Ir para o conteúdo principal
Todos os dispositivos eletrônicos geram calor. Isso é um fato científico. Mas se eles estiverem mais quentes que o normal, tocar no seu telefone estiver desconfortável ou um aviso térmico aparecer na tela, isso pode ser motivo de preocupação. Com um pouco de sorte, as soluções desta página farão seu telefone funcionar como se estivesse frio.
Observação
É normal que seu dispositivo esteja mais quente que o habitual ao configurá-lo pela primeira vez, atualizar o software, usar o GPS para navegação ou jogar.
O Básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para experimentar.
  • Remova-o do carregador, especialmente se você estiver carregando sem fio. O carregamento sem fio é menos eficiente e, portanto, gera mais calor como subproduto.
  • Feche aplicativos que consomem muita energia, como GPS, jogos ou serviços de sincronização em nuvem.
  • Atualize seu software. Uma versão mais recente do Android ou de um aplicativo de terceiros pode estar mal otimizada, e uma atualização pode resolver isso.
  • [nota|tipo=importante]Se o seu telefone estiver emitindo um aviso de temperatura, desligue o dispositivo e espere que ele esfrie. Não coloque na geladeira ou freezer. Choques térmicos podem causar rachaduras no vidro frontal ou traseiro, e o resfriamento rápido atrai condensação.[/nota]
[comentário]soluções[/comentário]
Más Condições Ambientais
Os telefones são dispositivos com muito pouco espaço para dissipar o calor que eles geram. Pense em um computador, que normalmente possui ventiladores para mover o ar internamente. Os telefones Galaxy não têm espaço para esse tipo de refrigeração e devem aliviar o acúmulo de calor de forma passiva.
  • Mude para um ambiente mais fresco. Pode ser que a temperatura ambiente elevada esteja causando um aumento da temperatura interna.
  • Remova a capa, especialmente se for daquelas que envolvem todo o telefone. Ela pode estar retendo calor.
  • Para um resfriamento mais rápido, desligue seu dispositivo.
Bateria Defeituosa
As baterias são uma das principais fontes de calor em um telefone devido à constante troca de energia dentro delas
. Se a sua bateria estiver falhando ou no fim de sua vida útil, ela pode gerar mais calor do que o normal. * Verifique a saúde da sua bateria. O método oficial da Samsung para testar isso é usando o aplicativo Samsung Members, mas um aplicativo de terceiros fornecerá mais dados. O Accubattery fornece uma ampla variedade de estatísticas para basear decisões. * Procure sinais de inchaço da bateria. Há descoloração localizada na tela? A tela está se levantando em um dos lados? * Substitua a bateria se houver quaisquer indicações de falha. Tenha cuidado ao manusear a bateria — baterias de lítio podem ser perigosas se estiverem danificadas.
Leituras Altas do Sensor de Temperatura
Para que você receba um aviso de superaquecimento, algo no seu telefone precisa detectar que a temperatura está acima do esperado.
  • Sensores na montagem da porta de carregamento são gatilhos comuns. Abra seu dispositivo e desconecte sua porta de carregamento da placa lógica. Consulte o guia de reparo para seu telefone se você não tiver certeza de qual cabo é esse. Ligue o dispositivo e veja se o aviso ainda aparece. Substitua a montagem da porta de carregamento se isso resolver o problema.
  • Outras peças também podem ter sensores térmicos, mas eles não são tão bem documentados. Se você se sentir aventureiro, tente desconectar outros componentes. O cabo flex principal (que transporta sinais da placa filha para a placa mãe), a câmera, a bobina de carregamento sem fio ou outros componentes principais são suspeitos principais.
Curto-circuito
Uma das linhas elétricas do seu telefone pode ter desenvolvido um curto para o terra. Isso significa simplesmente que, em vez de a energia ser mantida em seu circuito, ela é enviada diretamente para o terra.
  • Isso pode ser o caso se o seu telefone ficou muito quente e agora não liga.
  • Tente encontrar o curto inicializando com uma configuração mínima de hardware.
    1. Abra o dispositivo e desconecte tudo que não seja necessário para ligar o telefone. Para a maioria dos telefones Samsung, isso significa manter conectados bateria, tela e botão de energia.
    2. Tente ligar o telefone.
    3. Se o telefone iniciar normalmente na configuração mínima, reconecte as peças uma a uma. Desligue e desconecte a bateria enquanto conecta qualquer parte adicional. Fique especialmente atento aos cabos do botão de início e da câmera frontal.
  • Se o problema reaparecer ao conectar uma parte específica, substitua essa peça.
  • Se o problema ainda estiver presente após isso, é provável que o problema esteja na própria placa.
Placa-mãe
Em última análise, todas as informações de temperatura são enviadas para a placa lógica. A placa também abriga muitos sensores por si só. Uma conexão elétrica ruim, um sensor da placa com defeito ou até mesmo um chip com mau funcionamento pode ser o seu problema.
  • Problemas a nível de placa são mais facilmente corrigidos substituindo a placa.
  • Ao contrário do que muitos acreditam, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e conhecimento de microsoldagem. Isso não é algo que a maioria das pessoas possa fazer sozinha, mas muitas oficinas de reparo independentes podem fazer isso por você! Pergunte por aí para encontrar especialistas em reparo de placa-mãe perto de você.
Recursos Adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6 comentários
Problème chauffage
Marc rolin - Responder Compartilhar
зарядка не зарежает
Дарши - Responder Compartilhar
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Responder Compartilhar
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Responder Compartilhar
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 255
Últimos 30 dias: 1,344
Ao todo: 25,621
