Ir para o conteúdo principal
A sua secadora Maytag faz barulho, mas não gira quando você tenta ligá-la? As luzes acendem no tambor, mas ele não gira? Você ouve o motor ligar ao iniciar um ciclo, mas ele apenas faz um zumbido? Talvez não haja som do motor, mas você ouve o timer funcionando. Este é o lugar certo para percorrer as causas desta situação.
Interruptor da porta com falha
  • Sua secadora pode mostrar alguns sinais de vida, como o zumbido do motor do timer, mas não liga nem tomba as roupas quando o botão de início é pressionado.
  • Em secadoras mais antigas ou mais simples, se o interruptor da porta falhar, a secadora parece estar completamente morta.
O interruptor da porta pode ser verificado rapidamente pelo lado de fora da secadora, por isso fazemos isso primeiro.
  • Uma verificação rápida é conectar a secadora na tomada e tentar operar o interruptor da porta com um lápis ou com o dedo. Escute um clique e veja se a secadora liga.
  • Se ela ligar, você sabe que o interruptor pode funcionar, mas simplesmente não funciona durante a operação normal.
    • Inspecione a porta da secadora quanto a danos ou deformações.
    • Algumas secadoras possuem uma pequena saliência, ou sonda, que aciona o interruptor da porta. Se isso estiver quebrado, não funcionará. Substitua-o.
    • Se a porta estiver ok, o interruptor pode funcionar, mas estar desgastado ou com uma alavanca de operação quebrada, de modo que a porta não o acione mais.
    • Verifique se o interruptor soltou ou se está oscilando.
      • Se estiver firme, substitua-o; ele está desgastado.
      • Se estiver oscilando ou solto, aperte-o e verifique novamente com a porta. Se ainda assim não funcionar, substitua-o.
  • Se não houver clique e ela não ligar, desconecte a secadora da tomada. É hora de testá-lo com um multímetro.
    • Desconecte um terminal do interruptor.
    • Usando um multímetro configurado para a função de continuidade ou Rx1 para verificar o interruptor.
    • Quando o interruptor é pressionado, ele deve mostrar continuidade. Se não mostrar, substitua-o.
  • Se o teste estiver bom, passe para o interruptor de início.
Interruptor de início com falha
Desconecte a secadora da tomada. Se você tiver um botão de pressão mecânico ou um botão giratório para ligar a secadora, este é o que deve ser verificado. Se o interruptor de início não funcionar, a secadora não ligará.
  • Você pode conseguir acessar este interruptor em um console superior na unidade e não precisar abrir a secadora inteira.
  • Desconecte-o da máquina (provavelmente você não precisará removê-lo).
  • Teste a continuidade quando o interruptor for pressionado, pois é apenas um contato momentâneo.
  • Se não mostrar continuidade quando pressionado (um bip de continuidade no multímetro ajuda aqui), ele precisa ser substituído.
  • Se estiver bom, vá para o próximo passo.
Algumas secadoras com controles eletrônicos podem ter um botão de início integrado a um painel de controle. Esses são muito mais complexos de testar.
Problema na correia de transmissão
Algumas secadoras podem apresentar pequenos sinais de atividade mesmo com a correia de transmissão quebrada.
  • Em alguns casos, o motor funcionará, mas o tambor não girará. Esse é um sinal claro de problema na correia.
  • Em outros, especialmente em secadoras mais novas, a unidade não fará nada. Quando um ciclo é selecionado e você tenta iniciá-lo, se houver uma correia quebrada, a unidade não fará nada. O interruptor da correia desativa a máquina.
  • Para verificar rapidamente se há uma correia de transmissão quebrada:
    • Alcance o interior da secadora e tente girar o tambor manualmente.
    • Se ele girar muito facilmente, isso é um indício de correia de transmissão quebrada. Vá para a seção Correia de transmissão solta ou quebrada abaixo.
    • Se ele não girar de forma alguma ou se estiver muito difícil de girar, pode ser um problema de rolamento ou um soprador obstruído.
  • Você precisará verificar visualmente a correia e o soprador para ter certeza, o que significa desmontar parte da sua secadora. Vá para o próximo passo.
