Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir o seu disco rígido é fácil! Além disso, você pode fazer um upgrade para um disco de maior capacidade para ter mais espaço de armazenamento.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Remova os dez parafusos Phillips que prendem a carcaça inferior ao MacBook Air:
Seis parafusos de 2,8 mm
Dois parafusos de 3,8 mm
Dois parafusos de 5,4 mm
Remova os nove parafusos a seguir que prendem a bateria ao Air:
Quatro parafusos Phillips de 2,9 mm.
Quatro parafusos Phillips de 3,8 mm.
Um parafuso Phillips de 7,2 mm.
Levante a bateria para retirá-la do Air.
Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte o carregador e use o notebook normalmente até descarregar a bateria. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu notebook ininterruptamente até 100 %.
Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Desconecte o cabo plano da tampa da porta da placa lógica puxando-o diretamente para cima pela aba de puxar preta.
Puxe o cabo plano de saída de áudio para fora do adesivo que o prende à carcaça superior.
Use uma espátula para soltar a placa de conexões do cabo plano de saída de áudio do suporte do disco rígido.
Remova os quatro parafusos Phillips que prendem o conjunto do disco rígido à carcaça superior:
Dois parafusos de 4,7 mm.
Dois parafusos de 3,9 mm.
Levante o conjunto do disco rígido para fora da carcaça superior.
Se houver, remova o pequeno pedaço de fita preta que cobre o conector do cabo plano.
Se você tem o MacBook Air original (A1237), use uma espátula ou os polegares para levantar a aba de retenção do cabo plano NA DIREÇÃO do cabo (conforme visto na imagem 1).
Se você tem a versão A1304 do MacBook Air, use uma espátula ou os polegares para levantar a aba de retenção do cabo plano NO SENTIDO OPOSTO ao cabo (conforme visto na imagem 2).
Puxe o cabo do disco rígido para fora, diretamente do seu soquete.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
189 outras pessoas executaram este guia.
23Comentários do guia
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
