Ir para o conteúdo principal
Os controles mostram algum sinal de vida, mas o botão de início não faz nada? Se sua secadora parece morta e não liga, consulte a nossa página A secadora não liga. Sua secadora gira, mas só sopra ar frio? Continue lendo!
Primeiros passos
Verificar energia ou combustível
Às vezes acontece, então verifique alguns dos itens mais simples que podem causar a falta de calor.
Secadora elétrica - Certifique-se de que ela esteja recebendo energia corretamente.
  • Verifique se o disjuntor da secadora não está desarmado.
  • Como as secadoras elétricas operam em 240 V, elas usam um disjuntor bipolar; às vezes, um polo desarma e o outro não.
  • A secadora ainda girará porque ela continua recebendo 120 V do disjuntor que não desarmou, o que fará o motor e os controles funcionarem, mas não ativará o elemento de aquecimento. Desligue o disjuntor da secadora completamente e, em seguida, ligue-o novamente.
  • Depois, vá para esta página sobre como verificar a tomada que alimenta a secadora. Se a energia estiver ok, siga para os próximos passos.
Secadora a gás - é simples:
  • Verifique se a conta de gás está paga, especialmente se este for o seu único aparelho a gás.
  • Certifique-se de que o gás esteja conectado e ligado.
  • A válvula ou o registro de gás está aberto se a alça estiver alinhada com o tubo.
  • Se isso acontecer logo na primeira inicialização, verifique se há obstruções no tubo de alimentação de gás. Isso significará desmontar a linha de alimentação e verificar se ela está desobstruída.
Manutenção
Neste ponto, os próximos itens exigirão que você abra o gabinete da secadora.
  • Este é um bom momento para fazer uma limpeza; uma secadora suja está sujeita a muitas falhas.
  • Como você precisa abrir o gabinete (ou caixa ou estrutura), não há nada a perder ao limpar, e você terá uma área de trabalho melhor para a resolução de problemas.
Sua secadora precisa de um fluxo de ar adequado. Um fluxo de ar ruim, que pode ser causado por dutos de exaustão obstruídos, leva ao superaquecimento, o que resulta na falta de calor. Nossa página de Manutenção da Secadora explicará como limpar a máquina e os dutos de exaustão, além de verificar o fluxo de ar.
Corte térmico ou termostato de limite máximo com defeito
Os sistemas de segurança mencionados aqui geralmente funcionam devido a problemas no fluxo de ar, então agora é um bom momento para verificá-los, especialmente se a secadora ou os dutos estiverem sujos.
  • Como a secadora gira, é muito improvável que o fusível térmico (situado na saída do soprador nos modelos elétricos da Samsung) ou, nos modelos a gás, o corte térmico (localizado na carcaça do soprador) tenha queimado, pois isso faria o motor parar e não ligar novamente.
  • Você deve primeiro verificar o corte térmico em sua secadora elétrica.
    • Ele está localizado na parte frontal da secadora, no conjunto do aquecedor. Verifique a continuidade com um multímetro.
    • Se estiver bom, passe para o próximo item desta lista. Se estiver com defeito, substitua-o junto com o termostato de limite máximo. Passe para os dispositivos de controle.
  • Verifique o termostato de limite máximo. Eles podem falhar (não abrir) e essa falha faz com que o corte térmico seja acionado.
    • O limite máximo está localizado no cone do queimador nos modelos a gás.
    • O limite máximo fica na caixa do aquecedor nos modelos elétricos, logo ao lado dos terminais do elemento de aquecimento. O corte térmico fica logo ao lado dele.
    • Verifique a continuidade do limite máximo com um multímetro. Se estiver bom e o corte térmico não tiver queimado, passe para os dispositivos de controle. Se o corte térmico tiver queimado, substitua também o limite máximo e, em seguida, verifique os dispositivos de controle.
Dispositivos de controle com defeito
A maioria das secadoras Samsung usa sensores de temperatura em vez de termostatos para o controle de temperatura.
