Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo para o Samsung J7 Pro. Aprenda como consertar o seu Samsung J7 Pro por conta própria.
touch original e possivel comprar
Amigos Existe touch original ? qual diferença original nacional , original chiness? realmente um e melhor que o outro ou todos são paralelos primeira linha nao existindo touch original .
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 6
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Ola jhonattanmarcal,
Olha realmente é complicado achar telas originais hoje em dia,sim elas existem mas saber qual fornecedor ou vendedor é o problema.,ainda mais quando TODOS anuncios que vemos hoje em dia dizem ser produto original,ninguém joga limpo.
A diferença é que algumas telas nao sao OLED,diminuindo assim a qualidade de imagem,foram criadas essa telas mais baratas pra poder atender muitos clientes que nao queriam gastar muita grana com seu aparelhos da linha J.
Te aconselho a ir no mercado livre e conferir as notas,comentarios e avaliaçoes dos vendedores que vendem a peça que esta precisando e a partir dai fazer sua escolha baseado nos comentarios.
Boa sorte ai pra vc! Abraço
Esta resposta foi útil?
Pontuação 9
1 comentário:
tenho essa dificuldade, valeu
por
The original touch screen, my understanding is that these products are made from the same factory using the same materials and technology, which can be called original. Here you can find you want
VICPAS HMI Touchscreen
As a professional touchscreen OEM/ODM supplier, VICPAS has modern machines and scientific management system guarantee high quality and on time delivery. Vicpas total output of HMI Touch screen panel and Operator Panel Keyboard Accessories reach 500,00pcs per month. VICPAS' products are mainly exported to more then 60 countries, especially European and America.
https://www.vicpas.com/
Pontuação 2
Amigo, eu tenho conhecimento de causa sobre iphones, mas imagino que deva ser parecido com os demais. Geralmente produtos de alta tecnologia como telas, são difíceis de fabricar, dá pra contar no dedo as fábricas com essa capacidade no mundo. Muitas telas que são vendidas como se fossem de segunda linha, na verdade podem ter sido produzidas no mesmo local onde as “originais” foram fabricadas. Pode acontecer de não estarem de acordo com os padrões exigidos e então alguém acha que eles iam jogar fora? Claro que não. Vai para o mercado como produtos mais baratos. Outra coisa que ocorre muito é a remanufatura. A maioria das telas quando quebram, na verdade quebram o touch ou o vidro externo e a tela mesmo, ou o display continua intacto. Os chineses são mestres nesse tipo de remanufatura e ai eles reformam e mandam de volta para o mercado. Nos EUA existe uma polêmica a respeito porque o governo afirma que esse tipo de peça é falsificada, já os técnicos em reparo dizem que a peça é original e passou por um processo de remanufatura. Vou te falar, em um iphone 5s, eu usei uma dessas telas e o telefone foi pras cucuias depois de 5 anos de uso e a tela ainda tá aqui comigo, testei e funciona ainda. O melhor lugar para comprar é o Aliexpress. Lá tem lojas especializadas nesse tipo de produto e geralmente são honestos. Eu sempre procuro aqueles anuncios que são claros ao dizerem que são remanufaturados. Nesses casos a peça é original mesmo
Pontuação 0
remanufaturado sim
ou retirato
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jhonattanmarcal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 881
