Ir para o conteúdo principal
Sem luzes, sem sons, talvez nem um estalo? Ela nem tenta ligar. Aqui é o lugar para começar e seguir os passos que ajudarão a solucionar esse problema.
  • É uma boa ideia verificar tudo, até mesmo o extremamente simples! E, olha, as coisas extremamente simples são fáceis.
  • Se a sua secadora apresentar alguns sinais de vida, como a luz interna acender ou você ouvir algum zumbido interno, um bom lugar para começar pode ser a página A secadora não gira.
Secadora fora da tomada
A secadora está ligada na tomada? Isso não é um insulto; acontece.
  • Alguém pode ter tirado da tomada e esquecido de ligar novamente.
  • Se estiver desligada, ligue-a. Ela funciona? Pronto!
Disjuntor desarmado
A energia está ligada no quadro elétrico? O tipo de secadora que você tem afetará como você deve proceder. Vamos detalhar aqui:
  • Secadoras a gás: Verifique o disjuntor no painel que alimenta a tomada da secadora.
    • Ele pode estar marcado como “Lavanderia”, por exemplo, porque esse tipo de secadora pode compartilhar uma tomada com sua máquina de lavar.
    • Ele está desarmado ou desligado? Se estiver, ligue-o.
  • Secadoras elétricas: Verifique o disjuntor (ou disjuntores) que provavelmente estão marcados como “Secadora” no painel.
  • Em casas mais antigas, esse disjuntor pode ser dois disjuntores ou um disjuntor com duas alavancas.
  • Em ambos os casos, as alavancas podem estar unidas por uma haste ou clipe.
    • Ocasionalmente, apenas um disjuntor do par desarmará, especialmente em painéis mais antigos.
    • Certifique-se de que ambos os disjuntores estejam ligados. Uma boa maneira de garantir isso é desligar ambos e depois ligá-los novamente.
    • Se o disjuntor tiver apenas uma alavanca, ele está desarmado ou desligado? Se estiver, ligue-o.
Verifique a secadora. Ela funciona? Se funcionar, pronto!
Sem energia na tomada
Você verificou os disjuntores; eles parecem bons, mas ainda sem resposta. Agora fica um pouco mais complexo, mas ainda bastante fácil.
Você precisa garantir que está recebendo a voltagem correta na tomada. Os passos para secadoras a gás e elétricas são diferentes. Veja como verificar. Você precisará de algo para medir a voltagem CA, como um multímetro simples.
Para secadoras a gás:
  • Uma economia de tempo: se sua máquina de lavar funciona e está ligada no mesmo par de tomadas, troque os plugues e veja se sua máquina de lavar ainda funciona na tomada da secadora. Se sim, é hora de passar para o próximo passo para a secadora.
  • Se você estiver usando um medidor, deve haver cerca de 120 V entre os dois orifícios da tomada. Se estiver ok, pule para a próxima causa possível.
Para secadoras elétricas, é um pouco mais complicado aqui. Existem dois tipos de tomadas encontradas. Observe os diagramas.
Imagem
Imagem
  • Casas mais antigas terão o layout de tomada de 3 orifícios NEMA 10-30. Casas mais novas terão o layout de 4 orifícios NEMA 14-30 para tomadas.
    • Se você tiver o layout NEMA 14, você deve ter 240 V entre os dois contatos de “fase” na tomada.
    • Para NEMA 10, você deve ter 240 V entre os dois contatos de fase.
  • Se você não tem 240 V e, em vez disso, tem cerca de 208 volts (você provavelmente está em um apartamento), tudo bem, apenas verifique se você tem 120 volts de cada um dos contatos de “fase” em relação ao contato neutro. A voltagem está ok? Passe para o próximo passo.
  • Se todas as leituras mostrarem uma boa voltagem, passe para o próximo passo.
