Ir para o conteúdo principal
Os modelos Husqvarna fabricados a partir de 2009 possuem o recurso Autotune, que calibra automaticamente o carburador. Se você estiver usando a motosserra em novas condições climáticas ou em uma altitude diferente, siga os passos para ajustar o carburador corretamente:
Reinicialização do Autotune da Husqvarna
Para configurações de marcha lenta baixa, ligue a motosserra.
  • Deixe-a funcionando por alguns segundos para aquecer e, em seguida, desative a marcha lenta alta puxando o acelerador.
  • Inicie um cronômetro de três minutos. Ao final dos três minutos, a sua marcha lenta deve estar ajustada.
Procedimento de alta velocidade
Para a reinicialização em alta velocidade ou aceleração total, você precisará fazer um corte grande ou longo.
  • Enterre a ponta do sabre alguns centímetros e faça um corte de cerca de 1,8 metros.
  • Por volta dos 20 segundos, você pode ouvir o motor ajustar e mudar de frequência "significativamente" durante a operação. Continue o corte por 45-60 segundos.
A sua motosserra está ajustada. Se não soar corretamente, verifique se o firmware instalado está correto.
Técnicos de serviço da Husqvarna podem realizar uma reinicialização geral, embora essas reinicializações não devam ser feitas a menos que a unidade AutoTune tenha sido configurada incorretamente para compensar uma falha mecânica no motor, por exemplo, uma borracha de admissão rompida, um silenciador rachado, um filtro de ar ausente ou entupido, ou após um grande reparo do motor ou do sistema de combustível.
Recursos adicionais
Procedimentos de teste do Autotune
Ferramenta de diagnóstico do revendedor do Autotune da Husqvarna
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 135
Últimos 30 dias: 465
Ao todo: 14,031