Fusível térmico / disjuntor térmico queimado
Assim que estiver dentro do gabinete da secadora, verifique o fusível térmico e o disjuntor térmico ao mesmo tempo em que verifica a correia e o soprador. Este fusível é um possível culpado em secadoras que não giram. O disjuntor é mais frequentemente o culpado quando elas não aquecem. Você pode precisar fazer uma desmontagem considerável para chegar a essas peças. A localização do filtro de fiapos geralmente lhe dará uma pista sobre onde essas peças estão localizadas, pois geralmente fica muito perto do soprador.
  • Desconecte a secadora da tomada. Muitas secadoras são projetadas de forma que, se o fusível térmico queimar, a secadora não ligará, porque o motor não pode funcionar quando ele está queimado. O fusível provavelmente estará localizado perto do soprador, onde o ar aquecido fluirá para fora do tambor da secadora.
  • Pode haver dois desses fusíveis; em alguns modelos, um é chamado de fusível térmico e o outro é chamado de disjuntor térmico ou corte térmico. Isso geralmente está localizado perto da fonte de calor, como na proteção do elemento de aquecimento em uma secadora elétrica.
  • Para testá-los, você precisará verificar a continuidade. Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. (Não descubra isso da pior maneira). Desconecte os fios do fusível térmico e então verifique-o. Use o bip de continuidade do seu multímetro, se ele possuir um. Ele indica continuidade? Se não, ele precisa ser substituído. O mesmo pode ser feito para o disjuntor térmico.
Se o disjuntor ou o fusível térmico tiver queimado, é uma ótima ideia, neste momento, certificar-se também de que todos os dutos de exaustão não estão bloqueados com fiapos ou outros objetos. Eles retardarão o fluxo de ar e farão a secadora superaquecer, queimando o fusível térmico novamente. Para mais dicas sobre problemas com fusíveis térmicos, veja esta página.
  • Se o disjuntor ou o fusível térmico queimou, mas o seu tambor estava difícil de girar, você também deve verificar os rolamentos e roletes. Verifique se tudo está girando livremente. Um soprador funcionando lentamente por estar obstruído pode ser um problema e pode fazer com que a proteção térmica do motor seja ativada por sobrecarga.
Você está olhando para o interior da sua secadora e pode ver a correia de transmissão que envolve o tambor. O tambor funciona como uma polia enorme para a correia correr.
  • Verifique a correia. Ela está firme no tambor? Você mal deveria conseguir movê-la de um lado para o outro. Se estiver boa, vá para o próximo passo.
  • Ela está solta, mas não quebrada? Isso provavelmente é um problema com a polia tensora. A correia pode ter escapado da polia ou a mola pode ter quebrado. A polia tensora geralmente está localizada na parte inferior dentro da máquina, perto do motor.
    • Verifique se ela gira livremente. Você pode ter que afrouxar a correia ligeiramente para girar a polia.
    • Coloque a correia de volta se ela tiver caído. A tensão da mola na polia tensora deve funcionar de modo que a polia mantenha a correia esticada. Portanto, a correia deve ser passada ao redor da polia de forma que a mola na polia aperte a correia.
  • Se a correia estiver quebrada, você precisará substituí-la. Certifique-se de obter uma correia exata para o seu modelo.
Também é possível que a correia tenha sido instalada do lado errado ou tenha se torcido. O lado com ranhuras está contra o tambor? Deveria estar. Se você vir as ranhuras, você precisa virar a correia.
  • Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso; tire uma foto para referência).
  • Vire a correia solta no tambor, depois alcance a parte inferior e vire-a na polia do motor.
  • Coloque tensão novamente na correia com a polia tensora e gire as peças manualmente para ver se a correia agora está com o lado liso para fora no tambor e na polia do motor.
Soprador obstruído ou emperrado
O soprador da sua secadora pode ter um impedimento que não permite que a roda do soprador gire livremente. Isso pode ser uma meia pequena ou outra peça de roupa que possa ter caído pelo suporte do filtro de fiapos. Um soprador emperrado pode ser acompanhado pelo zumbido do motor tentando girar. A obstrução também pode estar alojada nas palhetas do soprador, tornando-o mais difícil de girar.
  • Remova a tampa do soprador e verifique se há fiapos ou pequenas peças de roupa no interior.