Se você não tiver a voltagem correta (abaixo de 200 V), você precisa descobrir o porquê. Neste ponto, chamar um eletricista pode ser a melhor coisa a fazer.
Existe uma condição que pode ocorrer muito ocasionalmente, que dará boas leituras de voltagem, mas não permitirá que a secadora funcione corretamente. Geralmente envolve uma emenda em algum lugar na alimentação da secadora que ainda está conectada, mas é uma conexão muito ruim. Isso é algo para um eletricista localizar. Para mais informações, confira este artigo sobre fiação elétrica envolvendo secadoras.
Cabo ou plugue danificado
Este último passo, antes de considerarmos o que está acontecendo dentro da secadora, é bastante direto.
  • Inspecione fisicamente todo o cabo. Ele tem uma dobra muito ruim ou foi esmagado ou cortado?
  • Se parecer ok externamente, você deve movê-lo fisicamente, especialmente no plugue e na parte traseira da secadora, onde ele entra na máquina. Mova-o bastante — apenas balançá-lo um pouco provavelmente não funcionará. Você está verificando para ver se algo está solto ou quebrado.
    • Se houver uma mudança ao fazer isso, como a máquina mostrar algum sinal de vida, talvez intermitentemente, você pode precisar substituir o cabo do seu aparelho após verificar se as conexões do cabo estão ok.
  • Desligue a secadora da tomada. Verifique a conexão do cabo perto da parte traseira da secadora (pode ser necessário abrir uma pequena tampa no gabinete). Se uma conexão estiver solta, você precisará apertá-la.
  • Se não houve resposta, você precisa começar a olhar dentro da unidade.
Interruptor da porta com defeito
  • Algumas secadoras podem mostrar alguns sinais de vida, como um motor de temporizador zumbindo, mas não ligam e não giram as roupas quando o botão de início é pressionado.
  • Em secadoras mais antigas ou mais simples, se o interruptor da porta estragar, a secadora parece totalmente morta.
O interruptor da porta pode ser verificado mais facilmente do lado de fora da secadora, então fazemos isso primeiro.
  • Uma verificação rápida é ligar a secadora na tomada e tentar operar o interruptor da porta com um lápis ou seu dedo, ouvir um estalo e ver se a secadora liga.
  • Se ela ligar, você sabe que o interruptor pode funcionar.
    • Verifique se a porta da sua secadora não está danificada ou torta.
    • Algumas secadoras têm uma pequena saliência ou sonda que opera o interruptor da porta; se isso estiver quebrado, não funcionará. Substitua-o.
    • Se a porta estiver ok, o interruptor pode funcionar, mas estar gasto ou ter uma alavanca de operação quebrada, de modo que a porta não a opere mais.
    • Verifique se o interruptor se soltou ou balança.
      • Se estiver firme, substitua-o, ele está gasto.
      • Se balançar ou estiver solto, aperte-o e verifique-o novamente com a porta. Se não funcionar, substitua-o.
  • Se não houver estalo e ela não ligar, tire a secadora da tomada. É hora de testá-lo com um multímetro.
    • Desconecte um terminal no interruptor.
    • Use um multímetro configurado para continuidade ou Rx1 para verificar o interruptor.
    • Quando o interruptor é pressionado, ele deve mostrar continuidade. Se não mostrar, substitua-o.
  • Se o teste estiver bom, passe para o interruptor de início.
Falha no interruptor de início
Tire a secadora da tomada. Se você tiver um botão ou botão giratório mecânico para ligar a secadora, este é o que deve ser verificado; se o interruptor de início não funcionar, a secadora não ligará.
  • Você pode conseguir acessar este interruptor em um console superior na unidade e não precisar abrir a secadora inteira.
  • Desconecte-o da máquina (você provavelmente não precisa removê-lo).
  • Teste a continuidade quando o interruptor for pressionado, pois é apenas um contato momentâneo.
  • Se não mostrar continuidade quando pressionado (um bip de continuidade no multímetro ajuda aqui), ele precisa ser substituído.
