Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Não pague para a Apple substituir a sua bateria gasta. Faça você mesmo!
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Remova os dez parafusos Phillips que prendem a carcaça inferior ao MacBook Air:
Seis parafusos de 2,8 mm
Dois parafusos de 3,8 mm
Dois parafusos de 5,4 mm
Remova os nove parafusos a seguir que prendem a bateria ao Air:
Quatro parafusos Phillips de 2,9 mm.
Quatro parafusos Phillips de 3,8 mm.
Um parafuso Phillips de 7,2 mm.
Levante a bateria para retirá-la do Air.
Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte o carregador e use o notebook normalmente até descarregar a bateria. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu notebook ininterruptamente até 100 %.
Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
118 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
The host is cute.
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
