Ir para o conteúdo principal
Primeiro, lidaremos com secadoras elétricas e a gás, depois veremos as secadoras elétricas seguidas pelas unidades a gás.
Sem energia ou combustível
Certifique-se de que sua secadora elétrica esteja recebendo energia adequada.
Para sua secadora a gás, é simples:
  • Certifique-se de que o gás esteja conectado e ligado.
  • A válvula ou registro de gás está aberto se a alavanca estiver alinhada com o tubo.
Dispositivos de segurança desarmados
As secadoras estão equipadas com vários dispositivos de segurança. As secadoras usam calor, que não apenas seca as roupas, mas pode causar incêndios se não for controlado. Aqui está uma página com mais informações sobre os vários dispositivos de segurança e sensores de controle.
Se algum desses dispositivos de segurança listados abaixo for o problema, certifique-se de limpar sua máquina e os dutos conforme mostrado em nossa página de Manutenção da secadora.
  • Desconecte a secadora da tomada antes de realizar essas verificações, pois você estará trabalhando dentro do gabinete da secadora.
  • O fusível térmico pode ser a causa da falta de calor, mas, na maioria dos casos, a máquina não funcionará se ele estiver queimado. Aqui estão mais informações sobre como verificar o fusível térmico.
  • As secadoras Kenmore também possuem cortes térmicos.
    • Eles agem como um fusível, desarmam e não podem ser rearmados.
    • Diferente do fusível térmico, na maioria dos casos, a máquina continuará girando se ele estiver queimado.
    • Em secadoras elétricas, o corte térmico geralmente está localizado próximo aos elementos de aquecimento.
    • Secadoras a gás possuem um corte térmico localizado no duto por onde o ar aquecido entra no tambor da secadora.
    • Verifique-o com um multímetro para continuidade. Se estiver aberto, substitua-o.
  • Há também o termostato de limite máximo (Hi-Limit).
Falha no termostato de operação ou de ciclo
Este é outro item que as secadoras elétricas e a gás têm em comum.
  • Este termostato controla a temperatura dentro da secadora ligando e desligando a fonte de calor.
  • Ele deve apresentar continuidade em temperatura ambiente.
  • Teste-o com um multímetro. Se estiver aberto, substitua-o.
    • O termostato de ciclo/operação deve estar localizado na parte de trás da secadora, atrás do painel traseiro na maioria dos modelos.
Elemento de aquecimento defeituoso (modelos elétricos)
Sua secadora elétrica Kenmore pode estar com um elemento de aquecimento queimado.
Ele estará localizado no gabinete traseiro da secadora na maioria dos modelos. Para verificá-lo:
  • Você precisará desconectá-lo dos fios que levam a ele. Se houver mais de dois fios vindo da máquina para o elemento, pode ser um elemento de aquecimento de bobina múltipla. Mais sobre isso abaixo.
  • Meça a resistência com um multímetro. Ele deve registrar de 10 a 20 ohms (Ω).
  • Se o elemento apresentar uma resistência muito maior (acima de 50 Ω) ou um circuito aberto, ele deve ser substituído. Uma resistência alta (acima de 30 Ω) pode ser um sinal de um elemento de várias partes. Veja abaixo.
Alguns elementos podem ser configurados com duas (ou mais) partes. Se uma falhar, a secadora ainda secará, mas muito mais lentamente.
Elementos de aquecimento de bobina múltipla geralmente terão 3 terminais (ou mais, se houver mais de 2 elementos de bobina) onde as bobinas do aquecedor estão conectadas à secadora. Cada elemento de bobina geralmente terá a mesma resistência, mas ocasionalmente pode ter valores de resistência diferentes para cada bobina. Normalmente, haverá um terminal "comum" e dois terminais de bobina. Assumiremos 2 bobinas para o teste abaixo.
  • Meça a resistência de cada bobina em relação ao terminal comum. Geralmente ficará na faixa de 20 a 25 Ω.
  • Medir através de ambos os terminais da bobina deve dar o dobro da resistência de medir através de um terminal da bobina e do terminal comum.
  • Se estiver tudo certo, passe para o próximo item aplicável.
Sistema de ignição defeituoso (modelos a gás)
Sua secadora a gás Kenmore pode estar com problemas para acender a chama do gás. Como esta é uma série de eventos mais complexa, vamos apenas passar pelos fundamentos aqui. Aqui está um link para a informação completa sobre falha no sistema de ignição, incluindo testes. Você pode precisar operar sua secadora com algumas das peças do gabinete removidas, portanto, tenha cuidado.
  • Sua secadora a gás usa um ignitor para acender o gás.
  • As válvulas de gás não abrem a menos que o ignitor pareça estar quente o suficiente.
  • O dispositivo que detecta isso e permite que as válvulas de gás abram (e mantém a chama acesa) é chamado de sensor de chama.
  • As válvulas de gás podem não abrir porque as bobinas solenoides que as operam falharam.
  • A própria válvula de gás pode ter falhado.
Outras causas
  • O cabeamento do sensor de umidade pode estar com defeito e indicar um circuito aberto para a secadora (sem roupas úmidas), e a secadora não aquecerá nos ciclos automáticos, mas provavelmente aquecerá nos ciclos de secagem temporizada.
  • O temporizador pode estar com defeito, e é uma boa ideia, caso todos os outros testes não mostrem problemas, testar os contatos do temporizador.
  • O interruptor centrífugo no motor pode ter falhado, o que fará com que a secadora aja como se não houvesse fluxo de ar (motor parado significa sem fluxo de ar) e não permitirá que a fonte de calor funcione.
  • Em modelos eletrônicos, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Existem procedimentos de diagnóstico disponíveis na folha técnica incluída no gabinete da sua secadora.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não gira
A secadora não aquece
A secadora está rangendo
A secadora para no meio do ciclo
Superaquecimento da secadora a gás
Superaquecimento da secadora elétrica
Secadora fazendo ruído alto
Recursos adicionais
Excelente vídeo sobre Resolução de problemas de secadora a gás que não aquece da Sears Parts Direct.
Bom vídeo sobre Resolução de problemas de secadora elétrica que não aquece da Sears Parts Direct.
Vídeo útil, porém longo, sobre resolução de problemas de secadora elétrica em uma Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity fabricada em 2006 que não aquece.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 346
Ao todo: 22,826
