Ir para o conteúdo principal
A sua secadora não está secando? Ela não está aquecendo conforme o esperado e não emite calor? Você a liga e, ao voltar para verificar, encontra a secadora funcionando normalmente com roupas úmidas dentro. Talvez um pouco mais secas, mas não o suficiente. Talvez você volte e ela tenha terminado o ciclo, mas as roupas ainda estejam úmidas. Este é o lugar certo para percorrer as possíveis causas, para que você possa entender o que está acontecendo e consertar.
Para uma excelente explicação sobre termostatos e fusíveis térmicos, vá para este apêndice.
Fornecimento de gás desligado
Certifique-se de que o gás da sua secadora esteja ligado.
  • No tubo de fornecimento de gás para a sua secadora, haverá uma pequena válvula que controla o gás.
  • Certifique-se de que a alça esteja alinhada com o tubo (ligado) e não virada a 90 graus em relação ao tubo (desligado).
Falha no sistema de ignição
A sua secadora a gás depende de uma cadeia de eventos em várias etapas para acender o gás e também para garantir que o gás não escape quando não deveria, evitando um incêndio na sua casa. Para fazer isso, a válvula de gás na sua máquina é, na verdade, duas válvulas em uma. Uma válvula só permitirá o fluxo de gás para a segunda válvula se a máquina estiver ligada, com energia e os controles configurados para solicitar calor. A segunda válvula só permitirá que o gás flua para o queimador se as condições forem adequadas para que o gás seja aceso.
  • O seu gás é geralmente aceso por um ignitor, um dispositivo que brilha intensamente quando energizado e fica quente o suficiente para acender o gás.
  • Um dispositivo chamado sensor de chama ou sensor radiante monitora esse ignitor e faz com que o gás flua quando o ignitor está quente o suficiente. Ele permitirá que o gás continue a fluir enquanto o gás estiver queimando corretamente.
  • As bobinas solenoides na válvula de gás podem se desgastar com o tempo, impedindo que abram a válvula de gás quando deveriam. Uma bobina de retenção (hold coil) com falha também pode causar um curto-circuito ao redor do ignitor, fazendo com que o fusível térmico queime devido a sobrecorrente.
Você pode verificar se esse processo está ocorrendo observando o queimador de gás através de uma pequena porta de observação no painel dianteiro da sua secadora. Basta abrir a pequena tampa com uma chave. Algumas secadoras não possuem essa porta, mas se você remover a parte superior da unidade, ainda poderá ver. Outras possuem um painel inferior que pode ser removido. Tenha cuidado se precisar remover parte do gabinete (carcaça) devido a peças móveis e possíveis riscos de choque elétrico.
  • Coloque a secadora em uma configuração que exija calor e ligue-a.
  • Certifique-se de que a configuração usada exija calor e não seja um tempo de resfriamento, que pode ser a última parte de alguns ciclos.
  • É melhor testar em uma configuração de calor alto e usar um ciclo com tempo definido.
  • Observe o queimador de gás e veja se o ignitor brilha.
  • Se não houver brilho algum, você precisará verificar o próprio ignitor, juntamente com o fusível térmico (veja abaixo).
    • Desconecte a secadora da tomada e abra o gabinete.
    • O ignitor deve apresentar cerca de 80-400 ohms. (Um ignitor de 120 VCA extremamente comum mede ~72 ohms, o que resulta em 200 watts.)
    • Se ele estiver mostrando mais resistência ou nenhuma continuidade, ele está com defeito; substitua-o.
    • Você pode verificar a continuidade do fusível térmico. Se não houver, substitua-o.
    • Se o fusível térmico queimar sem que a secadora aqueça, existe um curto-circuito (na fiação, no ignitor ou na bobina de retenção da válvula de gás).
  • Se o ignitor brilhar e permanecer ligado por muito tempo (cinco minutos) e nenhuma chama começar, o problema é o sensor de chama (ou sensor radiante).
  • Se o ignitor brilhar e permanecer ligado por um tempo menor (até dois minutos) e depois apagar sem que a chama acenda, o problema são as bobinas da válvula de gás. Desconecte a secadora e teste-as para verificar a resistência adequada (500-1500 ohms). (A bobina principal de 2 pinos pode medir ~1500 ohms; a bobina de 3 pinos pode medir ~650 ohms [bobina auxiliar] e ~1600 ohms [bobina de retenção].) Substitua-as se não apresentarem continuidade. Aqui está um bom vídeo para ajudá-lo a testá-las. No entanto, leituras de resistência corretas em um multímetro não garantem que elas não estejam falhando sob as tensões e temperaturas de uso real; na dúvida, substitua-as. O isolamento no fio esmaltado é fino e falha com o tempo.
