Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Certifique-se de que você realizou os passos de manutenção da sua secadora.
Odores e cheiros estranhos podem ser resultado de uma máquina suja.
  • Limpar minuciosamente a máquina e os dutos, conforme descrito, pode ser tudo o que é necessário.
  • O fluxo de ar ruim é frequentemente o problema por trás desses cheiros estranhos.
Quando você tiver concluído a manutenção:
  • Com um ventilador externo à área da secadora, sopre ar fresco para dentro da área por 5 minutos.
  • Em seguida, ligue a secadora em uma configuração sem calor por 20 minutos com o ventilador ainda soprando ar fresco.
  • Desligue tudo.
  • Se não houver cheiro após ficar parada por meia hora, deixe-a quieta até o dia seguinte para ver se o cheiro retorna. Se não, o problema está resolvido. Se ainda estiver lá após meia hora ou no dia seguinte, vá para o próximo passo.
Vapores de pintura ou restauração
Antes de prosseguir, considere se você realizou alguma restauração ou pintura recente em sua casa. Se não, vá para o próximo passo.
  • Os vapores disso podem ser atraídos para a área da secadora.
  • Como uma secadora a gás usa ar para queimar o gás, ela também queimará os vapores presentes no ar, o que pode causar odores incomuns.
  • Eles podem não ter exatamente cheiro de gás, mas geralmente têm um odor mais queimado.
  • Você pode notá-los principalmente ao abrir a porta da secadora.
Vazamento na tubulação de gás da casa
  • O primeiro passo é localizar a válvula de fechamento de gás da sua secadora na parede ou no chão e fechá-la.
  • De fora do cômodo, sopre ar fresco para dentro dele por 5 minutos com um ventilador. Deixe-o ligado para o próximo passo.
  • Ligue a sua secadora em uma configuração sem calor por 10 minutos. Em seguida, ligue-a em uma configuração de calor (com a válvula de gás ainda fechada) por mais 10 minutos. Isso deve exaurir qualquer resíduo de gás da área e do tubo de alimentação.
  • Desligue tudo. Desconecte a secadora da tomada.
  • Deixe o cômodo parado por meia hora. Sem ventilador e, se possível, feche a porta.
  • Entre na área e verifique se há cheiro de gás. Se houver, é provável que haja algo errado com a tubulação de gás em sua casa. Consulte um encanador, se necessário.
  • Se não houver cheiro de gás, vá para o próximo passo.
Vazamentos na alimentação
  • Agora, abra a válvula de gás ou torneira de gás que alimenta a secadora. Não mexa em mais nada.
  • Aguarde 15 minutos com o cômodo fechado.
  • Verifique se há cheiro de gás.
  • Se houver cheiro, comece fazendo o seguinte:
  • Sopre ar fresco na área com um ventilador localizado fora dela por 5 minutos.
  • Use água com sabão ou um fluido detector de vazamentos e aplique-o generosamente em todas as conexões da alimentação de gás, começando pela válvula de fechamento de gás.
    • Aplique fluido no tubo que vai da válvula de fechamento de gás até a secadora.
    • Se não se formarem bolhas, vá para o próximo passo.
    • Se formarem bolhas, você encontrou o vazamento. Feche o gás e repare o vazamento.
Vazamentos na válvula de gás
Agora você precisa verificar o interior da máquina em busca de vazamentos. É improvável que a tubulação instalada de fábrica esteja vazando, mas verificar com água com sabão é muito fácil.
Uma fonte desses vazamentos é a válvula de gás.
  • Ocasionalmente, você pode ter uma conexão solta na válvula de gás, então verifique lá.
  • Os solenoides da válvula de gás podem estar fracos e, por isso, abrem lentamente ou não o suficiente para formar a mistura correta e, quando abrem, o acendedor já esfriou demais. A válvula fechará novamente assim que o sensor de chama esfriar e reiniciar.
  • Algumas secadoras controladas eletronicamente usam um relé na placa de circuito principal para operar a válvula de gás. Se esse relé travar, a secadora vazará gás, especialmente quando a unidade estiver funcionando, e você acabará circulando ar com gás não queimado pelas suas roupas.
  • É possível que as vedações internas da válvula nos êmbolos do solenoide tenham rachado. Isso é mais comum quanto mais antiga for a máquina.
Problemas de ignição
Outra fonte é uma falha no processo de ignição. Isso pode ser causado por:
  • Um acendedor fraco. Ele é forte o suficiente para fazer o sensor de chama permitir que a válvula de gás abra, mas não quente o suficiente para acender o gás quando ele é liberado.
  • Um sensor de chama fraco. Um sensor de chama ou radiante pode abrir cedo demais quando o acendedor não está quente o suficiente; o gás fluirá por um tempo e não acenderá, e você sentirá o cheiro. Então, o sensor fecha novamente e o gás é desligado.
  • Uma mistura muito rica; não há ar suficiente sendo misturado com o gás, então ele não acenderá.
    • Garantir que todo fiapo seja removido de dentro da secadora, especialmente do conjunto do queimador, ajudará.
    • Certifique-se de que as portas de ar no conjunto do queimador estejam pelo menos parcialmente abertas.
  • Uma mistura muito pobre, frequentemente causada por um orifício do queimador sujo. Você pode notar que a chama apaga facilmente. Se puder, vale a pena limpar o orifício do queimador usando um fio de cobre macio. O cobre não danificará o orifício.
  • Um acendedor mal posicionado. Às vezes, um suporte de montagem pode estar dobrado, de modo que o acendedor não fique perto o suficiente do fluxo de gás-ar para acendê-lo. Você pode tentar ajustar o acendedor para ficar mais perto do cone do queimador.
  • Bobinas da válvula de gás fracas que se tornaram sensíveis ao calor e não funcionarão corretamente assim que a secadora ficar quente.
Combustível baixo
Com uma secadora movida a propano, um nível baixo no tanque principal de combustível pode tornar o processo de ignição mais lento e, assim, mais gás puro é liberado. Outros aparelhos a gás na casa também podem cheirar mais a gás.
Aspirando seu próprio escapamento
Se a secadora estiver puxando ar de admissão de algum lugar para onde seu escapamento está indo, você pode ter um efeito de recirculação que pode causar mau cheiro.
  • Certifique-se de que o ar de admissão para sua secadora esteja separado do escapamento dela.
  • Isso pode ser uma janela na área de serviço. Se for o caso, feche-a e abra uma janela no lado oposto da casa.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não aquece
A secadora está rangendo
A secadora não gira
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
A secadora para no meio do ciclo
A secadora faz ruído alto
Recursos adicionais
Vídeo sobre o funcionamento dos solenoides da válvula de gás e a desmontagem de uma válvula de gás. É um pouco acelerado e nem sempre o mais claro, mas útil.
Vídeo mostrando a substituição da válvula de gás principal em uma secadora Kenmore ou LG mais recente. Bom vídeo para a desmontagem completa da secadora.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 294
Ao todo: 53,051
