Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como uma geladeira funciona, o que ajudará você a entender onde estão os principais componentes para que possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra uma descarga elétrica.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira no seu quadro de energia e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes internas da geladeira estão apagadas ao abrir a porta
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O fan de refrigeração do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Comida em excesso ou colocada incorretamente bloqueará as saídas de ar e impedirá a regulação correta da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize seu fan de refrigeração do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para evitar o acúmulo de gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo 2,5 cm (uma polegada) de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se sua geladeira possui um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Confirme se está configurado para frio e se não foi batido ou teve a posição alterada. Use um termômetro se você não tiver um display de termostato digital. O freezer deve estar em torno de -18 °C (0 °F); a geladeira em torno de 2 °C (34 °F)
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira.
  • Desconecte a geladeira da tomada. Se for difícil alcançar o plugue, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia na geladeira.
  • Isso reiniciará sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente. (veja o próximo passo)
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Modo de demonstração
Sua geladeira pode ter sido colocada inadvertidamente em um modo de demonstração, onde o compressor não funciona e ela não gela, mas todas as luzes internas e possivelmente até os ventiladores funcionam.
Aqui está um link para um vídeo sobre Como sair do modo de demonstração
Sem energia
Sua geladeira não funcionará se a energia tiver acabado. Certifique-se de que as luzes internas ou as luzes externas do painel de controle estejam acesas. Talvez a geladeira esteja funcionando, mas as luzes estejam piscando ou queimadas, o que indica que há energia.
  • Se aparentemente não há energia, verifique o disjuntor elétrico. Reinicie o disjuntor caso ele tenha desarmado. Encontre a tomada com proteção GFCI e reinicie-a também.
  • Ainda sem energia? Use uma extensão em outra tomada e teste novamente.
    • Se outra tomada funcionar, há um problema na instalação elétrica da sua casa. Considere chamar um eletricista.
    • Ainda sem energia em outra tomada? Sua geladeira tem um problema elétrico. Chame um técnico de eletrodomésticos.
Temperaturas externas extremas
As geladeiras funcionam melhor quando instaladas dentro de casa e a cerca de 21 °C (70 °F). Locais consideravelmente acima dessa temperatura, como 31 °C (90 °F), afetam a capacidade de refrigeração, e a geladeira pode não gelar o suficiente.
Em uma garagem sem aquecimento, onde a temperatura cai abaixo de 2 °C (36 °F), a geladeira pode desligar e parar de gelar. Isso pode levar ao descongelamento e aquecimento dos alimentos dentro da geladeira isolada, especialmente na parte do freezer.
Além disso, uma geladeira localizada em uma sala quente, sob o sol ou perto de aparelhos quentes, como um fogão ou forno, pode ter dificuldades para gelar de forma eficaz.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são gaxetas da sua geladeira e, à medida que envelhecem e se deterioram, o ar frio escapa pelas frestas nas juntas da porta.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira ficam o condensador e suas bobinas. O refrigerante passa pelas bobinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de refrigeração. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para gelar.
Imagem
  • |Afaste a geladeira da parede e inspecione as bobinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando-a para fora em linha reta a partir da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e do ventilador com uma escova para bobinas do condensador firme e aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira fora de nível pode não funcionar corretamente e não gelar de forma eficaz.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha e corrija qualquer inclinação lateral da geladeira.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas fechem sozinhas e aumentará a eficiência.
Falha no motor do ventilador do condensador ou evaporador
O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não gelará corretamente.
Imagem
  • Verifique a hélice do ventilador quanto a obstruções físicas.
  • Gire o ventilador manualmente. Se ele não girar livremente, substitua o motor.
  • Se girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Substitua o motor do ventilador do condensador se o teste de continuidade falhar.
O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver em funcionamento. Se sua geladeira tiver apenas um motor de ventilador de evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar um pouco frio, enquanto a geladeira permanece quente.
Imagem
  • Nota: O ventilador pode não estar funcionando se estiver congelado devido à falha do sistema de degelo.
  • Verifique se há acúmulo de gelo. Use o guia de acúmulo de gelo no freezer.
  • Se girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Se o teste de continuidade falhar, substitua o motor.
