Ir para o conteúdo principal
Sua secadora faz barulho, mas não gira quando você tenta ligá-la? As luzes do tambor acendem, mas ele não gira? Você consegue ouvir o motor ligar ao iniciar um ciclo, mas ele apenas zumba? Talvez não haja som de motor, mas você ouve o timer funcionando. Este é o lugar para percorrer as causas desta situação.
Falha no interruptor da porta
  • Algumas secadoras podem mostrar sinais de vida, como o motor do timer zumbindo, mas não ligam e não fazem as roupas tombarem quando o botão de início é pressionado.
  • Em secadoras mais antigas ou simples, se o interruptor da porta falhar, a secadora parece estar completamente morta.
O interruptor da porta pode ser verificado mais facilmente pela parte externa da secadora, por isso fazemos isso primeiro.
  • Uma verificação rápida é conectar a secadora na tomada e tentar operar o interruptor da porta com um lápis ou com o dedo; ouça se há um clique e veja se a secadora liga.
  • Se ela ligar, você sabe que o interruptor pode funcionar.
    • Verifique se a porta da sua secadora não está danificada ou torta.
    • Algumas secadoras possuem uma pequena saliência ou haste que aciona o interruptor da porta; se estiver quebrada, não funcionará. Substitua-a.
    • Se a porta estiver bem, o interruptor pode estar funcionando, mas gasto ou com a alavanca de operação quebrada, de modo que a porta não consiga mais acioná-lo.
    • Verifique se o interruptor se soltou ou balança.
      • Se estiver firme, substitua-o, pois está gasto.
      • Se balançar ou estiver solto, aperte-o e verifique novamente com a porta. Se não funcionar, substitua-o.
  • Se não houver clique e ela não ligar, desconecte a secadora da tomada. É hora de testar com um multímetro.
    • Desconecte um terminal do interruptor.
    • Use um multímetro configurado para continuidade ou na configuração Rx1 para verificar o interruptor.
    • Quando o interruptor for pressionado, ele deve mostrar continuidade. Se não mostrar, substitua-o.
  • Se ele estiver bom, passe para o interruptor de início.
Falha no interruptor de início
Desconecte a secadora da tomada. Se você tiver um botão mecânico ou botão giratório para iniciar a secadora, este é o que deve ser verificado; se o interruptor de início não funcionar, a secadora não iniciará.
  • Você pode conseguir acessar este interruptor por um console superior na unidade, sem precisar abrir a secadora inteira.
  • Desconecte-o da máquina (provavelmente não é necessário removê-lo).
  • Teste a continuidade quando o interruptor for pressionado, pois é apenas um contato momentâneo.
  • Se não mostrar continuidade quando pressionado (um bip de continuidade no multímetro ajuda aqui), ele precisa ser substituído.
  • Se estiver bom, vá para o próximo passo.
Problema na correia de tração
Algumas secadoras também apresentam alguma pequena atividade com a correia de tração quebrada.
  • Em alguns casos, o motor funcionará, mas o tambor não girará. Esse é um sinal claro de um problema na correia.
  • Em outros, especialmente em secadoras mais novas, a unidade não fará nada se tiver uma correia quebrada quando um ciclo for selecionado e você tentar ligá-la. O interruptor da correia desativa a máquina.
  • Para verificar rapidamente se a correia de tração está quebrada:
    • Alcance o interior da secadora e tente girar o tambor manualmente.
    • Se ele girar muito facilmente, é um indício de correia de tração quebrada. Vá para o passo Correia de tração solta ou quebrada abaixo.
    • Se ele não girar ou for muito difícil de girar, pode ser um problema de rolamento ou um soprador obstruído.
  • Você precisará verificar a correia e o soprador visualmente para ter certeza, o que significa desmontar um pouco sua secadora. Vá para o próximo passo.
Fusível térmico / Corte térmico queimado
Assim que estiver dentro do gabinete da secadora, verifique o fusível térmico e o corte térmico ao mesmo tempo em que verifica a correia e o soprador. Este fusível é um possível culpado por secadoras que não giram. O corte térmico é mais frequentemente o culpado quando elas não aquecem.
  • Desconecte a secadora da tomada. Muitas secadoras são projetadas de modo que, se o fusível térmico queimar, a secadora não ligará porque o motor não pode funcionar quando ele está queimado. O fusível provavelmente estará localizado perto da parte traseira da unidade, onde o ar aquecido sai do tambor da secadora.
  • Pode haver dois desses fusíveis; em alguns modelos, um é chamado de fusível térmico e o outro de corte térmico. O corte térmico geralmente fica perto da fonte de calor, como na carenagem do elemento de aquecimento em uma secadora elétrica.
  • Para testá-los, você só precisa verificar a continuidade. Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. Desconecte os fios do fusível térmico e verifique-o. Use o bip de continuidade do seu multímetro, se ele tiver um. Ele indica continuidade? Se não houver continuidade, ele precisa ser substituído. O mesmo pode ser feito para o corte térmico.
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico tiver queimado, é extremamente recomendável, neste ponto, garantir que todos os dutos de exaustão não estejam bloqueados com fiapos ou outros objetos. Eles diminuirão o fluxo de ar, farão a secadora superaquecer e queimarão o fusível térmico novamente. Para mais dicas sobre problemas com fusíveis térmicos, consulte esta página.
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico tiver queimado, mas o tambor estivesse difícil de girar, você também deve verificar rolamentos e roletes e garantir que tudo esteja girando livremente. Um soprador funcionando lentamente pode ser um problema e fazer com que a proteção térmica do motor seja ativada por sobrecarga.
