Ir para o conteúdo principal
Inchaço da bateria. Separação do gabinete, descoloração localizada da tela ou arqueamento inexplicável da carcaça são indicadores de expansão da bateria.
  • Reparou seu dispositivo recentemente? Desconecte a bateria e reconecte-a. Uma bateria conectada incorretamente pode resultar em um comportamento de carregamento inesperado.
  • Se os testes de diagnóstico falharem ou houver sinais visuais de falha, [peças|Telefone Android Samsung|substitua a bateria|tipo de item=baterias].
Porta de Carregamento com Defeito
Solução: Substitua a placa-filha de carregamento ou a porta de carregamento.
Se a porta estiver completamente seca e livre de detritos condutores, é possível que a porta ou o conjunto interno ao qual ela está conectada esteja com defeito. Devido à sua proximidade com a borda do dispositivo e à infinidade de possíveis pontos de entrada, o líquido tende a penetrar por aqui, independentemente da resistência à água.
  • Inspecione a porta cuidadosamente. Use uma lanterna para melhor visibilidade. Você consegue ver algum pino torto no interior?
  • Se você encontrar algum dano ou se nada tiver resolvido o problema, substitua a placa-filha da porta de carregamento. Certifique-se de comprar uma que corresponda exatamente ao seu modelo, pois elas geralmente também contêm componentes de rede. Seu serviço de celular pode não funcionar corretamente com a placa incorreta.
Imagem
Imagem
  • Para verificar a integridade da porta, você precisará de [[ link de ferramentas inválidas ]] ou um amperímetro USB. Uma porta de carregamento que esteja funcionando corretamente deve permitir que a corrente passe por ela para carregar a bateria.
  • Se a sua porta de carregamento estiver conectada à placa-mãe principal, você precisará de algum conhecimento de soldagem para substituí-la. Ou encontre alguém com experiência em soldagem para remover a porta existente e instalar uma nova. Caso contrário, você terá que trocar a placa-mãe inteira.
[comentário]conclusão[/comentário]
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
+1
e 1 outro...
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
30 comentários
Merci beaucoup !
Etienne Kervens - Responder Compartilhar
pourquoi certain pièces de ce téléphone A71 ne fonction quand on veux le remplacer comme le port de charge
David Camara - Responder Compartilhar
Porque existem dois tipos desta placa de carregamento USB C, uma para telefones 4G sem carregamento rápido e outra de carga rápida para os modelos 4G e 5G. Uma placa não funciona no outro! Verifique a sua placa original e, provavelmente, encontrará diferenças nas soldagens de chips.
Fritz Arnoldi - Responder Compartilhar
obrigado nao conhecia samsung members
WAGNER DA SILVA ALVES - Responder Compartilhar
Merci beaucoup
Baba Sounoussi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 296
Últimos 7 dias: 2,193
Últimos 30 dias: 8,252
Ao todo: 209,866
