeiras French-door com freezer inferior. Para unidades no Reino Unido e na UE, consulte os códigos E# ou F# listados na seção do Reino Unido.
Indicadores e códigos de erro da Whirlpool EUA
Indicador luminoso do filtro de ar
Este indicador luminoso (ícone) no painel de controle informa o status do filtro de ar. Não é exatamente um código de erro. Ele mudará de cor com o tempo para lembrá-lo de substituir o filtro de ar.
  • Azul — Filtro bom
  • Amarelo — Está quase na hora de substituir o filtro
  • Vermelho — Hora de substituir o filtro
  • Vermelho com “Replace Filter” (Substituir filtro) piscando — Filtro vencido
A boa notícia é que você não precisa trocar o filtro para que o indicador “desapareça”.
  • Pressione e segure o botão Air Filter (Filtro de ar) por três segundos para resetar o indicador.
  • Você deve, é claro, fazer isso quando o filtro de ar for substituído.
Cooling Off (Resfriamento desligado)
Um indicador luminoso que avisa quando as operações de refrigeração da sua geladeira estão desativadas (resfriamento desligado), não que sua geladeira esteja esfriando! Se a temperatura da sua geladeira começar a subir, verifique se este recurso foi ativado acidentalmente.
  • Pressionar e segurar os botões Lock (Bloquear) e Measured Fill (Abastecimento medido) alternará a função Cooling Off e seu indicador luminoso.
Alarme de porta
  • O Alarme de porta é um indicador luminoso no painel de controle que acende quando a porta ou a gaveta do freezer é deixada aberta por mais de 2 minutos. Geralmente, um bipe acompanha a luz. Ele soa a cada 2 minutos.
  • O bipe pode ser desligado pressionando qualquer tecla com a porta aberta. Ele será resetado quando a porta for fechada corretamente. Este é um bom indicador se a porta da sua unidade não estiver fechando corretamente ou se um sensor de porta não estiver funcionando.
“F” piscando
  • Se você encontrar este código, tente resetar a geladeira desconectando-a da tomada ou desligando o disjuntor por um minuto.
  • Certifique-se de que a função de refrigeração esteja ligada (às vezes é necessário ligar a geladeira após o desligamento da energia). Verifique se o código retorna.
Indicador H2O
Este indicador sinaliza quando o filtro de água deve ser trocado. Ele ficará vermelho para indicar isso.
  • Pressione e segure os botões Light (Luz) e Ice Type (Tipo de gelo) juntos por mais de 3 segundos para resetar o indicador. O indicador luminoso apagará. Veja abaixo mais informações.
Código de erro PO
PO significa power outage (queda de energia). Ele informa que a energia da sua geladeira falhou e retornou. Também indica que a temperatura do freezer subiu para 18°F (-8°C).
  • Pressione Measured Fill (Abastecimento medido) sob a luz “Confirm” (Confirmar) piscando para desligar este indicador.
Alarme de temperatura
Este alarme sinaliza quando a parte de alimentos frescos da sua geladeira está acima de 48°F (9°C) ou o freezer está acima de 15°F (-9°C) por 1 hora e meia ou mais. O alarme sonoro desliga quando a temperatura retorna ao normal, mas o indicador luminoso piscará até ser reconhecido.
  • Para reconhecer o indicador, pressione Alarm (Alarme). Isso o avisa para verificar se há alimentos estragados mesmo após o retorno da energia.
Indicador de filtro de água
Ao substituir o filtro de água, você precisa resetar o indicador de status. Aqui estão quatro maneiras:
  1. Pressione os botões Max Ice e Max Cool juntos por 3 segundos.
  2. Pressione e segure os botões Light (Luz) e Ice Type (Tipo de gelo) juntos.
  3. Pressione o botão Filter Reset (Resetar filtro).
  4. Pressione e segure o botão Water Filter (Filtro de água).
Você deve substituir o filtro de água a cada seis meses, aproximadamente. Se o fluxo diminuir ou o sabor piorar, substitua-o antes.
