Ir para o conteúdo principal
Aqui analisamos as causas para os diversos ruídos. Se a sua secadora estiver rangendo, recomendamos consultar a nossa página Secadora rangendo. Como você pode interpretar um ruído de forma diferente das descrições abaixo, é uma boa ideia verificar todas elas. Ao realizar a inspeção, girar o tambor manualmente e ouvir com atenção pode ser muito útil.
Ruídos de trituração
Ruídos de trituração são provavelmente os mais preocupantes. Trituração significa que metal está tocando em metal ou que um rolamento falhou.
  • Os prováveis culpados incluem os deslizadores do tambor, a junta de vedação de feltro, os roletes de suporte do tambor e o rolamento do tambor.
  • A localização do som pode ajudar você a saber o que verificar primeiro.
  • Para começar, realize este conjunto de testes na página Secadora rangendo para localizar o som e iniciar as verificações.
  • Siga os passos na página da secadora rangendo de acordo com a localização do ruído e verifique cada item.
  • É importante corrigir ruídos de trituração, pois eles podem levar ao superaquecimento e à queima do motor devido ao aumento do atrito.
  • Verifique também os itens em Ruídos de estrondo.
Ruídos de batidas ou estrondos
Ruídos de batidas provavelmente indicam uma peça deslocada ou desgaste irregular. Algumas causas incluem:
  • Um defletor ou elevador do tambor solto. É a peça dentro da secadora que faz as roupas girarem. (O som que esta peça faz quando está solta pode variar)
  • Um ponto desgastado na correia de transmissão (um som rítmico que se repete cerca de uma vez a cada rotação do tambor).
  • Um ponto plano em um rolete do tambor (uma batida rápida e constante).
  • Um rolete ou roletes do tambor desgastados. Eles batem, fazem estrondos e até trituram, podendo soar como um par de botas na secadora. Se encontrar um com defeito, substitua todos, pois eles podem falhar um após o outro.
  • Um eixo do rolete do tambor desgastado.
  • Para verificar os defletores ou elevadores do tambor, você deve alcançar o interior do tambor da secadora e tentar balançar cada um. Alguns podem ser feitos como parte do tambor, mas geralmente são acessórios de plástico ou metal que podem se soltar. Aperte-os ou substitua os elementos de fixação caso estejam perdidos.
  • Verifique cada uma das outras peças listadas e certifique-se de fazer todas, pode haver mais de um problema. A página secadora rangendo terá informações úteis sobre como fazer isso.
Ruídos de chocalho
Peças soltas ou polias frouxas podem contribuir para ruídos de chocalho.
  • Verifique a polia de acionamento do motor; o som será ouvido melhor quando a máquina estiver funcionando.
  • Verifique a polia esticadora, especialmente o tipo que usa uma mola de lâmina.
  • Moedas ou parafusos podem se soltar no tambor e causar barulho. Às vezes, eles podem ficar sob os defletores da secadora (especialmente os de plástico oco) e agir como chocalhos gigantes.
  • Uma trava de porta frouxa pode permitir que a porta chacoalhe, assim como uma junta de vedação da porta desgastada.
  • Partes do gabinete ou da carcaça podem ser atingidas de modo que se soltem e chacoalhem. As partes superiores e os consoles de controle de muitas máquinas são mantidos por clipes de mola que podem ser afrouxados dessa forma. Algumas pessoas realmente os soltam dessa maneira.
  • Verifique se os elementos de fixação dos suportes do motor estão apertados.
Ruídos de estrondo
  • Uma causa frequente disso é o impulsor do soprador com detritos nele.
  • O impulsor do soprador pode estar entrando em contato com a carcaça do soprador. Verifique-o ao mesmo tempo; ele pode ter se soltado.
  • Os suportes do motor também podem estar frouxos.
  • Se você ainda não o fez, verifique os itens na seção Ruídos de trituração, especialmente os roletes do tambor.
Páginas relacionadas
Secadora não liga
Secadora não gira
Secadora não esquenta
Secadora rangendo
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
Secadora para no meio do ciclo
Manutenção da secadora
Informações adicionais
Secadora barulhenta - Roletes do tambor
Ruídos da secadora GE
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 196
Últimos 30 dias: 807
Ao todo: 9,869