Fusível térmico queimado
Como o fusível térmico é um culpado relativamente frequente, começamos com essa verificação. Ele pode ser um sinal de outros problemas, portanto, siga todas as verificações e não pare apenas na substituição do fusível térmico, caso ele esteja queimado.
  • Certifique-se de que o fusível térmico (FT) não esteja queimado. Verifique a sua continuidade.
  • Se ele apresentar continuidade, prossiga para Corte Térmico Queimado, abaixo.
  • Se não houver continuidade, ele queimou. Substitua-o.
  • Se ele queimou, a secadora pode ainda girar, mas não aquecerá. Em outras circunstâncias, a secadora não funcionará de forma alguma. Substitua o fusível térmico e....
    1. Se o FT estiver queimado, certifique-se de verificar se os seus dutos de exaustão não estão obstruídos por fiapos.
    2. Se o FT estiver queimado, verifique também o rotor do soprador quanto ao acúmulo de fiapos ou roupas perdidas, como uma meia, que impedem o fluxo de ar e causam esse tipo de superaquecimento.
    3. Mais detalhes sobre como verificar adequadamente o fluxo de ar e os dutos da secadora podem ser encontrados na nossa página de Manutenção de Secadoras
    4. Se o FT estiver queimado, verifique também o Corte Térmico (abaixo).
    5. Se o FT estiver queimado, é uma boa ideia substituir também o termostato de limite alto, já que falhas intermitentes no limite alto podem causar a queima do fusível térmico.
    6. Se o FT estiver queimado e, após a substituição, queimar imediatamente assim que a secadora tentar aquecer, provavelmente há um curto-circuito. Se o FT estiver queimando devido a excesso de corrente (veja Outros recursos, abaixo), há um curto-circuito em algum lugar após o FT e ao redor do ignitor / sensor de chama / bobina de retenção da válvula de gás.
  1. Observe que a bobina de retenção pode falhar em 120 VCA, mesmo com uma resistência normal (~1600 ohms) na baixa tensão usada pelo ohmímetro. Portanto, um curto nessa bobina (que permanece energizada assim que a válvula é aberta) pode queimar o fusível térmico quando essa bobina for energizada
Corte térmico disparado
O corte térmico, se queimado ou disparado, também pode fazer com que a secadora não aqueça.
  • Ocasionalmente, eles terão um botão de reset, mas na maioria das vezes são como o FT, um dispositivo de uso único.
  • Ele estará localizado próximo à fonte de calor. Teste a continuidade; se for aprovado, está bom. Se não houver continuidade, substitua-o e, como o fusível térmico, verifique outros problemas com o fluxo de ar.
Termostato de limite alto aberto
Se os dutos estiverem limpos, é uma boa ideia substituir o termostato de limite alto.
  • Quando o limite alto falha e permanece ligado devido a um problema, o fusível térmico queimará (ele é muito confiável).
  • Como esse problema de limite alto pode ser intermitente e a peça é relativamente barata, substitua-a junto com o fusível térmico.
  • Verifique a sua continuidade; se não houver, substitua-o.
  • Se o fusível térmico ou o corte térmico tiverem queimado, substitua também o limite alto.
Termostato de ciclo com defeito
O termostato de ciclo pode ficar aberto, fazendo com que a secadora pense que está quente o suficiente e não forneça calor. Desconecte-o do cabeamento da secadora e teste a continuidade (à temperatura ambiente). Se não houver continuidade, substitua-o.
Falha no interruptor centrífugo
Uma falha menos comum é no interruptor centrífugo do motor.
  • Este interruptor fecha para manter o contato entre o motor e a fonte de energia e também completa o circuito para o sistema de controle de gás.
  • A falha deste interruptor impedirá que a energia chegue à válvula de gás, o que, por fim, impedirá que o calor chegue às suas roupas.
  • Os contatos do interruptor podem ser substituídos de forma independente.
  • Teste o interruptor quanto à continuidade.
    • Você precisará determinar quais contatos estão permitindo que a corrente flua pela válvula de gás.
    • Desconecte um terminal e verifique a continuidade do interruptor. Se não houver, o interruptor precisa ser substituído (ou possivelmente limpo, mas a substituição é mais garantida) Aqui está um bom vídeo que mostra como.
  • Se o mecanismo de operação do interruptor no eixo do motor estiver com defeito, você terá que substituir o motor inteiro. Nesse caso, o motor da secadora provavelmente também não estará funcionando corretamente.
