Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O seu Air está com sede! Mantenha o fluxo de elétrons e conserte a sua placa DC-In quebrada.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os dez parafusos Phillips que prendem a carcaça inferior ao MacBook Air:
Seis parafusos de 2,8 mm
Dois parafusos de 3,8 mm
Dois parafusos de 5,4 mm
Remova os nove parafusos a seguir que prendem a bateria ao Air:
Quatro parafusos Phillips de 2,9 mm.
Quatro parafusos Phillips de 3,8 mm.
Um parafuso Phillips de 7,2 mm.
Levante a bateria para retirá-la do Air.
Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte o carregador e use o notebook normalmente até descarregar a bateria. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu notebook ininterruptamente até 100 %.
Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Remova o parafuso Phillips único que prende o circuito de terra do cabo de dados da tela à carcaça superior.
Levante um pouco o cabo de dados do display para ter espaço suficiente para remover os dois parafusos Phillips que prendem a placa de conexões DC-In ao gabinete superior.
Levante levemente a placa de conexões DC-In e puxe seu conector para fora, diretamente do soquete na placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
