Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não mantém a carga
O dispositivo não liga ou não liga pouco tempo após ser removido do carregador.
Carregador quebrado
Se o dispositivo não estiver carregando ou mantendo a carga, o carregador pode estar quebrado ou danificado. Se, ao conectá-lo, a luz de carregamento não acender, substitua o cabo de carregamento.
A bateria está quebrada/danificada
O dispositivo carrega ou parece carregar porque a luz acende, mas, quando desconectado, o laptop não funciona ou funciona apenas por pouco tempo. Isso indica que a própria bateria está danificada e deve ser substituída. Substituição da bateria do HP Elitebook 2740p
Imagem distorcida ou sem imagem na tela
O dispositivo liga, mas o monitor não exibe nada ou a imagem está distorcida/descolorida.
Problemas de driver de vídeo
Se ainda houver problemas na tela e o cabo e a própria tela não estiverem danificados, pode ser um problema de software. Verifique os drivers de vídeo do computador e certifique-se de que estejam atualizados para a versão mais recente.
Cabo desconectado
Se a tela não liga e fica preta, mas não há sinais de danos físicos na tela, o cabo pode estar desconectado ou mal encaixado; o computador deve ser aberto e verificado. Consulte o guia de reparo da tela para saber onde fica o cabo de vídeo e como verificar se está encaixado corretamente.
A tela está quebrada
Se o computador liga e mantém a carga, mas a imagem aparece distorcida ou não aparece, a tela pode precisar ser substituída. Pode haver sinais de danos físicos ou rachaduras na própria tela.
Tela tátil sem resposta
O dispositivo funciona normalmente, mas a tela tátil não responde ou não aceita nenhum comando.
Configurações de entrada incorretas
Antes de tentar técnicas de diagnóstico mais invasivas ou complicadas, verifique se as configurações de entrada do seu dispositivo estão configuradas corretamente para permitir que a tela tátil funcione como um dispositivo de entrada. Essas configurações podem estar localizadas na bandeja do sistema ou no Gerenciador de Dispositivos do Windows.
Problemas de driver de entrada
Se você já determinou que as configurações de entrada estão corretas, seu dispositivo pode estar com drivers de hardware desatualizados ou incorretos. Certifique-se de que os drivers do seu dispositivo estejam atualizados de acordo com as instruções do fabricante.
Se o computador liga e mantém a carga, mas a imagem aparece distorcida ou não aparece, a tela pode precisar ser substituída. Pode haver sinais de danos físicos ou rachaduras na própria tela. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p
Desempenho lento
O dispositivo funciona normalmente, mas realiza tarefas simples com lentidão ou fica sobrecarregado com programas comuns.
Configurações de programas em segundo plano na inicialização
Muitas vezes, a causa do desempenho lento é um número excessivo de processos em segundo plano executados na inicialização do sistema. Você pode visualizar os processos em execução no monitor de desempenho do sistema. Revise os programas configurados para iniciar no Painel de Controle para inicializar com o sistema e desative os desnecessários. Se não tiver certeza sobre o que um programa faz, use o Google para determinar sua função.
Vírus/malware
Uma possível causa de desempenho ruim é uma infecção por vírus/malware consumindo os recursos do seu computador. Baixe um software antivírus/antimalware confiável e faça uma verificação. Se nenhum problema for encontrado, você pode ter outra causa. Se problemas forem encontrados, tente removê-los você mesmo ou leve seu dispositivo a um profissional para recuperação e reparo.
Memória RAM inadequada/defeituosa
Se você já determinou que não há vírus, não há programas excessivos em segundo plano e a sua unidade não está danificada, outra causa de baixo desempenho é uma quantidade inadequada ou funcionamento incorreto da RAM. A memória em dispositivos antigos deteriora com o tempo e as aplicações modernas usam mais memória do que nunca. Se, durante a operação normal, você receber mensagens de "falta de memória", tente executar a Ferramenta de Diagnóstico de Memória do Windows. Se a ferramenta não relatar erros, sua memória é insuficiente: faça um upgrade da RAM. Se houver erros, sua memória está danificada: substitua a RAM. Substituição da memória RAM do HP Elitebook 2740p
HDD ou SSD danificado/lento
Quando o disco rígido está chegando ao fim de sua vida útil, ele se torna mais lento e há um aumento de dados corrompidos. Você pode até ouvir ruídos estranhos vindos do disco. Será necessário substituir o HDD por outro ou por um SSD e migrar todos os dados e o SO para ele. Substituição do disco rígido do HP Elitebook 2740p
Incapaz de conectar à rede
O dispositivo funciona normalmente offline, mas tem dificuldade para conectar à internet através de uma conexão com ou sem fio.
Configurações de conexão incorretas
Se você não consegue conectar a uma rede, um problema comum são as configurações de rede. Certifique-se de que suas configurações atendem aos requisitos; para encontrá-las, verifique com o administrador do sistema ou consulte a etiqueta do seu roteador.
Problemas de driver de rede
Se você já determinou que as configurações de rede estão corretas, seu dispositivo pode estar com drivers de hardware desatualizados ou incorretos. Certifique-se de que os drivers do seu dispositivo estejam atualizados de acordo com as instruções do fabricante.
Cabo ou porta Ethernet danificado ou usado incorretamente
Se você estiver usando uma conexão com fio e a internet não estiver funcionando, há um problema com o cabo ou com a porta. Se a porta parecer danificada, pode ser necessário consertá-la; caso contrário, verifique se o cabo está totalmente encaixado e, se possível, teste com outro cabo.
Placa de rede sem funcionamento
Se você estiver usando uma conexão sem fio e não conseguir conectar, verifique se o roteador está funcionando e se outros dispositivos conseguem se conectar. Caso contrário, pode ser necessário substituir a placa de rede. Consulte o guia de reparo da placa de rede. Substituição da placa de Wi-Fi do HP Elitebook 2740p
Cameron Whittle
Membro desde: 03/19/18
467 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,524
