Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do HP Elitebook 2740p
O que você precisa
    1. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Deslize a lingueta de travamento para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante e remova a bateria do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da antena de rádio: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da antena de rádio: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da antena de rádio: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize a antena de rádio no lado direito da borda superior da tela. Deslize a trava para soltar a antena.
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos Phillips de 4 mm alojados na carcaça da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do bisel: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do bisel: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do bisel: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula de metal para separar o bisel da carcaça do notebook. Existem abas prendendo o bisel ao longo de toda a sua extensão.
      • Preste atenção especial à capa da dobradiça na parte inferior. Ela possui abas tanto na parte superior quanto na inferior.
      • Remova o bisel do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os oito parafusos de 4 mm que prendem o quadro da tela no lugar.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o único parafuso de 3 mm no canto do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do botão de inclinação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do botão de inclinação: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção do botão de inclinação: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos Phillips de 4 mm que prendem o botão de inclinação no lugar.
      • Remova o botão de inclinação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da placa de botões: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da placa de botões: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Remoção da placa de botões: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os três parafusos que prendem a placa de botões do modo tablet.
      • Desconecte os dois cabos planos azuis e puxe-os suavemente para soltá-los.
      • Remova a PCI da carcaça da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova a almofada de borracha cinza na parte superior da tela, ao lado da câmera.
      • Remova o parafuso de 3 mm com uma chave Phillips #0.
      • Incline a tela cuidadosamente para baixo sobre o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p: passo 9, imagem 2 %32
      • Dobre a película protetora para trás dos cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Desconexão dos cabos planos da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Desconexão dos cabos planos da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do HP Elitebook 2740p, Desconexão dos cabos planos da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Desencaixe os cabos planos da tela.
      • Os cabos planos são fixados com fita. Não force os cabos para fora dos seus soquetes.
      • Remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Joseph Hazel
Membro desde: 03/24/17
353 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,859
