Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Upgrades de laptop DIY
Algumas maneiras fáceis de fazer qualquer laptop rodar mais rápido (incluindo laptops usados, novos laptops, ....)
Melhore o seu 'Book
Então você quer extrair o máximo do seu laptop, seja uma máquina nova ou uma usada. Ótimo. Mas por onde começar? Laptops são iguais a desktops, certo? Nem exatamente. Você pode atualizar a placa gráfica? Sim e não; você não pode melhorar a sua placa gráfica atual, mas poderia usar uma eGPU, pelo menos se você continuar usando o sistema operacional Windows (veja abaixo). Processador? Geralmente não, mas, por outro lado, mesmo em um desktop PC isso não é feito com frequência (muitas vezes novas CPUs não podem mais ser usadas com sua placa-mãe (mais antiga). O que sobra? Bem, você remove sua bateria se estiver gasta e usa direto na tomada, formata seu disco rígido, coloca um sistema operacional novo/limpo nele -ou substitui seu disco rígido se realmente necessário-, troca sua unidade de disco óptico se precisar e aumenta a quantidade de memória RAM.
Especialmente formatar e colocar um sistema operacional novo/limpo nele pode proporcionar ENORMES ganhos de desempenho. Vamos orientá-lo sobre todos esses detalhes, mostrando o que funcionará no seu 'Book e como realizar as atualizações você mesmo.
Bateria
Especialmente no caso de ter comprado um laptop usado, você pode encontrar o problema de precisar esperar muito tempo antes que a bateria esteja carregada o suficiente para poder usá-lo (bateria quase completamente gasta). Uma boa solução é tentar encontrar uma bateria nova para o seu laptop online ou -se você usar seu laptop perto de uma tomada de qualquer maneira-, simplesmente remova-a. Se você apenas remover a bateria, ele rodará automaticamente direto da rede elétrica (usando o cabo de alimentação CA com o transformador que você está usando atualmente para conectar sua máquina à rede elétrica para recarregar sua bateria). Não há necessidade de ficar receoso sobre destruir seu laptop, temendo que uma bateria "precise estar na máquina". Pode ser estranho, mas a máquina realmente não se importa se não há uma bateria entre a fonte de alimentação e a rede elétrica. Simplesmente funciona. Note que, se você também puder conectar outro cabo de alimentação ao seu laptop, desconsidere isto. Este provavelmente será um cabo de alimentação CC que você pode conectar para usar seu laptop diretamente da energia CC de um carro (usando um plugue de carro). Note que este cabo de alimentação/função só está presente em poucos laptops, aliás.
Formatando seu disco rígido, novo sistema operacional
De longe, o efeito mais significativo em termos de aumentar a velocidade do seu laptop será formatar seu disco rígido e reinstalar o sistema operacional (SO) com o qual você está acostumado a trabalhar, ou trocá-lo por um sistema operacional completamente novo. Especialmente se você obteve um laptop usado, é provável que um SO Windows antigo esteja nele. Então, formate e coloque um Windows ou Mac OS com o qual você esteja acostumado, ou escolha um novo SO. Alguns SOs são de código aberto, o que significa que você não precisa pagar por eles. Um exemplo são as distribuições Linux. Algumas dessas distribuições Linux também são muito leves (veja http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... ). Apenas escolha uma, baixe a ISO, grave em CD (usando imgBurn, ...) ou coloque-a em um pendrive com um programa como UNetbootin, YUMI, ... Então, certifique-se de definir a ordem de inicialização na sua BIOS para tentar inicializar primeiro o CD-ROM ou dispositivos USB. Você pode preparar o CD-ROM ou pendrive com outro computador, se necessário. Algumas dessas distribuições Linux leves rodam da RAM por padrão (e muitas vezes exigem muito pouca RAM também, digamos 256 MB ou 512 MB). Então, mesmo que você tenha um disco rígido antigo e lento, é provável que você não perceba isso ao usar esta distribuição Linux leve.
Unidades de disco rígido
A unidade de disco rígido é um componente muito importante no seu computador e acelerará as coisas ao copiar ou mover arquivos, ou até mesmo tarefas gerais do computador (já que o computador precisa conseguir lê-lo rapidamente, repetidamente, pelo menos quando você está usando sistemas operacionais comuns. Sistemas operacionais que funcionam a partir da RAM, no entanto, não se beneficiarão de atualizações de disco rígido, desde que você trabalhe na RAM e não acesse nenhum arquivo do seu disco rígido.
