Ir para o conteúdo principal
A sua secadora elétrica deixa as roupas além do ponto de secagem? Elas saem tão quentes que você não consegue segurá-las? A sua secadora exala cheiro de queimado? Este é o lugar certo para conferir as causas possíveis. A maioria delas tem a ver com uma secadora que não consegue desligar a sua fonte de calor ou não consegue regular a temperatura corretamente. Se a sua secadora superaquece e depois não esquenta nada, você deve ir à nossa página Secadora Não Esquenta para ver as causas.
Primeiros passos
Analisamos primeiro os problemas de fluxo de ar, pois são causas comuns de superaquecimento.
  • Antes de começar a verificar a própria secadora, ela costuma estar muito cheia de roupas ou toalhas? Pode ser apenas um caso de unidade sobrecarregada impedindo o seu próprio fluxo de ar. Verifique o manual do proprietário para saber a capacidade de carga correta.
  • A sua secadora fica em um cômodo pequeno com pouca ventilação? Se a secadora não consegue puxar ar de outro lugar, ela não consegue exauri-lo para o lado de fora, e o calor se acumulará.
    • Normalmente, a parte inferior da porta de uma lavanderia é aparada para garantir que haja uma abertura de ar, ou pode até haver uma ventilação nela.
    • Alguma alteração foi feita que poderia fechar essa abertura? Uma porta nova ou um piso mais espesso que estreite a abertura pode causar isso.
    • A sua porta tinha uma ventilação e agora não tem mais?
    • Se alguma dessas coisas mudou, a sua secadora pode estar com falta de ar. Abra a porta da área da secadora, tente secar uma carga e veja se isso resolve o problema.
  • O próximo é bem simples (ou parece ser). O seu filtro de fiapos está realmente limpo? Limpar o filtro de fiapos envolve mais do que apenas retirar os fiapos. Aqui está um link para o processo de limpeza do filtro.
  • Os dutos de exaustão da sua secadora podem estar entupidos com fiapos ou outras coisas (folhas, ninhos de pássaros, brinquedos, bolotas, etc.)? Você os limpou recentemente, ou algum dia? Aqui está um link para informações sobre a limpeza de dutos.
  • Você limpou a área dentro da sua secadora onde o filtro de fiapos é instalado? Pode haver bloqueios logo após o filtro de fiapos, na carcaça. Aqui estão algumas ideias de como verificar e lidar com isso. Veja a parte inferior da seção vinculada.
  • Pode haver algo obstruindo o soprador dentro da sua secadora, como uma peça de roupa ou acúmulo de fiapos que precise de limpeza. Aqui está um link para a limpeza do soprador.
Em seguida, tente usar a sua secadora em uma configuração que não deveria ter calor, como "Air Fluff" (secagem ao ar) ou similar.
  • Ela esquenta? Se esquentar, você agora sabe que está lidando com uma secadora que não consegue desligar a sua fonte de calor.
    • Em uma secadora elétrica, isso é frequentemente um elemento de aquecimento em curto-circuito (grounded). Veremos isso abaixo.
    • Em uma secadora com controles eletrônicos, isso também pode indicar um relé travado na placa de circuito principal.
  • Se ela não esquentar, então você sabe que provavelmente está lidando com algum outro componente. Analisaremos esses casos abaixo.
Elemento de aquecimento em curto-circuito
Para verificar se a sua secadora tem um elemento de aquecimento em curto-circuito, você precisará ver se há continuidade entre o elemento da secadora e a cobertura de metal do elemento.
  • Desconecte os fios que fornecem energia ao elemento.
  • Usando um multímetro, verifique primeiro se há continuidade em todo o elemento, cerca de 20 a 30 ohms. Se não houver continuidade, o elemento está queimado, mas ainda pode estar esquentando porque está em curto-circuito com a carcaça de metal. Substitua-o.
  • Usando um multímetro, verifique se há continuidade entre cada terminal do elemento de aquecimento e a carcaça de metal. Se houver qualquer coisa diferente de um circuito aberto, o seu elemento está em curto-circuito e deve ser substituído.
  • Se tudo estiver correto, reconecte os fios.
Problema no relé da placa de circuito principal
Se o seu elemento de aquecimento não estiver em curto-circuito, mas a secadora esquentar nas configurações sem calor, provavelmente há um problema com os relés da placa de circuito principal. Você deve substituir a placa de circuito principal.
Termostato de ciclo ou de operação com defeito
Este dispositivo controla o nível de calor na secadora. Se ele falhar, várias coisas podem acontecer.
  • Todas as configurações de calor parecem muito quentes? Isso indica um termostato travado ou com falha que não está abrindo quando deveria. Você pode testá-lo removendo-o da secadora e usando um termômetro digital com sonda e um secador de cabelo (ou uma chapa quente com leitura digital de temperatura). Este é o método do secador de cabelo:
    1. Prenda o termostato em um grampo ou morsa para que você possa conectar as pontas de prova do multímetro aos terminais de comutação. Eles geralmente estão localizados nas extremidades do termostato.