Modo de diagnóstico (01 no display)
Aqui está um link para um site que explica o processo de uso do modo de diagnóstico em geladeiras Whirlpool.
Códigos de erro de geladeiras Whirlpool Reino Unido
Estes são para unidades no Reino Unido, geralmente da marca Hotpoint. Eles são geralmente menores do que as conhecidas geladeiras "estilo americano", geralmente mais estreitas e frequentemente com o freezer na parte inferior.
E0 ou F0 — Perda de energia ou porta aberta
Problema: A geladeira perdeu energia recentemente ou está alertando sobre uma porta aberta. Verifique se a porta está fechada e veja se o código de erro desaparece.
E1 ou F1 — Falha no sensor de temperatura da geladeira
Problema: O sensor de temperatura da geladeira pode estar com defeito ou pode haver um problema no cabeamento. Desligue sua geladeira desligando o disjuntor ou desconectando o aparelho da tomada. Aguarde um minuto e, em seguida, restabeleça a energia.
E2 ou F2 — Falha no sensor do freezer ou erro no ventilador do evaporador
Problema: O ventilador do evaporador pode não estar funcionando corretamente, causando leituras incorretas de temperatura. Inspecione o ventilador e faça o degelo do ventilador, se necessário.
E3 ou F3 — Falha no sensor de degelo ou erro no ventilador do condensador
Problema: A temperatura do compartimento na minha geladeira está incorreta. Inspecione o ventilador do condensador e faça o degelo do ventilador, se houver acúmulo de gelo no ventilador.
E4 ou F4 — Falha no sensor de degelo da geladeira
Problema: A temperatura do compartimento na minha geladeira está incorreta e pode estar relacionada ao timer de degelo, resistência de degelo ou termostato de degelo.
E5 ou F5 — Falha no sensor de degelo do freezer ou erro na máquina de gelo
Problema: A temperatura do compartimento no meu freezer está incorreta. Isso pode estar relacionado ao motor da máquina de gelo, abastecimento de água ou componentes relacionados.
E6 ou F6 — Erro de comunicação
Problema: O display ou os controles do seu aparelho não estão operando corretamente. Isso provavelmente está relacionado a uma falha na placa de circuito principal e no painel do display.
E7 ou F7 — Falha no sensor de temperatura ambiental
Problema: Várias causas afetando a temperatura no seu aparelho podem estar ocorrendo se você vir este código de erro exibido. Verifique se há algum problema com a placa de controle de temperatura da geladeira, porta, sensor de porta ou vedação da porta.
E8 ou F8 — Erro no sistema da geladeira
Problema: Várias causas afetando a temperatura no seu aparelho podem estar ocorrendo se você vir este código de erro exibido. Isso provavelmente está relacionado ao compressor, níveis de refrigerante ou outros componentes de refrigeração.
E9 ou F9 — Alarme de alta temperatura do freezer
Problema: A porta do freezer pode ter sido deixada aberta, o que resultou no descongelamento dos alimentos no freezer. O erro também pode ser causado por uma falha no sensor de porta ou problema no cabeamento. Se você sentir ar frio escapando, considere substituir a vedação.
PC — Erro no sensor de temperatura da gaveta despensa
Problema: Pode haver um mau funcionamento do sensor ou problema no cabeamento que controla a temperatura da sua gaveta. Se você localizar este sensor, poderá testar com um multímetro e substituí-lo se estiver fora da especificação.
SY ou CE — Erro de comunicação entre a interface do usuário e a placa de circuito principal
Problema: A comunicação foi perdida entre o computador e o controlador. Inspecione o cabeamento e substitua a interface do usuário. Se isso não resolver, substitua a placa de circuito principal.
rd — Erro na resistência de degelo da geladeira
Problema: Provavelmente há um problema no seu circuito da resistência de degelo. Inspecione sua resistência de degelo quanto a rachaduras ou bolhas, ou se está congelada.
DF — Falha no degelo
Problema: Seu sistema de degelo não está funcionando e pode ser a causa do timer de degelo, resistência ou termostato.
Páginas relacionadas
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 113
Últimos 30 dias: 500
Ao todo: 32,532