  • Para testar a resistência desses dispositivos, você precisará de uma ficha técnica que geralmente está dentro do gabinete da secadora.
  • Verifique as resistências dos sensores de temperatura com um multímetro. Se alguma das leituras divergir mais de 5% para a temperatura, substitua o sensor de temperatura.
    • Lembre-se de que um sensor de temperatura lendo uma resistência maior para uma determinada temperatura sinalizará à máquina para aquecer mais, levando ao superaquecimento.
    • Essa pode ser a causa do acionamento do corte térmico, pois a máquina estará operando muito quente.
  • Frequentemente, há dois sensores de temperatura na secadora. Verifique ambos de acordo com a ficha técnica; as resistências podem ser muito diferentes.
Falha no elemento de aquecimento (apenas modelos elétricos)
Na sua secadora elétrica, o elemento de aquecimento pode queimar com o tempo.
  • Você pode verificar a resistência com um multímetro.
  • Você deve obter uma leitura entre 10 e 30 ohms nos contatos.
  • Qualquer valor maior ou nenhuma continuidade significa que você precisa substituir o elemento de aquecimento.
Algumas secadoras Samsung de ponta podem ter dois elementos de aquecimento. (Série DV45, por exemplo)
  • Frequentemente, um tem uma potência maior que o outro.
  • Se um estiver queimado enquanto o outro funciona, você pode ter uma secagem lenta, mas não necessariamente a ausência de secagem, especialmente se o elemento de menor potência estiver queimado.
Sistema de ignição ou queimador a gás com defeito (apenas modelos a gás)
Sua secadora a gás Samsung pode estar com problemas para acender a chama. Como esta é uma série de eventos mais complexa, vamos apenas abordar o básico aqui. Aqui está um link para as informações completas sobre falha no sistema de ignição, incluindo testes. Talvez seja necessário operar a secadora com algumas partes do gabinete removidas para verificar o funcionamento, portanto, tenha cuidado.
  • Sua secadora a gás usa um ignitor para acender o gás.
  • As válvulas de gás não abrem a menos que o ignitor pareça estar quente o suficiente.
  • O dispositivo que detecta isso e permite que as válvulas de gás se abram (e mantém a chama acesa) é chamado de sensor de chama ou sensor radiante.
  • As válvulas de gás podem não abrir porque as bobinas solenoides que as operam estão com defeito. Nas secadoras Samsung mais recentes, as bobinas vêm como parte de uma válvula de gás de reposição e não podem ser obtidas separadamente.
  • A válvula de gás em si pode ter falhado.
  • Pode haver um problema no seu tubo de alimentação, como um pedaço de fita veda-rosca na linha bloqueando o fluxo (raro se a máquina já estava funcionando).
Outras causas
  • O fiação do sensor de umidade pode estar com defeito e indicar à secadora um circuito aberto (sem roupas úmidas), fazendo com que a secadora não aqueça nos ciclos automáticos, mas provavelmente aquecerá nos ciclos de secagem por tempo. Ele deve mostrar cerca de 190 ohms com roupas úmidas.
  • Nos modelos eletrônicos, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Geralmente, existem procedimentos de diagnóstico disponíveis para verificação, especialmente se houver uma ficha técnica dentro do gabinete da sua secadora.
  • O interruptor centrífugo no motor pode ter falhado, o que fará com que a secadora aja como se não houvesse fluxo de ar (sem motor girando = sem fluxo de ar) e não permitirá que a fonte de calor funcione.
  • O temporizador (se presente) pode estar com defeito, e é uma boa ideia testar os contatos do temporizador se todos os outros testes não mostrarem problemas.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
Secadora rangendo
Secadora não gira
Manutenção da secadora
Superaquecimento de secadora a gás
Superaquecimento de secadora elétrica
Secadora fazendo barulho alto
Secadora para no meio do ciclo
Secadora Kenmore não esquenta
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 224
Ao todo: 13,264
