Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook 2740p WI-FI card Replacement
O que você precisa
  1. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: passo 1, imagem 1 %32 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two wires that are attached to the WiFi card.
  3. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm Philips head screws from the WiFi card.
    • Remove the card.
Conclusão
Andrew Furze
Membro desde: 03/26/18
223 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 558