  • Um motor excepcionalmente ruidoso também deve ser substituído.
Falha do termistor (Sensor de temperatura de degelo com defeito)
A geladeira monitora a temperatura dentro do compartimento de alimentos frescos com um dispositivo chamado termistor. A resistência do termistor é o que é monitorado pela placa de circuito principal. Se o termistor estiver fora das especificações, a placa de controle detectará a temperatura incorretamente.
  • A 20 °C (77 °F), a resistência é de cerca de 10 kΩ para termistores Frigidaire.
  • Um procedimento rápido é desligar a geladeira da energia e, em seguida, desconectar e reconectar, um por um, cada conector na placa de controle. Depois, tente iniciar a geladeira novamente.
  • A resistência do termistor na geladeira é verificada da melhor forma na placa de controle. Isso permite que você "veja" o que a placa de controle está vendo.
O manual de serviço do seu modelo é o melhor guia para verificar qual conexão checar na placa de circuito principal. Você pode tentar procurar a ficha técnica da sua geladeira. Ela pode estar perto do compressor ou escondida perto da grade frontal.
Alguns fabricantes afirmam que, se você tiver um circuito aberto, precisará substituir a geladeira. Isso é um pouco drástico, mas o problema é que o chicote elétrico do termistor pode estar embutido no isolamento da geladeira. Portanto, se houver um fio partido, quase não há nada que você possa fazer. Veja abaixo em Ajuda para um termistor com defeito para mais informações sobre isso e outras verificações a realizar.
Imagem
  • Remova o termistor.
  • Frequentemente, há um termistor no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos.
  • Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor.
  • Se o valor não estiver em torno de 13 kΩ a 0 °C (32 °F), substitua seu Sensor de temperatura.
Falha na placa de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece a tensão para os motores do ventilador e o compressor. Essas placas são frequentemente diagnosticadas erroneamente. Verifique outros componentes para ter certeza de que essa é a causa do problema. Essas placas são encontradas em modelos mais simples que geralmente não possuem displays digitais.
Imagem
  • Se os LEDs do display ou o botão de "Configuração de temperatura" não estiverem respondendo, isso pode indicar que a placa falhou.
  • Remova a placa da geladeira e reconecte-a. Verifique se as conexões dos fios estão firmes.
Componentes do compressor com defeito
Capacitor com defeito
Se o capacitor falhou, o compressor não conseguirá dar a partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento, que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na inicialização. Eles não são tão comuns.
Você pode conseguir identificar qual tipo você tem observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero, com formato de bloco retangular pequeno. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, algo entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um medidor de capacitância; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é ajustar seu multímetro para a função de continuidade com o sinal sonoro ligado. Conecte o capacitor às pontas de prova por alguns segundos. Em seguida, troque as pontas de prova para os terminais opostos. Se o capacitor estiver pelo menos armazenando alguma carga, você deverá ouvir um breve sinal sonoro. Isso não dirá se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazenará carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha o tipo exato do capacitor existente e o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com classificação de tensão igual ou superior à original.
Se tudo estiver correto, passe para o próximo item.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor. Frequentemente, ele é combinado com o relé de partida e conectado diretamente na lateral do compressor.
Compressores em algumas geladeiras mais novas podem não ter este dispositivo, especialmente aqueles que usam um inversor para controlar o motor. O inversor gerencia a função de sobrecarga.
Se os ventiladores estiverem funcionando e o compressor não der a partida, ou se você ouvir um som de clique vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo. Os guias abaixo são para um dispositivo Whirlpool, mas outros são semelhantes.
Relé de partida com defeito
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de partida por uma fração de segundo na inicialização para fazer o compressor funcionar. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar de forma intermitente ou, mais provavelmente, nem funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Remova o conjunto do relé de partida com segurança. Este guia mostra uma unidade Whirlpool, mas o processo é semelhante.
  • Teste o relé de partida com um multímetro. Veja o vídeo acima e verifique se seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste ou apresentar odor de queimado. Dependendo do seu relé de partida, talvez você precise testar o capacitor de partida e o relé de sobrecarga primeiro e usar um processo de eliminação. Se os outros dois componentes passarem nos testes de continuidade e seu compressor não estiver dando a partida, tente substituir seu relé de partida.