  • Se estiver bom, vá para o próximo passo.
Fusível térmico queimado
Tire a secadora da tomada. Neste ponto, agora temos que entrar realmente dentro da unidade.
  • Praticamente todas as secadoras são projetadas para que, se o fusível térmico queimar, a secadora não ligue porque o motor não pode funcionar quando ele está queimado.
  • Pode haver dois desse tipo de dispositivo de proteção; em alguns modelos, um é chamado de fusível térmico e o outro é chamado de corte térmico.
    • O fusível térmico provavelmente estará localizado perto da parte traseira da unidade, onde o ar aquecido está saindo do soprador para o duto de exaustão.
    • O corte térmico geralmente está localizado perto da fonte de calor, como o elemento de aquecimento em secadoras elétricas. Muitas vezes a secadora liga, mas não aquece se o corte térmico for o problema, mas é ok verificá-lo aqui.
  • Para testá-lo, você só precisa verificar a continuidade.
    • Certifique-se de que a secadora esteja fora da tomada (dissemos de novo).
    • Desconecte os fios do fusível térmico (ou corte) e verifique-o.
    • Use o bip de continuidade do seu multímetro, se ele tiver um.
    • Se não houver continuidade, ele precisa ser substituído.
Se o fusível queimou, é uma ideia extremamente boa garantir que todos os dutos de exaustão não estejam bloqueados com fiapos, o que diminuirá o fluxo de ar e fará a secadora superaquecer. Caso contrário, você apenas queimará o fusível térmico novamente. Aqui está um link para nossa página de manutenção doméstica que ajudará com isso e outros problemas de fluxo de ar.
Interruptor da correia ou correia quebrada
O interruptor da correia não falha com frequência, mas é bastante simples de verificar. Este é um interruptor que geralmente está localizado próximo ao conjunto do tensionador ou polia esticadora que mantém a correia esticada ao redor do cesto da secadora. Se a correia estiver quebrada, você encontrou seu problema. Substitua-a.
  • Sua secadora pode ter apenas a polia montada em uma mola de lâmina sem interruptor de correia; se for esse o caso, pule para a próxima causa possível.
  • A polia esticadora é frequentemente montada em um braço carregado por mola.
    • O braço é configurado de modo que, quando não há correia passando pela polia (como quando a correia está quebrada), a mola puxa o braço para baixo de modo que ele opere um interruptor.
  • O interruptor da correia desliga a secadora e evita que ela funcione por segurança. Se as roupas não puderem girar, elas podem superaquecer ou bloquear o fluxo de ar.
    • Se o interruptor falhar, a secadora não funcionará.
    • Certifique-se de que a secadora esteja fora da tomada.
    • Quando o braço mencionado acima gira, ele opera o interruptor e abre o circuito.
    • Você quer testar a continuidade com o interruptor na posição NÃO-operada ou normal (como se tivesse uma correia nele), entre os terminais COM e NC.
Falha na placa de circuito principal
Este é o menos provável dos problemas geralmente encontrados e provavelmente o mais caro.
Ocasionalmente, haverá problemas de corrosão em alguns dos cabos que conectam a placa, o que pode causar o efeito de secadora totalmente morta. Isso pode surgir do ar úmido da secadora vazando para dentro do gabinete e condensando na placa de circuito principal.
Se você encontrar alguma corrosão, limpe-a com álcool isopropílico 90 % (ou superior) e tente reconectar as coisas o suficiente para ligar a secadora. Se não funcionou, você provavelmente precisará substituir a placa de circuito principal para fazer sua secadora funcionar novamente.
Páginas relacionadas
A secadora não gira
A secadora não aquece
A secadora faz barulho de rangido
A secadora para no meio do ciclo
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
Manutenção da secadora
A secadora faz barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Responder Compartilhar
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 217
Últimos 30 dias: 906
Ao todo: 28,609
