Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Página de Resolução de Problemas
Se você está tendo problemas com sua DCU 6130B e precisa de ajuda adicional, clique aqui para a página de resolução de problemas.
Informações gerais
A Secadora de Condensação com Sensor Beko DCU 6130B é um eletrodoméstico de carregamento frontal, de instalação livre, fabricado pela Beko, uma marca turca de eletrodomésticos. Identificada pelo número de modelo DCU 6130B, a secadora estava disponível a partir de 2012, embora sua data exata de lançamento não tenha sido confirmada publicamente. Projetada para a lavanderia doméstica do dia a dia, ela possui capacidade de secagem de 6 kg, 15 programas de secagem, tecnologia de detecção automática de umidade e um sistema de secagem por condensação que coleta a umidade em um reservatório de água removível, sem a necessidade de uma mangueira de ventilação externa. Sua funcionalidade inclui programas de secagem para tecidos de algodão, sintéticos e delicados, além de uma função anti-rugas para ajudar a reduzir vincos. O feedback do consumidor sobre a DCU 6130B é limitado, tornando difícil estabelecer uma classificação geral de satisfação do cliente confiável. O modelo está fora de linha, embora a data exata em que a fabricação cessou não tenha sido documentada publicamente. Uma consideração importante para potenciais compradores de usados é o aviso de segurança da Beko referente a certas secadoras de condensação de 6 kg e 7 kg fabricadas entre maio e outubro de 2012, incluindo unidades DCU 6130B afetadas, devido a um componente elétrico que poderia superaquecer e criar um potencial risco de incêndio. Os compradores devem verificar o número de série do aparelho, confirmar se alguma modificação de segurança necessária foi concluída e inspecionar sua condição antes da compra.
Identificação
A Beko DCU 6130B apresenta um exterior preto elegante com uma grande porta circular de carregamento frontal, uma janela de visualização transparente e um painel de controle posicionado na parte superior frontal do aparelho. Suas características distintivas incluem um seletor rotativo de programas, configurações de secagem rotuladas, indicadores luminosos de LED e um painel de acesso inferior para limpeza da unidade condensadora. A secadora pesa aproximadamente 36 kg (79,4 lbs) e mede 84,6 cm (33,3 polegadas) de altura, 59,5 cm (23,4 polegadas) de largura e 53 cm (20,9 polegadas) de profundidade, de acordo com o manual de instruções da DCU6130. A série DCU6130 estava disponível em três variações de cores: preto (DCU6130B), branco (DCU6130W) e prata (DCU6130S). Sua profundidade compacta e design de instalação livre permitem que ela se encaixe em espaços de lavanderia menores sem a necessidade de uma ventilação de exaustão externa.
Especificações técnicas
Informações Gerais
- Fabricante: Beko
- Número do Modelo: DCU 6130B
- Tipo de Produto: Secadora de Condensação com Sensor
- Data de Lançamento: Disponível a partir de 2012
- Status do Produto: Fora de linha
- Cor: Preto
- Tipo de Instalação: De instalação livre
- Tipo de Carregamento: Carregamento frontal
Dimensões e Peso
- Altura: 84,6 cm (33,3 polegadas)
- Largura: 59,5 cm (23,4 polegadas)
- Profundidade: 53 cm (20,9 polegadas)
- Peso: Aproximadamente 36 kg (79,4 lbs)
- Capacidade de Secagem: 6 kg (13,2 lbs)
Especificações Elétricas
- Tensão: 230–240 V AC
- Frequência: 50 Hz
- Potência Nominal: Aproximadamente 2700 W
- Classificação de Eficiência Energética: B (classificação original da UE)
- Consumo Anual de Energia: Aproximadamente 445 kWh
Recursos de Secagem
- Sistema de Secagem: Condensação elétrica
- Número de Programas: 15
- Sensores Automáticos de Umidade: Sim
- Secagem por Tempo: Sim
- Função Anti-Rugas: Sim
- Tambor de Ação Reversa: Sim
- Resfriamento Automático: Sim
- Secagem Expressa: Programa Xpress de 35 minutos
Controles e Indicadores
- Seletor Rotativo de Programas
- Indicadores de Status em LED
- Indicador de Reservatório de Água Cheio
- Indicador de Limpeza do Filtro
- Trava de Segurança para Crianças
- Luz Interna do Tambor
Manutenção e Identificação
- Filtro de Fiapos Removível
- Unidade Condensadora Removível
- Reservatório de Água
- Pés Ajustáveis
- Etiqueta com Número de Modelo e de Série: Dentro da abertura da porta frontal
Informações de Segurança
- Aviso de Segurança: Certas unidades fabricadas entre maio e outubro de 2012 podem ser afetadas por um risco de superaquecimento.
- Ação Recomendada: Verifique o número de série e confirme a conclusão de qualquer modificação de segurança necessária antes de usar.
Fontes:
1. Manual de Instruções Oficial da Beko
2. Página Oficial do Produto Beko
3. Aviso Oficial de Segurança da Beko
Informações Adicionais
Avaliações de Consumidores e Informações do Produto
1. Appliances Direct — DCU6130B
Imagens do produto, recursos, especificações e informações do varejista.
2. Beko — Avaliações Oficiais de Produtos Beko
Avaliações de clientes, recursos do produto, especificações técnicas e status de fora de linha.
3. Feefo — Avaliações de Clientes Beko
Feedback histórico de clientes sobre secadoras Beko, incluindo modelos DCU6130 relacionados.
Peças de Reposição e Recursos de Reparo
4. Beko — Loja Oficial de Peças de Reposição
Peças de reposição originais da Beko, acessórios e identificação de modelo.
5. Ransom Spares — Catálogo de Peças DCU6130B
Peças de reposição específicas do modelo, diagramas explodidos, resistências de aquecimento, correias, filtros, sensores e rolamentos.
6. Spares2you — Filtro de Fiapos Beko Original
Conjunto de filtro de fiapos de reposição compatível com a DCU6130B.
7. ElectricalHubUK — Conjunto de Filtro Beko
Fornecedor adicional para componentes de filtro de secadora Beko originais.
