Ir para o conteúdo principal
Nintendo 64 Top Cover Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two front feet of the N64.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
23 outras pessoas executaram este guia.
bbdiamond13
Membro desde: 11/03/09
437 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 46,245
