Ir para o conteúdo principal
Sua secadora seca as roupas além do necessário? Elas saem tão quentes que você não consegue segurá-las? Sente um cheiro de queimado ou calor excessivo? Este é o lugar certo para entender as possíveis causas. A maioria delas está relacionada a uma secadora que não consegue desligar a fonte de calor ou não consegue regular a temperatura corretamente. Se sua secadora superaquece e, depois, para de aquecer totalmente, você deve consultar nossa página Secadora não aquece para verificar as causas.
Primeiros passos
Primeiro, analisamos problemas no fluxo de ar, pois são causas comuns de superaquecimento.
  • Antes de verificar a secadora em si, ela costuma ficar muito cheia de roupas ou toalhas? Pode ser apenas um caso de sobrecarga da unidade, o que impede o próprio fluxo de ar. Verifique o manual do proprietário para saber a capacidade correta de carga.
  • Sua secadora está em um cômodo pequeno com pouca ventilação? Se a secadora não consegue puxar ar de outro lugar, ela não consegue exauri-lo para fora e o calor se acumulará.
    • Geralmente, a parte inferior da porta de uma lavanderia é ajustada para garantir que haja uma abertura de ar, ou pode até mesmo ter uma ventilação.
    • Algo foi feito que fecharia essa abertura? Uma porta nova ou um piso mais espesso que diminui o espaço pode causar isso.
    • Sua porta tinha uma ventilação e agora não tem mais?
    • Se alguma dessas coisas mudou, sua secadora pode estar com falta de ar. Abra a porta da área da secadora, tente rodar uma carga e veja se isso resolve o problema.
  • A próxima é bem simples (ou parece ser). O filtro de fiapos está realmente limpo? Limpar o filtro de fiapos envolve mais do que apenas remover os fiapos. Aqui está um link para o processo de limpeza do filtro.
  • Os dutos de exaustão da secadora podem estar obstruídos por fiapos ou outras coisas (folhas, ninhos de pássaros, brinquedos, bolotas, etc.)? Você os limpou recentemente ou alguma vez? Aqui está um link para informações sobre limpeza de dutos.
  • Você limpou a área dentro da sua secadora onde o filtro de fiapos está instalado? Pode haver obstruções logo após o filtro de fiapos, no alojamento. Aqui estão algumas ideias de como verificar e lidar com isso. Observe a parte inferior da seção vinculada.
  • Pode haver algo obstruindo o soprador dentro da sua secadora, como uma peça de roupa ou acúmulo de fiapos que precisa de limpeza. Aqui está um link para a limpeza do soprador.
Em seguida, tente usar sua secadora em uma configuração que não deve ter calor, como a secagem ao ar ou algo semelhante.
  • Ela aquece? Se aquecer, você agora sabe que está lidando com uma secadora que não consegue desligar sua fonte de calor.
    • Em uma secadora a gás com temporizador (que possui o botão que você gira para definir os tempos do ciclo), isso aponta para um temporizador com defeito e contatos travados.
    • Em uma secadora a gás com controle eletrônico, isso aponta para um relé travado na placa de circuito principal.
  • Se ela não aquecer, então você sabe que provavelmente está lidando com outro componente. Analisaremos esses abaixo.
Termostato de ciclo ou operacional com defeito
Este dispositivo controla o nível de calor na secadora. Se ele falhar, várias coisas podem acontecer.
  • Todas as configurações de calor parecem quentes demais? Isso aponta para um termostato travado ou com falha que não está abrindo quando deveria. Você pode testá-lo removendo-o da secadora e usando um termômetro digital com sonda e um secador de cabelo ou uma chapa quente com leitura digital de temperatura. Este é o método do secador de cabelo:
    1. Segure o termostato em um grampo ou torno para que você possa prender os cabos do medidor nos terminais de comutação. Eles geralmente estão localizados nas extremidades do termostato.
    2. À temperatura ambiente, o termostato deve mostrar continuidade.
    3. Sopre ar no termostato em direção ao lado metálico, enquanto segura a sonda do termômetro no fluxo de ar próximo ao termostato.
    4. Dependendo da sua secadora, o termostato deve operar (romper o contato) entre 57 °C e 74 °C (135 °F e 165 °F). Você pode procurar por uma marcação com um L seguido de 3 números para saber a temperatura.