  • Se você chegou aqui a partir de Problema no interruptor da correia, use este link para voltar.
Você está olhando para o interior da sua secadora e pode ver a correia de tração que passa ao redor do tambor. O tambor funciona como uma polia enorme para a correia passar.
  • Verifique a correia. Ela está bem ajustada ao tambor, de modo que você mal consiga deslizá-la de um lado para o outro? Se estiver boa, vá para o próximo passo.
  • Ela está solta, mas não quebrada? Este provavelmente é um problema com a polia tensora ou polia intermediária. A correia pode ter escapado da polia, ou a mola quebrou. A polia tensora geralmente está localizada na parte inferior da máquina, perto do motor.
    • Verifique se ela gira livremente. Você pode precisar afrouxar a correia levemente para girar a polia.
    • Recoloque a correia se ela caiu. A tensão da mola na polia tensora deve funcionar de modo que a polia mantenha a correia apertada. Portanto, a correia deve ser passada ao redor da polia de maneira que a mola na polia tensione a correia.
  • Se a correia estiver quebrada, você precisará substituí-la. Certifique-se de obter uma para o seu modelo exato.
Também é possível que a correia tenha sido instalada do lado errado ou tenha se torcido. O lado com nervuras está contra o tambor? Se você vir as nervuras, precisa virar a correia.
  • Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe com cuidado como ela estava antes; talvez tire uma foto).
  • Vire a correia solta sobre o tambor, depois alcance a parte inferior e vire-a na polia do motor.
  • Coloque tensão de volta na correia com a polia tensora e gire as peças manualmente para ver se a correia está agora com o lado liso voltado para fora no tambor e na polia do motor.
Soprador obstruído ou travado
O soprador da sua secadora pode ter um obstáculo que não permitirá que a roda do soprador gire livremente. Pode ser uma meia ou outra pequena peça de roupa que tenha caído no suporte do filtro de fiapos e sido sugada para o soprador.
  • Remova a tampa do soprador e verifique o interior em busca de fiapos ou pequenas peças de roupa.
  • Limpe todos os fiapos que encontrar, bem como quaisquer itens de lavanderia.
Rolamento do tambor gasto
Algumas secadoras têm um rolamento na parte central traseira do tambor que o sustenta. Este rolamento pode falhar, tornando o tambor muito difícil de girar. Dê uma olhada; parece que o tambor é sustentado pelo painel traseiro da secadora? Se sua unidade tiver roletes que sustentam o tambor por baixo, vá para o próximo passo, Falha nos roletes do tambor.
Se o rolamento estiver ruim o suficiente, o motor não girará o tambor. Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe com cuidado como ela estava antes).
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele gira facilmente. Caso contrário, o rolamento do tambor está ruim. Você precisa substituí-lo.
  • Se as peças girarem livremente, é hora de verificar o interruptor da correia.
Muitas secadoras têm roletes que sustentam o tambor tanto na frente quanto atrás. Para verificar isso, tente girar o tambor com a correia solta.
  • Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe com cuidado como ela estava antes).
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele gira facilmente. Caso contrário, um ou mais dos seus roletes do tambor falharam. Você precisa substituí-los.
  • Se algum estiver ruim, é uma boa ideia substituir todos de uma vez, já que outros podem estar se desgastando também.
  • Se tudo girar livremente, vá para o próximo passo.
Você verificou a correia de tração, o tensor ou polia intermediária e os rolamentos, e está tudo ok. O que mais pode ser? Tente verificar o interruptor da correia. Ele não costuma falhar, mas é bem simples de verificar.
  • Se você pulou para o passo Correia de tração solta ou quebrada anteriormente, volte e faça o passo Fusível térmico / Corte térmico queimado, depois faça esta verificação.
  • Este é um interruptor que geralmente fica localizado próximo ao conjunto da polia tensora ou intermediária que mantém a correia apertada ao redor do tambor da secadora. Se você ainda não verificou, certifique-se de que esta polia gira livremente. Sua secadora pode ter a polia montada apenas em uma mola de lâmina e não ter um interruptor de correia; se for esse o caso, pule para o próximo tópico.
  • Esta polia é frequentemente montada em um braço com mola. O braço é configurado de modo que, quando não há correia passando pela polia (como quando a correia está quebrada), a mola puxa o braço para baixo de modo que ele acione um interruptor. Este interruptor desliga a secadora e a impede de operar por segurança. Se as roupas não puderem tombar, elas podem superaquecer ou bloquear o fluxo de ar. Se o interruptor falhar, a secadora não funcionará.
  • Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. Você deve testar a continuidade com o interruptor na posição não operada ou normal, entre os terminais COM e NC.
Rolamentos do motor
  • O próprio motor gira livremente? Se não girar, esse é um problema que precisa ser corrigido.
  • Os rolamentos do motor podem ter se desgastado. Você precisará substituir o motor.
Falha no timer
O timer pode ter falhado. Substitua-o após verificar a continuidade nos contatos. Você precisará de informações específicas sobre o seu modelo para fazer isso.
Falha no motor
Se o seu motor falhou, você provavelmente está tendo problemas com a secadora parando no meio do ciclo. Isso pode acontecer porque um motor superaquece e para até esfriar.
Placa-mãe defeituosa
A placa-mãe (ou placa de circuito principal) pode falhar, mas, assim como o motor, é um último recurso a substituição.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
A secadora não aquece
Secadora fazendo barulho de rangido
Manutenção da secadora
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
A secadora para no meio do ciclo
Secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 319
Últimos 30 dias: 1,016
Ao todo: 18,995
