Ir para o conteúdo principal
O Básico
Antes de optar por qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns princípios básicos para você começar.
  • ***Reinicie o seu telefone.* ** Isso pode resolver pequenos problemas. Uma reinicialização forçada pode ser usada em vez disso, especialmente se o seu telefone estiver apresentando outros sintomas.
  • ***Verifique se as linhas desaparecem com a tela desligada.* ** As películas protetoras podem acumular detritos ou causar diferenças visuais.
[comentário]soluções[/comentário]
Erro ou conflito de software
  • Solução: ** Atualize seu telefone e todos os aplicativos.
É raro um smartphone apresentar problemas na geração de imagens devido a uma falha de software, mas certamente é possível. Bugs em aplicativos ou no sistema operacional podem causar esse tipo de problema.
  • O problema ocorre em outros aplicativos? Caso contrário, feche o aplicativo afetado e tente reproduzir o problema. Se ele persistir, atualize o aplicativo (ou desinstale-o, se já estiver atualizado).
  • Atualize o sistema operacional do seu telefone se o problema ocorrer em vários aplicativos ou na tela inicial.
[ nota|tipo = dica]A localização da Atualização do Sistema varia de acordo com a versão do Android. Para encontrá-la no seu telefone, procure no menu principal de configurações ou faça uma busca nas configurações.[ /nota]
Como último recurso, restaure as configurações de fábrica do seu telefone. É uma medida drástica para resolver esse problema, mas pode descartar completamente a possibilidade de ser um problema de software. Faça um backup dos seus dados antes de restaurar as configurações de fábrica para garantir que você não perca nenhum documento insubstituível.
Desconexão da tela
  • Solução:* ** Reconecte todos os cabos do monitor.
A conexão entre a placa e o visor pode não ser estável, especialmente após uma queda brusca ou após um reparo. A falta de sinal pode levar à ausência de dados no visor.
  • Pegue o conjunto de ferramentas, abra o seu telefone e reconecte todos os conectores relacionados à tela. Certifique-se de que estejam encaixados corretamente. O conector da tela contém um grande número de pinos, e seu tamanho e flexibilidade o tornam suscetível a conexões ruins.
  • Utilize ar comprimido ou álcool isopropílico e um cotonete para remover poeira ou outros detritos de dentro do conector.
Imagem
Tela com defeito
Embora a maioria das falhas de tela pareça óbvia, isso nem sempre ocorre na ausência de danos visíveis. As falhas de tela podem ocorrer devido a defeitos de fabricação ou danos imperceptíveis.
  • Examine atentamente o seu monitor para verificar se há sinais de quebra. Alterar o ângulo de visão pode ajudar a detectar pequenas fissuras.
    • As linhas tendem a se originar no local do dano. Preste muita atenção a essas áreas.
Linhas verdes ou roxas na tela são comuns em telas OLED danificadas. Isso indica um problema elétrico na tela.
  • Os subpixels verdes nos displays OLED da Samsung geralmente formam colunas alinhadas. Os pixels vermelhos e azuis se alternam nas colunas adjacentes. Pequenos danos podem romper colunas específicas, resultando em linhas verdes ou roxas.
    • Às vezes, esse problema pode ser reparado com uma máquina a laser, mas devido ao custo e à dificuldade de acesso, uma [ parts|Samsung Android Phone|substituição screen|itemtype =screens] é uma opção melhor.
    • O GIF abaixo mostra uma tela de iPhone com essa disposição de subpixels. A Samsung fabrica os painéis de tela do iPhone e, portanto, usa a mesma tecnologia.
  • Se você substituiu a tela recentemente, preste muita atenção a isso. Inspecione todos os componentes na parte traseira da tela. Danos a esses chips também podem afetar a qualidade da imagem.
  • Se algum dos tipos de danos acima for detectado ou se as correções de software não resolverem o problema, substitua o monitor.
Cabo Danificado
Solução: Substitua o cabo afetado (ou o conjunto do visor).
As informações exibidas são transmitidas por meio de diversas linhas elétricas, tanto da tela para a placa-mãe quanto na própria tela. Danos em linhas específicas podem levar à perda de dados em partes da tela, o que pode se manifestar como linhas coloridas ou em branco.
  • Verifique se os cabos internos apresentam rasgos ou outros danos. Cantos e dobras são especialmente suscetíveis.
  • Se você trocou a tela recentemente, verifique seu trabalho. Rasgos podem ocorrer mesmo sem abrir o telefone, mas são mais prováveis quando a tela é removida.
  • Se for constatado algum dano, substitua a tela.
Mau funcionamento da placa-mãe
A placa-mãe é o centro da maioria das funcionalidades de um smartphone. Qualquer componente pequeno na placa pode ter falhado ou sofrido danos. Se nada mais nesta página funcionar, essa é uma hipótese razoável.
  • Verifique se há sinais óbvios de problemas na placa - componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de Danos por Líquido do iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa-mãe costuma ser a solução mais prática para um entusiasta que faz reparos por conta própria e enfrenta problemas na placa.
  • Se você estiver se sentindo particularmente curioso, os minúsculos componentes e chips da placa podem ser reparados com microsoldagem . É uma arte em si, mas um empreendimento que vale a pena para pessoas aventureiras. Interessado? Confira esta introdução! [ link|https ://youtube.com/c/Mendonipadrehab | canal do YouTube da Jessa |new_window =true] é fantástico e tem muitos reparos em tempo real. Se você não conseguir fazer esse reparo sozinho, talvez encontre uma assistência técnica local que possa ajudar!
[comentário]conclusão[/comentário]
Recursos adicionais
  • [ link|https ://global.samsungdisplay.com/29043/|Tela sob um microscópio: Pixel de diamante]
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
20 comentários
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Responder Compartilhar
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Responder Compartilhar
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Responder Compartilhar
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Responder Compartilhar
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 219
Últimos 7 dias: 1,639
Últimos 30 dias: 7,001
Ao todo: 171,953
