Alto-falante
8 respostas 6 pontos |
Are 60w & 85w power adapters safe to use on MacBook Air? |
11 respostas 26 pontos |
wireless wi-fi no hardware found |
10 respostas 17 pontos |
3 beeps on start up |
9 respostas 15 pontos |
How do I replace my MacBook Air keyboard? |
Peças
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- G4/MagSafe AC Adapter End
- MacBook Air (Original) Hard Drive Cable
- MacBook Air (Late 2008-Mid 2009) Hard Drive Bracket
- MacBook Air (Original-Mid 2009) Battery
- MacBook Air (Late 2008-Mid 2009) Hard Drive Cable
- MacBook Air (Mid 2009) Restore DVDs
Ferramentas
Modelos
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
Resolução de problemas
Encontre diversos problemas de hardware usando a página de resolução de problemas do MacBook Air.
As duas opções principais para ler CDs e DVDs são comprar um SuperDrive externo ou usar um recurso da Apple chamado Remote Disc. O Remote Disc permite que a unidade de disco óptico de um Mac próximo seja emprestada para uso na montagem de discos no MacBook Air.
Se o seu MacBook Air parou de funcionar prematuramente e você deseja restaurá-lo, você pode reinstalar o software usando o Remote Install Mac OS X ou comprar um SuperDrive para MacBook Air. O SuperDrive permitirá que você execute um disco de restauração do Mac OS X no seu MacBook Air.
Upgrades
Infelizmente, a memória RAM e o processador não podem ser atualizados no MacBook Air. No entanto, isso não significa que o MacBook Air não possa sofrer nenhum tipo de upgrade. As seguintes peças principais podem ser atualizadas:
- Disco rígido: Discos rígidos de 80 ou 120 GB vinham de fábrica com o MacBook Air. Você pode substituir o seu disco de 120 GB se ele falhar.
- Bateria: A substituição da bateria requer a remoção de dez parafusos. A bateria pode ser substituída em menos de 10 minutos.
Informações gerais e identificação
O MacBook Air foi apresentado ao público em 15 de janeiro de 2008. Ele mede apenas 1,93 cm de espessura, um pouco mais grosso que o diâmetro de uma moeda de dez centavos. No entanto, a Apple conseguiu incluir uma tela de 13,3 polegadas, um teclado de tamanho padrão, um processador Intel Core 2 Duo, 2 GB de memória RAM e Wi-Fi 802.11n em um conjunto que pesa 1,36 kg.
Os MacBooks costumam ser muito parecidos, e é importante saber qual máquina você tem antes de encomendar peças de reposição. Verifique a sua máquina de acordo com os detalhes nesta seção. Se eles não coincidirem, encontre o seu modelo em MacBook Air 13" e verifique a seção de Identificação na página dele.
Existem várias desvantagens na natureza portátil do MacBook Air. A memória RAM é soldada à placa lógica e não há slots de atualização — o que significa que o usuário fica limitado aos 2 GB de RAM. Não há unidade de disco óptico integrada, o que impede os usuários de restaurar facilmente o sistema. O pior de tudo (pelo menos do ponto de vista de resolução de problemas e reparo) é que a falta de portas FireWire impede a utilização do extremamente útil Modo de Disco de Destino (Target Disk Mode), limitando a capacidade de restaurar o sistema operacional do Air e realizar diagnósticos sem remover o disco rígido.
Especificações técnicas
Tela:
- Tela TFT widescreen brilhante de 13,3 polegadas (diagonal) com retroiluminação por LED e suporte a milhões de cores
Armazenamento:
- Disco rígido Parallel ATA de 1,8 polegadas e 80 GB ou SSD de 64 GB
Processador:
- Processador Intel Core 2 Duo de 1,6 GHz com 4 MB de cache L2 ou processador Intel Core 2 Duo de 1,8 GHz com 4 MB de cache L2
Memória:
- 2 GB de SDRAM DDR2 de 667 MHz integrada
Conectividade wireless:
- Rede sem fio Wi-Fi 802.11n; compatível com IEEE 802.11a/b/g
- Tecnologia sem fio Bluetooth 2.1 integrada
Gráficos e vídeo:
- Processador gráfico Intel GMA X3100
- Câmera iSight integrada
Portas:
- Porta USB 2.0 (até 480 Mbps)
- Micro-DVI
- Entrada para fone de ouvido
Bateria e energia:
- Bateria de polímero de lítio de 37 watt-horas
- Adaptador de energia MagSafe de 45 W com sistema de organização de cabos
- Porta para adaptador de energia MagSafe
O que vem na caixa:
- MacBook Air
- Adaptador de Micro-DVI para DVI
- Adaptador de Micro-DVI para VGA
- Pano de limpeza/polimento
- DVDs de instalação/restauração
- Documentação impressa
Informações adicionais
- iFixit: Lista de guias de resolução de problemas
- iFixit: Dicas para reinstalação do Mac OS X HD
- iFixit: Upgrades de laptops feitos por você
- Wikipedia: MacBook Air
- Mactracker: Aplicativo com especificações de produtos Apple
- EveryMac: Especificações online de produtos Apple
- Apple: Página do produto MacBook Air
- Bateria para apple MacBook Air de 13,3 polegadas A1237
- Bateria para apple MacBook Air de 13,3 polegadas A1304
