Ir para o conteúdo principal
As motosserras exigem manutenção regular para um funcionamento adequado. Limpe a sua motosserra após cada uso e consulte o manual do proprietário para obter informações. Siga estes guias de resolução de problemas caso tenha dificuldades ao ligar.
Certifique-se de seguir os procedimentos específicos para ligar a motosserra. Isso geralmente envolve:
  • pressionar uma válvula de descompressão
  • pressionar e bombear o bulbo do primer
  • fechar o afogador (choke)
  • puxar a corda de partida
Pode não haver nada de errado com a serra; ela pode simplesmente estar com o afogador, o acelerador ou a válvula de descompressão abertos.
Em todo motor a gasolina, três ingredientes importantes são necessários para o funcionamento: ar, combustível e faísca. Em uma motosserra, o ar ambiente é puxado para o carburador através de um filtro de ar. A gasolina (misturada com óleo) é puxada para o carburador por vácuo a partir do tanque de combustível. A vela de ignição cria uma faísca à medida que o motor gira e pulsa o módulo de ignição. Quando a serra se recusa a ligar, o seu problema reside em um desses sistemas.
Gasolina velha (combustível)
Sem um estabilizador de combustível, a gasolina velha acumula umidade.
  • Se a sua gasolina tiver mais de um mês ou estiver armazenada entre 3 a 6 meses, drene o tanque, o bulbo do primer e as linhas de combustível.
  • O combustível ruim precisa ser removido de toda a linha de combustível antes de reabastecer com combustível fresco.
Filtro de ar sujo (ar)
O filtro de ar alimenta o seu carburador com ar ambiente limpo.
  • Se o seu filtro de ar estiver cheio de óleo ou serragem, você pode tentar pulverizá-lo com ar comprimido ou lavá-lo com água e sabão. Caso o filtro esteja muito danificado, substitua-o completamente.
Filtro de combustível entupido (combustível)
Gasolina velha ou de má qualidade, juntamente com serragem e sujeira, podem entupir o filtro no tanque de gasolina.
  • Se a sua serra não está recebendo combustível suficiente, remova e limpe ou substitua este filtro.
Linhas de combustível rachadas (combustível)
Se o combustível não consegue chegar ao carburador, ou se o ar é sugado para dentro de uma linha rachada, a sua serra não ligará.
  • Substitua linhas antigas e rachadas por mangueiras classificadas para uso com combustível.
Vela de ignição defeituosa (ignição)
A vela de ignição é essencial para motores de combustão interna. Ela cria uma faísca e inflama a gasolina comprimida, fazendo o motor girar.
Imagem
  • Se a ponta estiver "carbonizada", limpe a ponta do elétrodo com lixa de grão 220 ou uma lima, e limpe as roscas com uma escova de aço. Alternativamente, um maçarico pode ser usado para queimar depósitos de carbono. Prenda a vela em uma morsa de bancada e aqueça.
  • Uma escova de aço pode então limpar as cinzas. Pulverize limpa-carburador na vela para remover todos os depósitos e verifique a folga na vela com uma ferramenta antes de reinseri-la.
  • Se a ponta estiver mecanicamente danificada, vitrificada, detonada ou destruída, substitua a vela de ignição.
Mistura pobre no carburador (ar+combustível)
O seu motor a gasolina precisa de mais combustível ao ligar. Siga os procedimentos de partida adequados para a sua serra:
  • Pressione o bulbo do primer para enviar combustível ao carburador. Ligue o afogador movendo-o para a posição de afogamento total e puxe a corda até que a serra quase ligue; em seguida, mova o afogador para a posição intermediária. Puxe a corda até a serra ligar.
  • Se a serra ligar e depois morrer, provavelmente você terá que ajustar o carburador.
Tela do supressor de faíscas entupida (ar)
Operar com a mistura rica demais ao longo do tempo pode entupir a tela de metal no escapamento.
  • Remova e inspecione a tela.
  • Coloque a tela em uma morsa de bancada e use um maçarico para aquecer e queimar todo o carbono da tela até que ele vire cinza.
  • Use uma escova de aço para remover as cinzas e, em seguida, recoloque-a.