Deve-se notar também que a velocidade de RPM do disco rígido realmente não é muito importante. A principal diferença será se você tem uma unidade PATA (também conhecida como E-IDE) ou uma unidade SATA. Se essa unidade PATA ou SATA é de 5400, 7200 ou 10000 RPM não importa, já que o gargalo não reside no RPM da unidade, mas na própria conexão. Você pode verificar se tem conectores SATA no seu PC na sua BIOS.
Outras coisas importantes a ter em mente são o ruído e o tamanho da unidade. Para o nível de ruído, você pode comparar os níveis de decibéis mencionados na caixa da sua unidade recém-comprada ou pesquisar online se comprar usado.
Para o tamanho da unidade; apenas veja o tamanho da baia do disco rígido no seu laptop; se você não tiver certeza, escolha o tamanho menor (2,5 polegadas). Note que, dependendo do SO que você instalar, você nem sempre precisa de um disco rígido. Você pode rodar o SO a partir de mídia removível (não persistente) (como CD, DVD, ...) ou rodá-lo a partir de um pendrive ou cartão SD. Esta opção, no entanto, só funciona bem com SOs leves; SOs comuns (como Windows, OS X, a maioria das distribuições Linux comuns, ...) são bastante lentos ao inicializar a partir de mídia não persistente, podem não rodar a partir de mídia (versões não live, apenas instaláveis a partir de mídia), ...
A capacidade muitas vezes é de importância secundária: para instalar um SO, muitas vezes requer 4 GB ou algo assim de qualquer maneira, então mesmo o menor disco rígido que você encontrará usado (40 GB) é mais do que suficiente. Se você for comprar o disco rígido, é provável que provavelmente não encontrará um disco rígido abaixo de 100 GB mais (o que é muito mais do que a maioria das pessoas precisa). Se você realmente precisa de uma enorme quantidade de capacidade, é melhor comprar um disco rígido externo; estes podem ser conectados a outras máquinas também, e se você precisar formatar seu PC (se você usa Windows, formatar/reinstalar é necessário, digamos, a cada 6 meses a um ano para mantê-lo funcionando relativamente rápido), você não precisa apagar esta unidade externa -já que seu SO está então no disco rígido menor do seu laptop, e não no externo-. Note que, se um disco rígido externo for muito caro, você também pode simplesmente usar um disco rígido SATA interno (ou até mesmo um PATA com um adaptador SATA-para-USB) e usá-lo como um externo.
Unidades de disco óptico
A velocidade de leitura de unidades de disco óptico realmente não é tão importante. Em vez disso, apenas certifique-se de comprar uma unidade de DVD (capaz de ler DVD e CD) e também certifique-se de que ela possa gravar CDs ou DVDs se você precisar (a velocidade de gravação disso também não é importante). A velocidade de leitura de CDs e DVDs tornou-se tão rápida hoje em dia que não haverá mais atraso significativo de qualquer maneira. Mesmo se você usar um SO que é rodado a partir do CD (Live CD/DVD), é provável que seja um SO que é rodado da RAM (então, que grava as informações do CD/DVD na RAM uma vez e depois lê da RAM), e mesmo se for um Live CD/DVD comum, você provavelmente só o usará para fins de teste (e instalará o SO no disco rígido mais tarde, ou usará uma mídia persistente (como pendrive ou cartão SD) mais tarde).
RAM e espaço de troca (swap)
A RAM é a atualização mais rápida, fácil e com melhor custo-benefício que existe. RAM é algo óbvio--se sua máquina está lenta e você não tem certeza se precisa de mais RAM, você provavelmente precisa. Você pode atualizar a RAM você mesmo em praticamente qualquer laptop Mac em 10 minutos. Cobrimos as atualizações de RAM em profundidade nas nossas perguntas frequentes sobre atualização de RAM. É importante certificar-se de que você peça o tipo correto de RAM para o seu computador.
Muitas distribuições Linux também suportam a adição de espaço de troca (swap); o que basicamente faz o mesmo que adicionar RAM fisicamente, mas sem custo (apenas à custa de algum espaço em disco rígido).
Espaçadores
Outra "atualização" muito importante é adicionar espaçadores no seu laptop. Os espaçadores são colados na parte inferior do laptop e basicamente criam "pés" para ele. Devido a isso, existe então uma cavidade. Isso permite que o fan de refrigeração descarte o calor mais eficientemente para o lado de fora da carcaça do computador, muitas vezes na lateral do laptop (já que a maioria dos fans são colocados na parte inferior, impulsionando o ar para cima, descartando-o pela lateral do laptop). Ao fazer isso, a vida útil do hardware do seu computador pode ser estendida bastante. Espaçadores podem muitas vezes ser comprados em uma loja de informática especializada, ou você pode fazê-los você mesmo ou simplesmente usar alguns itens pequenos (isto é, alguns blocos de Lego, rodas de borracha de brinquedos antigos, pequenos blocos de madeira, ...) para isso. Note que, ao abrir orifícios resultantes da remoção de equipamento não utilizado (isto é, bateria quebrada, unidade de disquete, ...), você também pode melhorar ainda mais o resfriamento; no entanto, note que a poeira pode entrar por essas aberturas, então implementar um filtro nesses orifícios, ou apenas limpar o interior frequentemente (usando um aspirador de pó e/ou pano úmido) seria aconselhável.
