Ir para o conteúdo principal
Nintendo 64 Game Screen Not Displaying Properly
A luz de energia está acesa, mas a tela da televisão está preta, piscando ou não parece normal quando ligada
It's Dirty
A maioria dos problemas do Nintendo 64 pode ser resolvida limpando o cartucho de jogo ou limpando o slot do cartucho. Se nenhuma dessas soluções funcionar, você precisará inspecionar os pinos que conectam o slot do cartucho à placa-mãe para ver se há alguma conexão quebrada.
Reseat the Jumper or RAM pack
O Nintendo 64 não inicializa completamente sem um Jumper pack ou RAM pack instalado corretamente. Abra a pequena tampa superior do console, puxe o expansion pack um pouco para fora (primeiros dois passos) e depois coloque-o de volta.
Problem with RF or AV Cables
Se a limpeza do sistema não resolver o problema, pode haver uma falha na conexão do cabo RF ou AV à sua televisão. Verifique se os cabos estão conectados corretamente. Verifique também a compatibilidade da sua televisão com o tipo de cabos que você está usando. Se isso não resolver, troque os cabos por outro conjunto funcional para ver se isso soluciona o problema.
Se o problema persistir, pode haver um problema de circuito na placa-mãe. Para corrigi-lo, você precisará reparar a porta de áudio e vídeo.
Red Light Doesn't Turn On
A luz LED vermelha do Nintendo 64 na parte frontal do console não acende quando o console é ligado
Problem with the LED bulb
Felizmente, a luz LED não deve afetar a funcionalidade do sistema, então, se estiver quebrada, o console continuará funcional. No entanto, se você se preocupa com a estética do seu sistema, deve simplesmente substituir a lâmpada.
Nintendo 64 Won't Turn On
Ligar o botão de energia não produz resultados
Problem with Power Cord
Um cabo de energia com defeito pode ser a causa de o seu Nintendo 64 não ligar. Verifique se ele está conectado corretamente e troque o cabo por outro funcional para ver se isso resolve o problema.
Bad circuit connection from power cord to motherboard
Podem existir conexões de circuito desalinhadas ou completamente desconectadas. Para corrigir isso, você precisará reparar as conexões de energia.
Bad Motherboard
Se o seu console não responder de forma alguma quando a energia for ligada, pode ser necessária uma placa-mãe nova. A maioria das peças da unidade está conectada à placa-mãe, portanto, substituí-la deve proporcionar uma boa solução geral.
Controller is Not Working
O controle não responde ou responde parcialmente
Malfunctioning button(s)
O problema com o controle pode ser causado por um ou mais botões que não estão funcionando. Você pode precisar abrir o controle e limpar o botão afetado.
Se isso não resolver o problema, você precisará verificar os pontos de contato entre o controle e a placa-mãe e substituí-los, se necessário.
None of the Above
Se nada do que foi mencionado acima resolver o problema com o seu Nintendo 64, a melhor opção é postar uma pergunta em nosso fórum Answers. Em último caso, o controle pode ser encontrado online por um preço muito acessível, e seu controle antigo pode ser guardado para peças de reposição ou responsavelmente reciclado.
jcoontz
Membro desde: 10/28/09
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Membros
Autoria de 60 guias
52 comentários
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Responder Compartilhar
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Responder Compartilhar
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Responder Compartilhar
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Responder Compartilhar
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 392
Ao todo: 209,278
