Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
(J730F) South Africa , (J730G/DS) PH, ID, MY, TW, SG, VN, AR, BR , (J730GM/DS) India, Singapore
Informações gerais e identificação
O Samsung J7 Pro, também conhecido como Samsung Galaxy J7 (2017), é um smartphone Android fabricado pela Samsung Electronics. O número do modelo é SM-J730x. Seu antecessor foi o Samsung Galaxy J7 (2016) e ele foi sucedido pelo Galaxy J8 em 2018. Ele faz parte da série de celulares Samsung Galaxy J, que foi introduzida pela Samsung em 2015.
O Samsung J7 Pro utiliza o sistema operacional Android 7.0 Nougat, mas pode ser atualizado para o 9.0 Pie com a One UI. Ele é equipado com o SoC Exynos 7870, que inclui uma CPU ARM Cortex-A53 octa-core de 1,6 GHz, uma GPU Mali-T830MP1 e 3 GB de RAM. Ele vem com 16, 32 ou 64 GB de armazenamento interno. Possui um display Super AMOLED de 5,5 polegadas e uma bateria de íon de lítio (Li-ion) de 3600 mAh. Por fim, ele tem um chassi monobloco de alumínio.
Especificações
CORPO: Dimensões 152,5 x 74,8 x 8 mm (6,00 x 2,94 x 0,31 pol)
Peso 181 g (6,38 oz)
Construção Frente de vidro, traseira de alumínio, estrutura de alumínio
SIM: SIM único (Nano-SIM) ou SIM duplo (Nano-SIM, modo de espera duplo)
DISPLAY: Tipo Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16M de cores
Tamanho 5,5 polegadas, 83,4 cm2 (~73,1% de proporção tela-corpo)
Resolução 1080 x 1920 pixels, proporção 16:9 (~401 ppi de densidade) Display sempre ativo
PLATAFORMA: SO Android 7.0 (Nougat), atualizável para Android 9.0 (Pie), One UI Chipset Exynos 7870 Octa (14 nm)
CPU: Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53
GPU: Mali-T830 MP1
MEMÓRIA: Slot para cartão microSDXC (slot dedicado) Interno 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM eMMC 5.1
CÂMERA PRINCIPAL: Única 13 MP, f/1,7, 27mm (grande-angular), AF Recursos Flash LED, panorama, HDR Vídeo 1080p@30fps
SOM: Alto-falante Sim Entrada 3,5mm Sim
COMUNICAÇÕES: WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth: 4.1, A2DP, LEGPS Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS
NFC Sim
Rádio Rádio FM
USB microUSB 2.0, USB On-The-Go
BATERIA: Bateria não removível de íon de lítio (Li-Ion) de 3600 mAh
DIVERSOS: Cores Preto, Azul, Dourado, Ouro Rosa
Informações adicionais
Manual de instruções da série Samsung Galaxy J5 e J7
Manual de instruções do Samsung SM-J530F/DS, SM-J730F e SM-J730F/DS
Manual de instruções do Samsung SM-J530F e SM-J730F
Manual de instruções da série Samsung SM-J530 e SM-J730
Manual de instruções do Samsung SM-J530F/DS e SM-J730F/DS
Manual de instruções do Samsung Galaxy J5 e J7 Pro
Manual de instruções do Samsung SM-J530F/DS / SM-J730F/DS
Manual de instruções do Samsung SM-J530F, SM-J530F/DS e SM-J730F/DS
Witrigs
Membro desde: 11/24/15
71.202 Reputação
Autoria de 376 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 214
Ao todo: 63,518
