Ir para o conteúdo principal
Sua secadora de roupas é um eletrodoméstico pouco notado, tido como garantido e que, em grande parte, você apenas liga e esquece, até que o sinal sonoro ou a campainha soe. Quando ela apresenta mau funcionamento, pode ocorrer uma cascata de problemas, desde roupas úmidas até incêndios domésticos. A manutenção adequada ajudará a mantê-la nesse estado de "ligar e esquecer", além de economizar energia, tempo e frustração, garantindo um funcionamento seguro.
Etapas de manutenção
Existem quatro aspectos principais na manutenção de uma secadora. Para uma secadora, a manutenção pode ser lembrada pelo acrônimo LINTY (em inglês, referindo-se a fiapos).
  1. Limpar - Lint filter (Filtro de fiapos): O filtro de fiapos precisará ser lavado com mais frequência, geralmente a cada 3-6 meses. E os fiapos na superfície do filtro devem ser removidos sempre que a máquina for usada ou pelo menos uma vez por dia.
  2. Limpar - INside of the exhaust ducts and INside the machine cabinet (Dentro dos dutos de exaustão e Dentro do gabinete da máquina) (um risco real de incêndio)
  3. Problemas de fluxo de ar - Test airflow (Testar o fluxo de ar) e inspecionar quanto a dutos amassados ou rasgados, se possível.
  4. Regularidade - Yearly (Anualmente), limpe a máquina e inspecione os dutos conforme indicado. Esfregue o filtro de fiapos.
Analisaremos essas questões nesta ordem, pois elas vão do mais fácil ao mais difícil.
Limpeza do filtro de fiapos
Limpar um filtro de fiapos vai além de apenas retirar os fiapos. É claro que você deve fazer isso, mas também deve ir além.
A maneira como uma secadora é construída faz com que ela dependa da pressão atmosférica para circular o ar através da secadora. O soprador não está empurrando o ar para dentro da secadora, ele está "puxando-o" através dela.
Para filtros de fiapos: existe o limpo, existe o lavado e existe o esfregado. Qualquer filtro ainda pode diminuir o fluxo de ar mesmo quando todos os fiapos visíveis são removidos. Queremos o nível "esfregado" para nossa manutenção completa.
  • Você tem um filtro de fiapos de malha de tecido fino? Essas telas podem ter sujeira grudada nelas devido a um tipo de resíduo ceroso. Além disso, fiapos muito finos e poeira permanecerão no lugar, a menos que sejam cuidadosamente esfregados.
  • Você tem o tipo de filtro de tela longa? Esse entupimento ceroso também pode acontecer com filtros grossos como estes.
  • O depósito ceroso está relacionado ao uso de lenços amaciantes para secadoras e, em alguns casos, amaciantes líquidos.
  • Um teste útil para esse resíduo ceroso é colocar uma pequena quantidade de água no filtro de fiapos e ver se a água forma poças ou gotas. Se ela passar direto, está tudo bem.
  • Você precisará limpar o filtro usando água morna, detergente líquido para louça e uma escova de cerdas macias. Uma escova de dentes macia é boa.
  • Talvez seja necessário repetir o processo com um detergente mais forte. Você pode precisar deixar a tela de fiapos de molho em detergente e água por um tempo e, depois, esfregá-la. Aqui está um bom vídeo sobre a limpeza de telas de fiapos.
  • Evite operar sua secadora se o filtro de fiapos estiver danificado, faltando peças ou com um buraco. Consiga uma peça de reposição imediatamente.
  • Como parte da limpeza do filtro de fiapos, você também deve limpar a área onde o filtro está localizado na máquina.
    • Pedaços de fiapos cairão na área do compartimento do filtro e podem ser puxados para dentro do soprador.
    • Eles podem ser limpos com um aspirador de pó com um bocal fino.
    • Existem também bocais finos especiais, longos e semirrígidos, que podem limpar a área do filtro dos filtros do tipo tela longa.
