Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
A primeira coisa que provavelmente ajudará nesta situação é fazer uma manutenção e limpeza completas na sua secadora. Secadoras exalam cheiro de queimado quando há calor excessivo ou algo realmente queimou. Você tem roupas chamuscadas? Isso é um sinal de superaquecimento. Ao seguir os passos nesta página de Manutenção da Secadora, verifique:
  1. Filtro de fiapos entupido: Certifique-se de limpá-lo muito bem conforme descrito.
  2. Fiapos carbonizados: Isso dará um cheiro de queimado ao ar que a secadora puxa e pode até fazer com que todas as suas roupas fiquem com cheiro de como se estivessem perto de uma fogueira ruim. Use um aspirador de pó para limpar conforme recomendado.
  3. Dutos de exaustão obstruídos: Tanto dentro quanto fora da máquina, os dutos de exaustão precisam estar limpos, caso contrário, você pode ter problemas de superaquecimento que produzirão diversos odores, especialmente em roupas superaquecidas.
Quando a manutenção terminar, e enquanto você estiver com a máquina aberta, verifique também os itens a seguir. Fazer isso também é um bom procedimento de manutenção.
Tenha em mente que o cheiro de queimado pode ser algo diferente no local onde a secadora está, como a fiação elétrica. Então, use o seu olfato. Se a secadora for o problema, o gabinete ou a carcaça da secadora, quando abertos, provavelmente cheirarão a queimado com mais força. Até mesmo abrir a porta do tambor de roupas pode lhe dar uma pista sobre a fonte do cheiro.
Motor superaquecido
Você acabou de secar uma carga muito grande e pesada? Isso pode levar ao superaquecimento do motor, o que pode causar um cheiro de borracha queimada ou eletricidade quente.
  • Se for esse o caso, deixe a máquina descansar por algumas horas e veja se o cheiro desaparece.
  • Você pode até querer ligá-la novamente com apenas algumas toalhas secas. O cheiro de quente pode ter sido o motor reclamando do excesso de trabalho. Deixá-lo funcionar com uma carga leve pode permitir que o cheiro se dissipe.
  • Observe com cuidado na próxima vez que usar com uma carga normal. Também pode ser que o motor esteja danificado ou que o interruptor centrífugo do motor tenha falhado, causando superaquecimento. Se isso continuar (ou tiver continuado) repetidamente, vá direto para Motor
  • Roupas, como meias, dentro da carcaça do soprador podem dificultar o giro do motor e causar superaquecimento. Como você a limpou no primeiro passo, isso não deve ser um problema, já que você deveria ter removido qualquer coisa do tipo.
Termostato com falha
Se o termostato de ciclo falhar na sua secadora (é ele que controla a temperatura que a secadora mantém), a secadora pode funcionar muito quente e exalar cheiro de queimado. Aqui estão links para mais informações sobre o superaquecimento da sua secadora:
Superaquecimento de Secadora Elétrica
Superaquecimento de Secadora a Gás
Falha na correia de transmissão
Se você sentir um cheiro de "borracha" ou "plástico", verifique a tensão da correia de transmissão. Uma correia de transmissão solta pode estar deslizando na polia do motor e esquentando. Se você encontrar essa condição, provavelmente é uma boa ideia substituir a correia.
Também pode ser que a polia esticadora esteja com um rolamento com falha e a correia esteja literalmente deslizando na polia porque ela não gira. Nesse caso, às vezes a própria polia derrete ou fica com ranhuras devido ao atrito. Se encontrar isso, substitua tanto a correia quanto o conjunto da polia.
Aqui está um link com algumas informações sobre tensão da correia e inspeção do sistema de transmissão. Se a correia estiver bem, passe para o próximo item.
Falha no motor
Se você verificou os itens acima e não encontrou problemas, pode ser que o motor esteja falhando, aqui está um exemplo do nosso Fórum de Respostas. Também podem ser os rolamentos do motor que se desgastaram e o forçam a trabalhar sob esforço.
  • Enquanto inspeciona a correia, você pode verificar se os rolamentos do motor estão livres, suaves e não presos.
  • Se não estiverem, você precisará substituir o motor.
O motor também possui um interruptor centrífugo que pode falhar e fazer com que o enrolamento de partida do motor fique energizado sempre que o motor funcionar, não apenas ao dar a partida. Esse enrolamento geralmente queima e você sentirá o cheiro. Aqui está mais Electric Dryer Not Heating. É parte de uma página sobre a sua secadora não aquecer, mas ainda é útil.
Falha na placa de circuito principal
Menos provável, mas ainda possível, é a falha da placa de circuito principal na secadora. Provavelmente, isso seria acompanhado pela secadora não funcionando corretamente, então é uma possibilidade remota.
Respostas relacionadas
My dryer smells like electrical fire
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não aquece
A secadora está rangendo
A secadora não gira
Manutenção da secadora
A secadora para no meio do ciclo
A secadora está fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 309
Ao todo: 10,979
