Ir para o conteúdo principal
Motosserras exigem manutenção periódica regular para funcionar corretamente. Limpe a sua motosserra após cada uso e consulte o manual do proprietário para obter informações. Siga estes guias de resolução de problemas caso encontre dificuldades na partida.
Certifique-se de seguir os procedimentos específicos de partida da motosserra. Isso geralmente envolve pressionar uma válvula de descompressão, acionar a bomba de combustível (priming bulb), fechar o afogador e puxar o cabo para ligar. Pode ser que não haja nada de errado com a serra, apenas um afogador, acelerador ou válvula de descompressão abertos.
Em todo motor a gasolina, três ingredientes importantes são necessários para o funcionamento: ar, combustível e faísca. Em uma motosserra, o ar ambiente é puxado para o carburador através de um filtro de ar. A gasolina (misturada com óleo) é puxada para o carburador por vácuo a partir do tanque de combustível. A vela de ignição cria uma faísca à medida que o motor gira e pulsa o módulo de ignição. Quando a serra se recusa a ligar, o problema está em um desses sistemas.
Mesmo assim, a sua motosserra pode precisar de uma revisão e ajuste para continuar funcionando suavemente. Siga este guia para manter a sua serra funcionando e evitar o superaquecimento. É importante avaliar qual parte da serra está superaquecendo e de onde vem a fumaça.
Filtro de ar sujo (ar)
Fumaça preta, ou fumaça branca e azul após 10 minutos, sugere um problema no motor por trás da fumaça. Primeiro, deixe a sua serra esfriar e verifique o filtro de ar. O filtro de ar alimenta o carburador com ar ambiente limpo. Se o filtro de ar estiver cheio de óleo ou serragem, você pode tentar limpá-lo com jato de ar comprimido ou lavá-lo com água e sabão. Caso o filtro esteja muito danificado, substitua-o completamente.
Serragem nas aletas de resfriamento (ar)
Sabemos que a serragem é inflamável, portanto, quando ela se acumula perto do escapamento da serra, pode entrar em combustão e causar fumaça. Limpe as aletas de resfriamento e remova a madeira debaixo da tampa do sabre.
Tela do para-faíscas obstruída (ar)
Operar com uma mistura muito rica por muito tempo pode obstruir a tela metálica no escapamento. Remova e inspecione a tela. Coloque a tela em uma morsa e use um maçarico para aquecer e queimar todo o carvão da tela até que vire cinza. Use uma escova de aço para remover as cinzas e, em seguida, recoloque-a.
Mistura de óleo e combustível incorreta (combustível)
Ao misturar a proporção de combustível e óleo, adicionar óleo demais resultará em fumaça branca pelo escapamento. Adicionar mais gasolina à mistura deve limpar a fumaça.
No entanto, se você notar que a serra está superaquecendo, tente adicionar mais óleo à sua mistura de combustível. A falha em adicionar qualquer óleo à mistura de combustível causará a destruição do motor.
Dentes da corrente sem corte (corrente)
Com o uso, os dentes da corrente precisam ser afiados novamente. Dentes cegos são evidentes na serragem produzida durante o corte em vez de cavacos, e pelo superaquecimento da corrente e do sabre. Pegue uma lima redonda de diâmetro apropriado e afie a corrente.
Árvore grande demais (madeira)
Sobrecarregar ou operar a sua serra continuamente por muito tempo provavelmente superaquecerá o motor. Deixe-a descansar por 30 minutos e, em seguida, continue.
Operando com mistura pobre (ar+combustível)
O carburador precisa de ajustes periódicos com base nas temperaturas sazonais ou após muitas horas de uso. A fumaça é um sinal de que o carburador não está recebendo combustível suficiente e está recebendo ar demais. Esta condição é perigosa para o motor, pois o superaquecimento pode causar a falha dos anéis do pistão e a autodestruição. Gire o parafuso H no sentido anti-horário enquanto a serra estiver funcionando em aceleração máxima até que a RPM caia e, em seguida, retorne levemente. Isso tornará a mistura de combustível mais rica.
Marcha lenta rápida demais (ar+combustível)
Quando sai fumaça do escapamento enquanto a motosserra está em marcha lenta, o parafuso L precisa de ajuste. Gire o parafuso no sentido anti-horário até ouvir a queda da RPM e a fumaça parar. Verifique com as especificações de fábrica.
Sem óleo no tanque (óleo)
O lubrificador distribui óleo na corrente e no sabre, mantendo a corrente lubrificada e resfriada. Se o reservatório de óleo estiver vazio, o sabre e a corrente ficarão cada vez mais quentes. Adicione óleo e deixe a serra esfriar.
Lubrificador não funcionando (óleo)
Serragem, sujeira e outras partículas podem obstruir o filtro do lubrificador. Verifique se o filtro não está obstruído e substitua ou limpe, se necessário.
A serragem também pode obstruir o lubrificador onde ele distribui o fluido. Remova o guia do sabre e limpe quaisquer materiais estranhos do orifício do lubrificador.
Porta de escapamento obstruída
Se a sua serra for armazenada em um local sujo e exposta a poeira e detritos, a porta de escapamento pode ficar obstruída. Isso é mais perceptível se você usa a serra regularmente, pois o som vindo do escapamento "soará" diferente.
Corrente desgastada (corrente)
Após muitos ciclos de afiação e desgaste, ou por atingir um objeto como uma pedra, é possível que a corrente esteja desgastada demais para continuar cortando. Nesse caso, substitua a corrente. No entanto, com o uso normal, os dentes da corrente ficam cegos e os limitadores de profundidade precisam de ajuste.
Limitadores de profundidade da corrente altos demais (corrente)
Quando o limitador de profundidade (raker), que alterna com os dentes em uma corrente, está mais alto que o dente, pode ser uma fonte de corte ineficiente e acúmulo de calor. Para corrigir isso, lime o limitador com um calibrador de profundidade ou a olho para um nível mais baixo que os dentes.
Corrente apertada demais (corrente)
Uma corrente apertada demais pode colocar um estresse indevido no motor e fazer com que ele trabalhe excessivamente. Afrouxe a corrente levemente e aperte as porcas.
Corrente frouxa demais (corrente)
Uma corrente frouxa demais pode estar deslizando e cortando de forma ineficiente, acumulando calor no sabre e na corrente. Aumente a tensão e aperte as porcas.
Páginas relacionadas
Motosserra com dificuldade de partida
Motosserra perdendo potência
Motosserra não liga
Ajuste do parafuso do carburador por Craig Kirk
Recursos adicionais
Redefinição do Autotune da motosserra Husqvarna
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 361
Ao todo: 8,096