  • Encontre chaves Refrigerator Switches.
  • Encontre relés de partida Refrigerator Start Relays
Falha na placa inversora do compressor
A tecnologia moderna de compressores de geladeira mudou de motores de fase dividida para motores DC sem escovas (brushless DC motors), que geralmente são muito semelhantes a um motor AC trifásico.
Isso significa que, em vez do conjunto de relé de partida normalmente conectado aos pinos do compressor — relé de partida, relé de sobrecarga e capacitor de sobrecarga —, agora existe uma placa-mãe selada e muitos fios. A placa inversora modula a energia fornecida ao compressor, permitindo uma operação mais eficiente.
Imagem
Esta nova tecnologia é mais difícil de testar, então siga este vídeo útil.
A placa inversora deve ser testada pelo processo de eliminação.
  • Primeiro, teste as tensões de entrada. A placa inversora terá uma tensão de alimentação principal de 120 V AC e uma tensão de 4-6 V DC vinda da placa de circuito principal. Lembre-se de fazer todas as medições de tensão com tudo conectado.
  • Se uma dessas tensões estiver ausente, a placa inversora não funcionará.
    • Retroceda para encontrar o problema. Você pode ter um conector de chicote elétrico com defeito, uma placa-mãe ruim ou outro problema.
  • Segundo, siga o teste de continuidade do compressor acima para verificar se o compressor não está em curto-circuito e está funcionando bem.
    • Se o compressor estiver bem e as tensões de entrada da placa estiverem boas, então sua placa inversora falhou e precisa ser substituída.
Compressor com defeito
Se o compressor estiver muito ruidoso ao ligar, ele pode ter sido danificado no transporte ou você pode simplesmente ter um compressor com defeito.
Se o relé de sobrecarga, o relé de partida e o capacitor passarem no teste de continuidade, então você pode ter um compressor com defeito.
  • Teste a continuidade do compressor seguindo o vídeo acima.
  • Os valores de resistência variam de acordo com o compressor.
  • Valores fora da faixa ou um curto-circuito com o terra significarão a substituição do compressor, o que é um reparo caro.
  • Se sua geladeira tem mais de alguns anos, pode ser melhor substituir a geladeira em vez do compressor.
  • Encontre replacement compressors para sua geladeira aqui.
Vazamento de refrigerante
Se houver um vazamento de refrigerante, a geladeira não conseguirá manter a temperatura adequada. É provável que seu compressor esteja funcionando sem parar.
  • Entre em contato com um técnico de serviço para reabastecer ou substituir seu refrigerante ou compressor. Isso pode resultar na substituição de toda a geladeira.
Falha na placa de circuito principal
Por fim, a placa de circuito principal pode estar com defeito se a geladeira não gelar o suficiente. Este é um reparo caro, mas ainda acessível para quem faz o próprio reparo (DIY).
Mais informações
Como os termistores falham, você deve fazer uma verificação extra no local do termistor, especialmente se você encontrar um circuito aberto ou um curto-circuito. Você pode remover o termistor da pequena grade ou suporte que o segura. Isso permitirá que você acesse um conector (pigtail) conectado ao termistor. Você pode então isolar o termistor e ver se o defeito está nele ou na fiação da geladeira.
Alguns termistores podem ter conectores que você pode puxar para acessar nos compartimentos de alimentos frescos ou no freezer, portanto, verifique antes de cortar fios.
Se você fizer esta verificação, talvez precise cortar os fios do termistor. Você medirá o termistor diretamente. Se ele estiver dentro das especificações, mas a leitura no painel de controle estiver aberta, você tem um problema na fiação interna que será essencialmente impossível de consertar. O mesmo vale para uma leitura correta no termistor, mas uma leitura de curto-circuito no painel de controle.
Se o seu termistor apresentar leitura de curto-circuito ou circuito aberto e isso corresponder à leitura do painel de controle que você obteve, você pode optar por substituir o termistor. Você terá que fazer emendas à prova d'água na fiação ao conectar o novo termistor, pois ele estará sujeito à umidade.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 299
Ao todo: 12,517