Limpeza do interior dos dutos
O próximo item a ser abordado na manutenção da sua secadora é limpar os dutos de exaustão. Limpe o duto que sai da parte traseira da secadora, que pode ser um segmento flexível, e os dutos localizados na parede ou sob o piso.
  • Existem escovas com segmentos de haste flexível que podem ser usadas para limpar os dutos. Elas funcionam melhor quando giradas com uma pequena furadeira elétrica. Aqui está um guia para usar este método.
  • É importante conseguir limpar o duto de ponta a ponta. Certifique-se de ver que alcançou a extremidade do duto.
  • Remova quaisquer telas ou abas, ou empurre-as para fora do caminho na extremidade do duto. Você não quer criar um entupimento empurrando os fiapos e detritos para um monte ali.
  • Se você não conseguir chegar ou ver claramente a saída da ventilação facilmente (como se estivesse em um telhado ou no segundo andar), considere contratar um profissional para fazer a limpeza.
  • Existem vários métodos para limpar o duto além da escova rotativa redonda. Dada a natureza pegajosa dos fiapos, no entanto, usar uma escova ou outros meios físicos para removê-los é o melhor.
  • É possível puxar um ou mais panos através de um duto com uma corda ou cabo, mas parafusos ou partes estreitas do cano onde ocorrem juntas podem ser um problema.
  • Seja paciente, cuidadoso e persistente ao fazer isso, especialmente se o dispositivo de limpeza estiver com dificuldade de avançar. Você pode estar movendo um entupimento.
Limpeza do interior do gabinete
Sua secadora também acumulará fiapos dentro do gabinete ou da carcaça. Desconecte a secadora da tomada.
  • A maneira de limpar é abrir o gabinete ou a carcaça e usar um aspirador de pó para sugar os fiapos.
  • Melhor ainda é remover também o tambor para que você possa chegar ao fundo da máquina, onde os fiapos se depositarão.
  • Uma escova é útil para desalojar os fiapos enquanto você aspira, especialmente no motor.
  • Este é um bom momento para retirar a tampa da carcaça do soprador e limpar os fiapos de lá. Verifique se a roda do soprador está limpa, se não há nada alojado lá e se ela gira livremente.
  • Além disso, limpe o duto de exaustão dentro da secadora enquanto tudo estiver aberto. Use uma escova redonda macia dentro do duto para não danificar nada nele.
  • Seja minucioso; remova cada pedacinho que conseguir de todos os lugares que puder.
  • Remonte a secadora para a próxima etapa.
Verificação do fluxo de ar e da condição do duto
Quando tudo estiver limpo, você deve verificar o fluxo de ar, especialmente se teve dificuldade em passar ferramentas de limpeza pelo duto. Conecte sua secadora ao duto de exaustão e coloque-a de volta em seu local normal de operação, depois vá para o lado de fora para observar o fluxo de ar.
  • Afaste-se no início, pois muitos detritos soltos provavelmente sairão pela abertura de exaustão, e pode levar um tempo para isso acontecer.
  • Se após a limpeza o fluxo de ar estiver baixo ou inexistente enquanto a secadora estiver funcionando, o duto pode ter se separado durante a operação de limpeza, ou um grande entupimento pode ter se deslocado.
    • Possivelmente, o duto de exaustão da secadora até a saída na parede caiu. Verifique isso primeiro.
    • Repita o processo de limpeza e observe com cuidado quaisquer lugares onde você não consiga fazer com que as ferramentas de limpeza se movam livremente. Isso ajudará se você precisar de assistência profissional.
  • Se você puder ver o duto (como quando está em um espaço rastejável), procure por corrosão e amassados.
  • Amassados são especialmente comuns nas peças flexíveis do duto que conectam a secadora ao duto de exaustão externo. Ao mover a máquina, tome cuidado para não apertar esse duto.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não aquece
Secadora rangendo
A secadora não gira
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
A secadora para no meio do ciclo
Secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Responder Compartilhar
J'attend une réponse !
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 509
Ao todo: 13,992
