Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
A serra não ativa ao pressionar o gatilho.
O motor está com defeito
Se a serra estiver conectada a uma tomada funcionando e não operar, o motor pode ter queimado. Normalmente, o sinal de um motor com defeito é um zumbido ao pressionar o gatilho ou fumaça saindo da serra durante o uso. Você pode encontrar um guia para substituir o motor aqui (guia do motor).
O interruptor de segurança não está sendo pressionado
Para ativar a serra, não basta pressionar o gatilho; há também um interruptor de segurança que precisa ser acionado. O interruptor de segurança está localizado à direita da empunhadura secundária, no topo da serra. Certifique-se de que o interruptor esteja pressionado enquanto tenta operar a serra.
O cabo não está conectado
A serra não ligará se não estiver conectada a uma tomada! Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido em uma tomada funcionando. Se o cabo estiver conectado e a serra ainda não operar, o cabo pode estar com defeito. Você pode encontrar um guia para substituir o cabo de alimentação aqui (guia do cabo de alimentação).
A tomada não está funcionando
Se a serra estiver conectada, mas não houver energia, o problema pode ser a tomada. Para verificar se há energia na tomada, você pode usar um multímetro para testar a voltagem ou conectar outro aparelho na tomada para ver se funciona. Se não houver energia na tomada, verifique o painel de disjuntores para ver se algum desarmou.
A proteção não se move
A proteção que cobre a lâmina não se move ao tentar usar a serra.
Detritos obstruindo a proteção
Se a proteção não se move, é possível que haja detritos presos entre ela e a lâmina, impedindo seu movimento. Caso haja algo preso, certifique-se de desconectar a serra da energia antes de tentar remover os detritos para evitar ferimentos. Uma técnica que pode resolver este problema é mover a proteção para frente e para trás rapidamente até que todos os detritos sejam removidos.
Substituição incorreta da proteção
Se você substituiu a proteção recentemente e está tendo problemas com seu movimento, é possível que não a tenha reinstalado corretamente. Você pode encontrar um guia que mostra como substituir a proteção corretamente aqui (guia da proteção).
A lâmina não gira
A lâmina não gira ao pressionar o gatilho.
A serra não está recebendo energia
A lâmina não girará se não estiver conectada a uma fonte de energia! Certifique-se de que o cabo esteja conectado a uma tomada funcionando. Após garantir que a serra está recebendo energia, consulte os outros guias de resolução de problemas para entender por que a lâmina não está girando.
O gatilho não é acionado
Ao aplicar força ao gatilho, ele não é pressionado.
O gatilho está quebrado
Para ativar a serra, o gatilho deve ser pressionado. Se o gatilho estiver quebrado, ele não poderá ser acionado para ligar a serra. Nesse caso, veja este guia que mostra como substituir o gatilho corretamente (guia do gatilho).
O gatilho está travado
Há a possibilidade de o gatilho travar. Se o gatilho travar enquanto opera a serra, desconecte a energia para evitar ferimentos. Considere substituir o gatilho para evitar que ele trave novamente. Você pode encontrar um guia para substituir o gatilho aqui (guia do gatilho).
Substituição incorreta do gatilho
Se, logo após tentar substituir o gatilho, você encontrar problemas com a serra, pode ter feito a substituição incorretamente. Para garantir que a técnica correta seja usada ao substituir o gatilho, veja este guia (guia do gatilho).
Há um cheiro de queimado
Ao usar a serra, há um cheiro de queimado e/ou fumaça saindo do aparelho.
A lâmina está suja ou cega
Ao realizar cortes com uma lâmina suja ou cega, é possível não apenas sentir um cheiro de queimado, mas também ver fumaça saindo da serra. Para evitar isso, basta trocar a lâmina cega por uma nova. Você pode encontrar um guia para substituir a lâmina aqui (guia da lâmina).
A serra está superaquecendo
Se começar a cheirar a queimado após um longo período de uso da serra, é provável que ela esteja superaquecendo. Para evitar que a serra superaqueça, certifique-se de não usá-la excessivamente. É importante usar a serra em uma área bem ventilada. Se começar a sentir cheiro de queimado, pare de usar a serra imediatamente. Aguarde um longo período antes de usá-la novamente.
Curtis Melo
Membro desde: 10/31/19
1.093 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 3,284
