Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
Antes de investigar soluções mais complicadas, tente estas noções básicas.
  • Verifique se há atualizações do Android. Esta opção está disponível no menu Configurações, dentro de um sub-menu. Se você não tiver certeza de onde encontrá-la, use a função de pesquisa.
Conflito ou corrupção de aplicativos
Solução: Atualize, reinstale ou desinstale o aplicativo problemático.
O principal motivo pelo qual qualquer dispositivo eletrônico pode reiniciar inesperadamente é a tentativa de acessar ou usar arquivos corrompidos ou incompatíveis. Talvez você tenha atualizado o seu celular e a nova versão do Android não funcione bem com os filtros de câmera. Portanto, quando ele tenta usar a câmera, ocorre uma falha e o dispositivo reinicia.
  • Atualize todos os aplicativos. A localização varia ligeiramente dependendo da versão do Android em uso, mas as atualizações podem ser feitas através da Google Play Store. Clique na sua foto de perfil e deverá haver uma opção para gerenciar aplicativos. As atualizações estarão neste menu.
  • Inicializar no Modo de Segurança. O modo de segurança impede que aplicativos de terceiros e não essenciais sejam executados. Isso permite que você os descarte ou confirme como uma causa potencial.
  • Se as atualizações não ajudarem e o seu celular funcionar sem problemas no Modo de Segurança, desinstale todos os aplicativos que você instalou recentemente. Mesmo que o aplicativo esteja sendo executado apenas em segundo plano, ele pode causar reinicializações.
  • Como último recurso para descartar o software como causa, faça um backup do seu celular e realize uma redefinição.
Botão LIGA/DESLIGA preso
Solução: Limpe ou substitua o botão LIGA/DESLIGA
Manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado pode forçar o seu celular a desligar ou reiniciar. Um botão LIGA/DESLIGA preso causaria continuamente uma reinicialização ou desligamento, o que significa que você pode acabar com um celular em loop de inicialização.
  • Verifique se há sinais de que o botão está pressionado. Ele faz um clique quando você o pressiona? Ele chega a se mover? Na maioria das vezes, isso decorre da exposição a sujeira, líquidos e/ou restos de comida vindo de mãos sujas. Para corrigir isso, limpe bem o celular inteiro. Passe um pano de microfibra úmido. Um palito de dente pode ajudar a remover a sujeira acumulada nas frestas ao redor do botão.
  • Verifique se a carcaça não está danificada. Amassados por uma queda ou outro impacto podem ter entortado a carcaça ou o próprio botão, impedindo-o de retornar à sua posição neutra.
  • Uma desmontagem completa pode ser necessária se você perceber que houve infiltração de líquido, para verificar se há algo errado com os componentes eletrônicos internos. Limpe o botão propriamente dito se ele ainda estiver travado.
  • Se a limpeza não resolver o problema, ou se você vir danos visíveis, substitua o botão afetado. Você também pode precisar substituir o cabo plano, dependendo da localização. Consulte as informações de reparo do seu modelo para obter detalhes específicos.
Partição de cache cheia
Solução: Limpe a partição de cache
Os aplicativos não são os únicos componentes de software que mantêm um armazenamento de cache. O Android também possui uma partição inteira na unidade interna para o cache do sistema. Ela pode ter ficado cheia, ou os dados nesse cache podem estar corrompidos.
Para limpar a partição de cache:
  1. Desligue o celular.
  2. Pressione e segure o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA (Bixby) até que o logotipo do Android apareça.
  3. Use os botões Aumentar e Diminuir Volume para destacar a partição Wipe Cache (Limpar Cache) no menu.
  4. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar Wipe Cache Partition (Limpar Partição de Cache).
Imagem
Bateria com defeito
Solução: Substitua a bateria.
Provavelmente todos sabemos que as baterias recarregáveis se degradam com o tempo, levando a uma baixa autonomia da bateria. Mas as baterias podem falhar de várias outras maneiras, resultando potencialmente em reinicializações inesperadas devido a uma saída de energia insuficiente.
  • Verifique a integridade da sua bateria. O aplicativo Samsung Members possui uma função de teste que fornecerá uma leitura rápida. Ele pode ser encontrado em Suporte > Diagnóstico.
    • A Samsung determinará se a bateria está funcionando com alguns testes. Se indicar Ruim aqui, uma bateria nova é um começo razoável.
    • Se indicar que a sua bateria está funcionando como esperado, veja o detalhamento do uso da bateria nas configurações, em Cuidados com o Dispositivo.
    • Se você não conseguir executar o Samsung Members ou quiser uma segunda opinião, abra o aplicativo Telefone e digite ****#228#*** no discador. A tela de diagnóstico que deve aparecer pode fornecer dados adicionais sobre a bateria.
      • Verifique o intervalo do bloco de nível da bateria. Ele deve ler (0~8), indicando que 8 blocos estão disponíveis. Se vir menos, a bateria precisa de substituição.
      • Outras especificações também estão listadas aqui, como a capacidade. Isso pode ser comparado com a capacidade nominal de quando nova para determinar se a bateria foi consumida.
  • Procure sinais de bateria inchada. Há descoloração localizada na tela no lado esquerdo (ou lado direito para iPhones série 12 e mais novos)? A tela está levantando ao longo de um dos lados?
  • Substitua a bateria por uma nova se houver algum sinal de falha. Tenha cuidado ao manusear a bateria. As baterias de íon de lítio podem ser perigosas se forem danificadas.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o centro para a grande maioria das funcionalidades de um celular Samsung. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado, e é uma suposição segura de causa caso nada nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais óbvios de um problema na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de Danos por Líquidos em iPhone pode ajudar (embora escrito para iPhone, aplica-se a todos os dispositivos móveis).
  • Substituir a placa lógica por uma nova é frequentemente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo (DIY).
  • Se você estiver sentindo curiosidade, as peças e chips minúsculos na placa podem ser reparados por microssolda. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena para aqueles que são aventureiros. Interessado? Confira esta introdução!
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.740 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
73 Membros
Autoria de 852 guias
1 comentário
Hace tiempo mi teléfono Samsung A34 5G comenzó apagarse de la nada, entro aplicaciones como tik tok, IG, Facebook a ver videos y se reinicia de la nada, también cuando hago llamadas apaga de la nada y se reinicia, ya se actualice el sistema operativo y sigue en las mismas, como dato extra tiende a calentarse pero la carga y la duración duran muy bien
Alexander Jiménez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 68
Últimos 7 dias: 614
Últimos 30 dias: 2,501
Ao todo: 34,151