    2. À temperatura ambiente, o termostato deve mostrar continuidade.
    3. Sopre ar no termostato em direção ao lado de metal, mantendo a sonda do termômetro no fluxo de ar logo ao lado do termostato.
    4. Dependendo da sua secadora, o termostato deve operar (interromper o contato) entre 57 °C e 74 °C (135 °F e 165 °F). Você pode procurar por uma marcação com um L seguido de 3 números para saber a temperatura.
    5. Se ele ultrapassar mais de 5 % dessa temperatura, ele está ruim e deve ser substituído.
    6. Aqui estão informações mais detalhadas sobre como testar os seus termostatos.
  • As configurações de calor mais baixas parecem muito quentes? Isso aponta para um aquecedor de polarização (bias heater) com defeito, que engana o termostato fazendo-o pensar que a secadora está mais quente do que realmente está. Quando ele não funciona, é como se o calor estivesse sempre configurado no máximo.
    1. Você pode verificar isso removendo o termostato da secadora e verificando a resistência nos dois terminais localizados na parte superior do termostato.
    2. Se você obtiver resistência zero ou infinita, a unidade está ruim. Você precisará da ficha técnica da sua secadora para descobrir o valor correto, geralmente entre 3200-4000 ohms. Se não corresponder, substitua-o.
Falha do termistor
Se a sua secadora possui leituras digitais, ela provavelmente usa um termistor para sinalizar à placa de circuito principal quando ligar e desligar o calor.
  • Se ele falhar, você poderá receber um código de erro em alguns modelos.
  • Para testá-lo, você precisará da ficha técnica do manual de serviço do modelo da sua secadora para obter a leitura de resistência correta.
  • Use um multímetro para verificar a leitura de resistência à temperatura ambiente.
  • Se desejar, e tiver os valores de resistência, você também pode verificar a resistência na temperatura normal de operação usando um procedimento semelhante ao teste do termostato.
  • Se os valores estiverem incorretos, substitua a peça.
Mau funcionamento do sensor de umidade
Se o sensor de umidade apresentar mau funcionamento, é possível que a secadora continue tentando secar uma carga de roupas já secas. Isso pode fazer com que as roupas saiam excessivamente quentes.
  • Como o sensor funciona detectando a quantidade de umidade em uma carga de roupas conforme elas tocam nele, se ele tiver um curto-circuito entre as tiras de metal, ele pode enganar a secadora, fazendo-a continuar secando as roupas.
  • Isso ocorrerá apenas em ciclos não temporizados, já que os ciclos temporizados funcionarão apenas pelo tempo definido.
  • Limpe o sensor com álcool isopropílico e um pano; às vezes há sujeira que conduz eletricidade e age como roupas molhadas.
  • Após limpá-lo, verifique a continuidade do sensor entre as tiras. Se houver uma leitura, o sensor está ruim e deve ser substituído.
Falha no termostato de limite máximo ou no corte térmico
Ocasionalmente, uma falha no termostato de limite máximo (hi-limit) ou no corte térmico pode contribuir para o superaquecimento.
  • Se o seu termostato de ciclo ou de operação apresentar falha nos testes, é especialmente sensato testar também o termostato de limite máximo.
  • O teste é semelhante ao procedimento para o termostato de ciclo. Deve-se usar uma pistola de ar quente no lugar do secador de cabelo, já que o termostato de limite máximo opera em uma temperatura mais alta.
  • O corte térmico geralmente funciona como um fusível, mas às vezes não opera como deveria. Se o limite máximo apresentar problemas, é melhor substituir também o corte térmico.
Vazamentos de ar
Um vazamento de ar imediatamente a montante do soprador pode introduzir ar frio no ar que passa pelo termostato de ciclo, fazendo com que ele registre a temperatura na secadora como mais baixa do que realmente é.
  • Isso pode ser causado por um vazamento perto do ponto onde o soprador suga o ar de dentro do tambor da secadora.
  • Ocasionalmente, as tiras de vedação de feltro no tambor da secadora podem estar gastas o suficiente para permitir esse vazamento, mas isso é improvável. Às vezes, pode haver um vazamento em uma carcaça do filtro de fiapos mal montada.
Páginas relacionadas
Secadora Não Liga
Secadora Rangendo
Secadora Não Gira
Manutenção da Secadora
Secadora a Gás Superaquecendo
Secadora Para no Meio do Ciclo
Secadora Fazendo Barulho Alto
Guias de substituição
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Elemento de Aquecimento
Recursos adicionais
Teste de temperatura do termostato
Ficha Técnica da Secadora Kenmore HE3
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Responder Compartilhar
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 222
Ao todo: 5,618