Falha no conjunto do temporizador
Outra falha menos comum é o conjunto do temporizador; os contatos que controlam a fonte de calor podem ter falhado. Se o seu conjunto do temporizador falhou, você terá que substituí-lo, mas os temporizadores podem ser caros e geralmente são diagnosticados incorretamente. Use um multímetro para verificar a voltagem no circuito de aquecimento e no circuito do motor antes de substituir o conjunto do temporizador.
Falha no relé da válvula de gás / placa de circuito principal
Quando tudo o mais falhar, você deve verificar o relé da válvula de gás na placa de circuito principal se conseguir localizá-lo e se ele for substituível. Você pode rastrear o cabeamento da válvula de gás de volta à placa de circuito principal e observar se ele está conectado a um dispositivo na placa que geralmente é um pequeno componente retangular. Os terminais ficam frequentemente no próprio dispositivo. Verifique se o dispositivo pode ser removido da placa de circuito principal. Se for possível, você pode tentar trocá-lo.
Se isso não for possível ou não resolver o problema, você pode substituir a placa de circuito principal.
Páginas relacionadas
Secadora não gira
Secadora não liga
Secadora rangendo
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
Secadora para no meio do ciclo
Manutenção de secadora
Secadora fazendo barulho alto
Outros recursos
Aqui está um vídeo sobre Resolução de problemas em secadora a gás
Aqui estão algumas informações detalhadas sobre problemas com fusíveis térmicos
  1. O FT geralmente tem uma resistência normal de cerca de +/-0,05 ohms, baixa o suficiente para que uma corrente de 10 A resulte em cerca de 5 watts, o que o aquece visivelmente, mas não o suficiente para queimar ao ar livre.
  2. A corrente normal no circuito do ignitor de 120 VCA não deve exceder alguns amperes (cerca de 1,15 watts no fusível). No entanto, 13,7 A ou mais resulta em 10 W+, e provavelmente foi projetado para queimar perto disso (antes de um disjuntor de 15 A).
  1. Idealmente, deve-se realizar um teste de "hipot" nas bobinas solenoides (verificando se há excesso de corrente na tensão projetada). Por outro lado, se as bobinas tiverem mais de alguns anos, compre um par online por cerca de 10-15 dólares e substitua-as enquanto tiver acesso à área do ignitor -- falhas intermitentes (a válvula de gás não abre ou não permanece aberta; o fusível térmico continua queimando) podem ser difíceis de diagnosticar.
Algumas palavras sobre termostatos e fusíveis
As secadoras são feitas para esquentar, mas não demais. Por isso, elas têm vários sistemas de segurança e controle integrados. Os componentes abaixo são aqueles sobre os quais você ouvirá e verificará com mais frequência.
  • Termostato de operação ou de ciclo - Esta é a primeira linha de controle para a temperatura da secadora. Ele liga e desliga a fonte de calor.
  • Termostato de limite alto - Ele desliga o calor no caso de o termostato de operação falhar, ou de ocorrer alguma outra condição, e a secadora estiver superaquecendo. Outras coisas, como fluxo de ar restrito, também podem fazer com que ele atue. Ele está localizado próximo à fonte de calor.
  • Corte térmico - Uma versão alternativa do fusível térmico. Em alguns casos, ele controla o motor do soprador; em outros, a fonte de calor da secadora. Ele pode estar em conjunto com o fusível térmico. Alguns são rearmáveis. Geralmente estão localizados próximos à fonte de calor.
  • Fusível térmico - A última linha de defesa. Quando ele queima, significa que a máquina para completamente ou funcionará SEM calor. Ele serve como redundância para o termostato de limite alto e o corte térmico. Uma causa relativamente frequente; eles também podem simplesmente falhar com o tempo, assim como pelo calor excessivo ou excesso de corrente. Geralmente estão localizados na exaustão, após o soprador.
Aqui está uma foto de um fusível térmico (seta e caixa vermelhas):
Imagem
Imagem de howtofixit.net
  • Termistores - Eles ocupam o lugar dos termostatos bimetálicos. Em vez de serem um interruptor liga-desliga, eles são um resistor variável operado por calor. Frequentemente, as secadoras com controles eletrônicos empregarão um ou mais termistores no lugar de termostatos. Para testá-los, você precisa de um manual de serviço para a sua secadora, pois haverá leituras de resistência específicas para verificar.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - Responder Compartilhar
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - Responder Compartilhar
Zoek de problemen
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 192
Últimos 30 dias: 845
Ao todo: 39,293
