A bateria do seu Samsung Galaxy está descarregando rapidamente? Esta página de problemas abordará várias causas comuns para a bateria do seu Samsung Galaxy descarregar rapidamente. O problema pode ser causado por software ou hardware, então continue lendo para encontrar a solução ideal para você!
O básico
Antes de investigar mais a fundo, tente estas correções rápidas. Confie em nós, você vai se arrepender se não tentar.
- Reinicie seu smartphone Galaxy. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e toque em reiniciar na tela quando aparecer.
- Ative o modo de Economia de energia. Abra as Configurações e navegue até Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Economia de energia para ativar a configuração.
- Faça todas as atualizações. Abra as Configurações e role até a opção Atualização de sistema para verificar se há atualizações do Android.
- Ative o Modo escuro. O Modo escuro usa menos energia para produzir pretos na tela do que expor seus olhos a uma luz branca de maior intensidade.
Aplicativos que consomem muita energia
Veja quais aplicativos estão consumindo mais a bateria do seu celular. Desinstalar os aplicativos que você não está usando é a melhor ação a tomar.
- Para ver essas estatísticas, abra o aplicativo Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Uso desde a última carga completa. Uma lista de aplicativos aparecerá, classificada pelos que consomem mais energia. Desinstale aplicativos na seção Configurações > Aplicativos.
- Outra opção é colocar aplicativos não utilizados em modo de suspensão. Isso impede que os aplicativos sejam executados em segundo plano, resultando em menor consumo de energia. Abra o aplicativo Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Limites de uso em segundo plano. Ative a opção Suspender apps não usados.
Configurações de tela
No geral, a tela é o componente de hardware que mais consome energia. Várias configurações podem ser alteradas para otimizar o consumo de energia.
Always On Display
O Always On Display é um recurso prático, mas consome a bateria do seu celular.
- Para desativá-lo, abra o aplicativo Configurações > Tela de bloqueio. Desative o Always On Display ou programe-o para ser ativado durante um determinado horário. Talvez você precise desativar o Modo de economia de energia antes de conseguir desativar o Always On Display.
Alta resolução de tela
Certos modelos Samsung Galaxy usam uma resolução de tela mais alta. Embora isso produza uma imagem de melhor qualidade, consome mais bateria.
- Você pode reduzir a resolução acessando o aplicativo Configurações > Tela > Resolução da tela. Selecione HD+ ou FHD+. A WQHD+, a de maior qualidade e que consome mais bateria, geralmente é selecionada por padrão.
Alta taxa de atualização da tela
Alguns smartphones Samsung Galaxy conseguem exibir uma taxa superior a 60 Hz, criando animações muito suaves. Essa taxa de atualização da tela pode ser reduzida para melhorar a autonomia da bateria.
- Abra o aplicativo Configurações > Tela > Fluidez do movimento. Mude de Adaptável para Padrão.
Degradação da bateria
Solução: Substitua a bateria.
Nenhuma bateria recarregável dura para sempre. Mesmo que você siga as melhores práticas de carregamento, com o tempo os materiais serão consumidos. As baterias podem ser danificadas de várias maneiras e são as principais suspeitas para problemas de carregamento.
- Verifique a saúde da sua bateria usando o aplicativo Samsung Members. Se ele não estiver instalado, baixe-o na Google Play Store. Na aba de suporte, selecione diagnósticos do celular e execute o teste de bateria.
- Procure sinais de estufamento da bateria. A separação da estrutura, descoloração localizada na tela ou arqueamento inexplicável da carcaça são indicadores de expansão da bateria.
- Consertou seu dispositivo recentemente? Desconecte a bateria e conecte-a novamente. Uma bateria conectada incorretamente pode resultar em comportamento inesperado de carregamento.
- Se os testes de diagnóstico falharem ou se houver sinais visuais de falha, substitua a bateria.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
35 comentários
El teléfono no enciende desde que la batería se descargó y ya no quiso encender, ya le cambié la batería por una nueva y sigue sin encender
Maria Elena Hernandez - Responder Compartilhar
Hola amigo la verdad podrías ver si la pantalla ya no sirve o también si le llega correctamente la energía, pueden ser bastantes factores y en de ir descartando
Astul Gregorio - Responder Compartilhar
anitagregorioEmbunde sinhate - Responder Compartilhar
My phone is charging very slowly and it runs out in about 3 hours. What should I do to solve this?
mehmet ali - Responder Compartilhar
Motre palime
Badouray Dede - Responder Compartilhar