eGPU
A maioria dos laptops não tem placas gráficas ou tem apenas aceleração gráfica muito limitada (gráficos integrados). Uma solução poderia ser uma e-GPU, no entanto, tenha em mente que, se você não tem uma unidade de disco rígido SATA e usa um SO convencional, você não conseguirá tirar proveito do poder disso de qualquer maneira, e também tenha em mente que as soluções de e-GPU podem funcionar apenas no Windows (muitas vezes nem há suporte para Linux). Como uma última observação, se você comprar uma placa gráfica usada para colocar no conjunto da e-GPU, você precisa ter certeza de que ela é de fato compatível (mesmo com os mesmos conectores, podem ocorrer problemas, já que a velocidade dos conectores precisa corresponder também). Um desktop PC que usa uma placa gráfica (interna) comum é, portanto, preferível para trabalho em 3D, se você de fato tiver um que possa usar para isso.
Posso fazer isso sozinho?
Sim--se você não tem medo de sujar as mãos. Algumas máquinas são mais difíceis do que outras, mas com as ferramentas corretas, manuais de reparo como os guias de reparo da minha empresa, e um pouco de esforço, você pode atualizar seu computador você mesmo. Não há nada como a sensação de realização e domínio que você obtém ao trabalhar em sua própria máquina.
As ferramentas exatas necessárias variam conforme o computador, mas as ferramentas mais comuns que você precisará são a chave Phillips #0 e #00, e as chaves Torx T6 e T8. Você pode encontrar essas ferramentas na Radio Shack ou Sears.
Vou anular minha garantia?
Depende. Por exemplo, a garantia da Apple tem uma cláusula de exclusão que afirma: "Esta garantia não se aplica... a danos causados por serviço (incluindo atualizações e expansões) realizado por qualquer pessoa que não seja um representante da Apple ou um Provedor de Serviço Autorizado Apple". Portanto, sua garantia ainda é válida se você mesmo instalar um novo disco rígido--desde que não danifique nada-. Se você danificar, a garantia não cobrirá esse dano. Você ainda deve ser elegível para cobertura de outros problemas não relacionados.
Na verdade, a Apple tem mudado para mais correções de garantia instaladas pelo próprio usuário, onde eles enviam a peça de reposição e fazem com que você mesmo realize o reparo. Da garantia: "Se um defeito de hardware surgir... A Apple pode solicitar que você substitua peças defeituosas [você mesmo] com peças novas ou recondicionadas instaláveis pelo usuário." A Apple tem feito isso cada vez mais ultimamente em um esforço para economizar dinheiro.
Claro, se você não quiser se preocupar com problemas de garantia, você sempre pode comprar suas atualizações online e depois levá-las a um técnico local da Apple para instalar para você.
No caso de você ter um laptop usado, no entanto, é provável que você não tenha nenhuma garantia, ou que a garantia tenha expirado há muito tempo. Neste caso, não há necessidade de se preocupar com isso. Em vez disso, apenas certifique-se de trabalhar com segurança e devagar ao atualizar o laptop.
Conclusão
Atualizar seu 'Book é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Você pode estender a vida da sua máquina atual por alguns anos e ainda rodar muitos programas mais rápido do que um Book novo (rodando o mesmo SO). Todas as atualizações que discutimos estão disponíveis em lojas de informática comuns (divulgação completa: Minha empresa, iFixit, vende tais atualizações e fornece manuais de instalação gratuitos online).
Biografia: O último artigo de Kyle Wiens sobre atualizações de RAM (fev, 06) o convenceu a atualizar para dois SODIMMs DDR PC2700 de 1 GB no seu PowerBook G4 17". Ele também é o CEO da iFixit, um varejista de peças para laptop e iPod, e coautor da série de guias de reparo DIY.
NOTA: Este artigo foi originalmente publicado pela Macworld em 05/01/2007 e foi adaptado para http://iFixit.com
8 comentários
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - Responder Compartilhar
Citação de willpower101:
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - Responder Compartilhar
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - Responder Compartilhar
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - Responder Compartilhar
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 81,299
