Ir para o conteúdo principal
A sua secadora está desligando sozinha antes do fim do ciclo? As roupas continuam úmidas quando isso acontece? Ela volta a funcionar quando você a reinicia manualmente? Se ela não voltar a funcionar após o seguinte:
  • Aguardar 15 minutos para esfriar
  • Desconectá-la da tomada e conectá-la novamente após alguns minutos
  • Abrir e fechar a porta várias vezes e pressionar o botão de início
acesse a nossa página A secadora não liga. Caso contrário, vamos analisar o problema.
Primeiros passos
Antes de diagnosticar, certifique-se de ter feito as verificações em nossa página de Manutenção da secadora. Uma manutenção inadequada pode levar a esses problemas.
Ligue a secadora após concluir todas as verificações de manutenção e limpeza e veja se o problema persiste. Se não, pronto!
Se a sua secadora voltar a ligar, é hora de realizar alguns testes e responder a algumas perguntas.
  • Ela desliga no meio de um ciclo automático (não programado por tempo)? Coloque uma carga de roupas, configure a secadora em um ciclo cronometrado de 60 minutos e observe. Se ela parar:
  • Ela reinicia imediatamente se você abrir e fechar a porta e pressionar o botão de início? Vá para a seção sobre o interruptor da porta para saber mais.
  • Ela liga sozinha após esfriar por 10 a 15 minutos?
    • Se isso acontecer, o motor de acionamento provavelmente está falhando.
      • Ele aquece e desarma a proteção térmica do motor, o que o desliga até esfriar.
      • Algumas secadoras não reiniciam sozinhas neste momento, então temos outras verificações para confirmar.
  • Ela liga manualmente após um período de resfriamento?
    • Se sim, primeiro faça os testes do interruptor da porta, pois as vibrações podem estar fazendo o interruptor da porta agir como se ela estivesse aberta.
    • Em seguida, faça os testes do sensor de umidade.
Interruptor da porta com defeito
Deixe a secadora funcionar até parar no meio do ciclo novamente.
  • Você consegue fazer a secadora ligar novamente de imediato (talvez não sempre) ao abrir e fechar a porta e pressionar o botão de início, se houver um?
  • Ela parece ainda estar no meio do ciclo? Se sim:
  • Ela liga se você abrir e fechar a porta várias vezes?
    • Você consegue fazê-la parar dando um impacto firme na unidade próximo à área da trava da porta?
    • Isso indica uma trava ou interruptor da porta com defeito, o que faz a secadora pensar que a porta está aberta, e ela para. Substitua a trava da porta e/ou o interruptor.
  • Se ela não reiniciar dessa forma, ou se o ciclo parecer ter terminado, vá para o próximo passo.
Falha no sensor de umidade
As roupas ainda estão úmidas? A secadora indica que terminou o ciclo quando desliga?
  • Roupas úmidas indicam um sensor de umidade com defeito ou um termostato de ciclo falho. Primeiro, verifique o sensor de umidade.
  • Se ela possuir um sensor de umidade, a secadora terá um ciclo de secagem automática que não define um tempo fixo e permitirá configurações de mais ou menos secagem.
  • O sensor de umidade consiste em duas tiras de metal brilhante dentro da secadora. Essas tiras ficam lado a lado, com cerca de 0,6 a 1 cm de distância.
    • A secadora verifica a resistência entre as tiras do sensor de umidade causada pelo contato das roupas molhadas com as tiras.
    • Se houver um fio rompido no circuito do sensor de umidade, a secadora achará que as roupas estão muito secas e desligará após um curto período.
  • Tente executar a secadora em um ciclo de secagem programado (que ignora o sensor de umidade) com uma carga de roupas e veja se a secadora ainda desliga. Se desligar, passe para o próximo item.
  • Se não, verifique a continuidade das conexões do sensor de umidade. Você precisa verificar cada tira e o fio correspondente àquela tira até a placa de circuito principal. Substitua o sensor de umidade ou a fiação se houver algum problema.
Duto de exaustão obstruído
Um duto de exaustão obstruído pode causar desligamentos no meio do ciclo. Várias secadoras são projetadas para desligar se detectarem que o fluxo de ar através do sistema de exaustão é insuficiente. Essa falta de fluxo de ar é geralmente causada pelo acúmulo de fiapos no duto de exaustão da secadora ou por objetos ou fiapos acumulados presos na ventoinha do soprador.
Motor / termostato de ciclo com defeito
Você consegue fazer a secadora ligar novamente após 5 a 10 minutos esfriando, mas não imediatamente após parar? Tente ligar a secadora em uma configuração sem calor com uma carga de roupas e veja se ela desliga. Observe os seguintes resultados:
  1. Ela esquenta mesmo na configuração sem calor? Se sim, isso é um problema por si só e pode estar levando aos desligamentos. Acesse nossas páginas de Superaquecimento de secadora elétrica ou Superaquecimento de secadora a gás para saber mais.
  2. Ela não esquenta, mas desliga após 10 a 15 minutos sem reiniciar imediatamente? O motor está com defeito; substitua-o.
  3. Ela não esquenta e continua funcionando? Isso indica um problema térmico no sistema de aquecimento.
    • Quando definida para uma temperatura, o termostato de ciclo está com defeito e não abre, e o termostato de limite máximo (Hi-Limit) opera e desliga a secadora. Normalmente, o termostato de limite máximo apenas desliga a fonte de calor, mas pode haver projetos que desligam toda a unidade.
    • Quando o termostato de limite máximo esfria, o que leva tempo, ele reinicia e a secadora pode ser ligada novamente.
    • Substitua ou teste o termostato de ciclo. Você pode ver alguns métodos de teste de um termostato aqui
Falha no relé do motor
Outra possibilidade é um relé do motor fraco ou com falha na placa de circuito principal, se a sua secadora tiver controles eletrônicos. Você precisará testar o relé com um multímetro e substituí-lo se as leituras estiverem incorretas.
Correia de transmissão rompida
Uma falha menos comum é uma correia de transmissão rompida.
  • Em máquinas mais antigas sem um interruptor de correia rompida, a secadora pode continuar funcionando sem girar as roupas.
  • Isso pode levar ao superaquecimento e a desligamentos repetidos, enquanto as roupas permanecem úmidas ou secam muito lentamente.
  • Para verificar:
    • Ouça se há roupas girando ou esvazie a secadora, coloque uma bola de tênis limpa e veja se consegue ouvi-la quicando.
    • Se não ouvir nada, tente abrir a porta rapidamente e veja se consegue observar o tambor girando até parar.
    • Se ele não parecer estar se movendo, verifique a correia e substitua-a se estiver rompida ou gasta.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não aquece
A secadora está rangendo
A secadora não gira
Secadora fazendo barulho alto
Informações adicionais
Teste de termostato
Fórum de perguntas sobre secadora parando no meio do ciclo
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 157
Últimos 30 dias: 681
Ao todo: 19,759