  • Limpe quaisquer fiapos ou itens de roupa que encontrar.
Rolamento do tambor desgastado
Algumas secadoras Maytag possuem um rolamento na parte traseira central do tambor que o sustenta. Este rolamento pode falhar, tornando o tambor muito difícil de girar.
Dê uma olhada: parece que o tambor é sustentado pelo painel traseiro da secadora? Essas unidades também usarão guias perto da porta da secadora para sustentar o tambor. Eles podem desgastar-se e tornar o giro do tambor mais difícil. Se a sua unidade possui roletes que sustentam o tambor por baixo, vá para o próximo passo.
Se o rolamento estiver muito ruim, o motor não girará o tambor. Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso).
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele se move facilmente. Se não, o rolamento do tambor está ruim. Você precisa substituí-lo.
  • Se as coisas girarem livremente, então é hora de verificar o interruptor da correia.
Roletes do tambor com falha
Muitas secadoras possuem roletes que sustentam o tambor tanto na frente quanto atrás. Para verificar isso, tente girar o tambor com a correia solta.
  • Afrouxe a correia retirando-a da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso).
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele gira facilmente. Se não, um ou mais dos seus roletes do tambor falharam. Você precisa substituí-los.
  • Se algum deles estiver ruim, é uma boa ideia substituir todos de uma vez, já que outros podem estar se desgastando também.
  • Se tudo girar livremente, vá para o próximo passo.
Interruptor da correia com falha
Você verificou a correia de transmissão, o tensionador ou polia tensora e os rolamentos, e tudo está ok. O que mais pode ser? Tente verificar o interruptor da correia. Ele não falha com frequência, mas é bastante simples de verificar.
  • Se você pulou para aqui, faça esta verificação agora.
  • Este é um interruptor que geralmente está localizado próximo ao conjunto da polia tensora, que mantém a correia esticada ao redor do tambor da secadora. Se você ainda não verificou, certifique-se de que esta polia gira livremente. Sua secadora pode ter apenas a polia montada em uma mola de lâmina e não ter um interruptor de correia; se for esse o caso, pule para o próximo tópico.
  • Esta polia é frequentemente montada em um braço com mola. O braço é configurado de modo que, quando não há correia passando ao redor da polia (como quando a correia está quebrada), a mola puxa o braço para baixo, de modo que ele aciona um interruptor. Este interruptor desliga a secadora e evita que ela funcione por segurança. Se as roupas não puderem tombar, elas podem superaquecer ou bloquear o fluxo de ar. Se o interruptor falhar, a secadora não funcionará.
  • Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. Você deseja testar a continuidade com o interruptor na posição desativada ou normal, entre os terminais COM e NC. Você pode precisar fazer uma desmontagem considerável para fazer isso.
  • Se o interruptor da correia passar no teste, vá para o próximo passo.
Rolamentos do motor com falha
  • O motor gira livremente? Se não, esse é um problema que precisa ser corrigido.
  • Os rolamentos do motor podem ter se desgastado. Se for o caso, você precisará substituir o motor.
Timer com falha
O timer pode ter falhado. Substitua-o após verificar a continuidade nos contatos. Você precisará de informações específicas sobre o seu modelo para fazer isso.
Motor com falha
Se o seu motor falhou, você provavelmente está tendo problemas com a secadora parando no meio do ciclo. Isso pode resultar do superaquecimento do motor. Ele para até esfriar.
Vale a pena verificar se o interruptor centrífugo do motor falhou, já que em algumas secadoras o interruptor pode ser substituível separadamente do motor (muito mais barato). Você precisará encontrar a folha técnica da sua secadora (no console ou sob a tampa em uma das paredes laterais do gabinete) para testar este interruptor. Você pode querer determinar se essa peça está disponível separadamente do motor pesquisando pelo número do seu modelo.
Falha na placa de controle principal
A placa de controle principal pode falhar, mas, como o motor, é um último recurso a ser substituído.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
A secadora não aquece
A secadora está rangendo
Manutenção da secadora
Superaquecimento da secadora a gás
Superaquecimento da secadora elétrica
A secadora para no meio do ciclo
A secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 195
Ao todo: 4,433