    5. Se ele exceder mais de 5 % acima dessa temperatura, ele está com defeito e deve ser substituído.
    6. Aqui estão informações mais detalhadas sobre como testar seus termostatos.
  • Apenas as configurações de calor mais baixas parecem quentes demais? Isso aponta para um aquecedor de polarização (Bias Heater) com defeito, que engana o termostato fazendo-o pensar que a secadora está mais quente do que realmente está. Quando ele não funciona, é como se o calor estivesse sempre configurado no máximo.
    1. Você pode verificar isso removendo o termostato da secadora e verificando a resistência nos dois terminais localizados na parte superior do termostato.
    2. Se você obtiver resistência zero ou infinita, a unidade está com defeito. Você precisará da ficha técnica da sua secadora para descobrir o valor correto, geralmente entre 3200-4000 ohms. Se não coincidir, substitua-o.
Falha no termistor
Se sua secadora possui leituras digitais, é provável que ela use um termistor para sinalizar à placa de circuito principal quando ligar e desligar o calor.
  • Se ele falhar, você poderá receber um código de erro em alguns modelos.
  • Para testá-lo, você precisará da ficha técnica do manual de serviço da sua secadora para obter a leitura de resistência correta.
  • Use um multímetro para verificar a leitura da resistência à temperatura ambiente.
  • Se desejar, e tiver os valores de resistência, você também pode verificar a resistência na temperatura operacional normal, usando um procedimento semelhante ao teste do termostato.
  • Se os valores estiverem incorretos, substitua a peça.
Mau funcionamento do sensor de umidade
Se o sensor de umidade apresentar mau funcionamento, é possível que a secadora continue tentando secar uma carga de roupas já secas. Isso pode fazer com que as roupas saiam excessivamente quentes.
  • Como o sensor funciona detectando a quantidade de umidade nas roupas à medida que elas o tocam, se houver um curto entre as tiras metálicas, isso pode enganar a secadora, fazendo-a continuar a secar as roupas.
  • Isso ocorrerá apenas em ciclos não temporizados, pois os ciclos temporizados funcionarão apenas pelo tempo definido.
  • Limpe o sensor com álcool isopropílico e um pano; às vezes há sujeira que conduz eletricidade e age como se fosse roupa molhada.
  • Após a limpeza, verifique a continuidade do sensor entre as tiras. Se houver uma leitura, o sensor está com defeito e deve ser substituído.
Falha no termostato de limite superior (Hi-Limit)
Ocasionalmente, uma falha no termostato de limite superior pode contribuir para o superaquecimento.
  • Se o seu termostato de ciclo ou operacional apresentar falhas nos testes, teste também o termostato de limite superior.
  • O teste é semelhante ao procedimento para o termostato de ciclo.
  • Uma pistola de ar quente deve ser usada no lugar do secador de cabelo, já que o termostato de limite superior opera em uma temperatura mais alta. Aqui estão informações detalhadas sobre esse teste.
  • Se o termostato de limite superior não abrir na temperatura correta, substitua-o.
Vazamentos de ar
Um vazamento de ar imediatamente a montante do soprador pode introduzir ar frio no ar que está passando pelo termostato de ciclo, fazendo com que ele registre a temperatura na secadora como mais baixa do que realmente é.
  • Isso pode ser causado por um vazamento próximo ao ponto onde o soprador suga o ar de dentro do tambor da secadora.
  • Ocasionalmente, as tiras de vedação de feltro no tambor da secadora podem estar gastas o suficiente para permitir esse vazamento, mas isso é improvável. Às vezes, pode haver um vazamento em um alojamento do filtro de fiapos montado incorretamente.
Placa de circuito principal com defeito
Este é o último lugar para procurar, pois não há um teste prático a ser feito; basta substituí-la. Uma secadora com controle eletrônico que produz calor em uma configuração sem calor deve ter a placa de circuito principal substituída, pois provavelmente há um relé travado.
Páginas relacionadas
Secadora não liga
Secadora não aquece
Secadora rangendo
Secadora não gira
Manutenção da secadora
Recursos adicionais
Teste de temperatura do termostato
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.421 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 2,832