Carburador sujo (ar+combustível)
O carburador é um computador mecânico que fornece ao motor uma proporção de combustível e ar. Se o combustível ficar parado no sistema por muito tempo, o carburador — assim como o motor e as linhas de combustível — pode ficar pegajoso e entupir.
  • Remova o filtro de ar e pulverize o carburador com limpa-carburador, um spray de acetona aerossol feito para remover resíduos.
  • Caso o carburador esteja muito sujo ou não possa ser limpo, provavelmente ele precisará ser substituído. Substituições geralmente não são caras.
Motor afogado (combustível)
Um motor afogado tem gasolina demais no cilindro e não consegue ligar. Isso pode acontecer ao pressionar o bulbo do primer muitas vezes, ou por um carburador mal ajustado.
  • Coloque o interruptor de ignição na posição desligado. Remova a sua vela de ignição com uma chave de vela e veja se ela está coberta de combustível.
  • Limpe a vela de ignição com um pano e reserve.
  • Puxe a corda de partida de 5 a 6 vezes para expelir o combustível. Recoloque a vela de ignição e coloque o interruptor na posição ligado.
  • Abra o afogador (sem afogador) e coloque o freio da corrente. Segure o gatilho do acelerador para baixo para que o carburador fique totalmente aberto. Puxe a corda de partida. Pode levar até 50 puxões para fazê-la funcionar novamente.
Ajuste do carburador (ar+combustível)
O seu carburador possui vários parafusos de ajuste que alteram o desempenho da serra na marcha lenta e na aceleração total. Abaixo estão algumas condições onde ajustar os parafusos pode resolver os seus problemas. Nota: a motosserra deve ser aquecida por 20 a 30 segundos antes de fazer qualquer ajuste no parafuso 'H'.
  • Se a sua serra tem dificuldade em manter a marcha lenta e morre logo após ligar, ajuste o parafuso ‘L’ desaparafusando-o. Isso permitirá que mais combustível passe pelo carburador durante a marcha lenta.
  • Se a sua serra tem dificuldade em manter a marcha lenta e funciona de forma irregular com muita fumaça, ajuste o parafuso ‘L’ aparafusando-o. Isso limitará a quantidade de combustível para o carburador na marcha lenta.
  • Se a sua serra mantém a marcha lenta bem, mas engasga ao pressionar o acelerador, ajuste o parafuso ‘H’ desaparafusando-o. Isso aumentará a quantidade de combustível para o carburador sob carga.
  • Se a sua serra mantém a marcha lenta bem, mas funciona de forma irregular com muita fumaça ao pressionar o acelerador, ajuste o parafuso ‘H’ aparafusando-o. Isso limitará a quantidade de combustível para o carburador sob carga.
Bobina de ignição defeituosa (ignição)
Uma faísca funcional é uma parte importante e necessária de uma serra em funcionamento. Após verificar a saúde da sua vela de ignição, você pode verificar a faísca. Isso pode ser testado removendo a vela, reconectando o fio de ignição e segurando a ponta da vela contra uma parte metálica do cabeçote do motor. Você também pode testar usando um testador de faísca em linha que possui uma luz integrada.
  • Ligue o interruptor de ignição. Enquanto você puxa a corda e gira o motor, verifique a ponta da vela de ignição em busca de faísca. Você deve ver claramente uma faísca azul entre a ponta do elétrodo e a peça de metal curva. Se você vir a faísca, ótimo! A ignição está boa.
  • Se a sua faísca não for visível, ou estiver ausente e fraca, verifique a condição da vela de ignição. O uso típico deixa as velas de ignição com um resíduo marrom ou cinza claro; se não estiverem cobertas de óleo ou outros depósitos pretos, substitua a vela. Teste a faísca novamente. Se ainda não houver faísca, os únicos culpados restantes são o fio e a bobina de ignição. Substitua ambos.
Siga este guia para obter mais ajuda no teste de uma bobina de ignição.
Páginas relacionadas
Superaquecimento da motosserra
Motosserra perdendo potência
Motosserra não liga
Ajuste do parafuso do carburador por Craig Kir
Recursos adicionais
Redefinição do Autotune da motosserra Husqvarna
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 275
Ao todo: 4,955
